Polisseuse vibrante.
  • Auteur de la discussion pef
Melk9
Qu'est ce que mes médias ont de plus que les tiens? Je sais pas: peut être qu'ils sont tout simplement mieux adapté à ton usage au lieu de mettre n'importe quoi dans ton tonneau et d'espérer que ça fasse ce que tu espère?
On trouve de tout en terme de médias: des médias chargés en abrasifs, d'autres non, des médias adaptés à des matériaux tendres, des médias pour le polissage pour l'ébavurage,...
http://www.prake.fr/abrasif_plastique_resine-polyester_cone_ebavurer_polir_rayonner.htm
La tirbofinition ça va quand même de polir des lunettes en plastoc jusqu'à ébavurer des pièces en acier. J'ai pas l'impression que ça soit les machines qui changent entre ces utilisations...
J-Max
Re,
Oh si ! Les bols pour nettoyer les cartouches c'est vraiment léger !
L'avantage d'un bol cylindrique, c'est que c'est pas compliqué à faire tourner...
Et mettre des mélangeurs dedans n'a rien de difficile.
++JM
assurancetourix
ahh cool je vais regarder ça, par contre, bidon étanche j'en ai acheté un
et le soucis c'est que ils font tous le même diamètre ø200, y a que la hauteur qui change
donc équivalent a mon tube PVC que j'ai déjà ...
je ne mets pas n'importe quoi, j'ai choisi ces média là justement parce que ils
sont fait pour l'alu ....
Melk9
J-Max a dit:
Re,
Ben... non tu ne prouves rien
Évidemment que les utilisations les plus légères peuvent se contenter d'une machine ultra light mais à partir d'un matos standard, et ce que j'ai vu plus haut me parait largement suffisant, ben ce sont les médias qui vont permettent de faire la différence.
Mettre des médias de polissage dans une bol vibrant de la mort méga industrielle 11Ch avec vortex thermo nucléaire ne va pas leur permettre de faire de l'ébavurage.
Je connais des couteliers amateurs qui font de la tribofinition sur de l'acier trempé en secouant un tube PVC rempli de médias céramiques venant de chez Prake justement (les gens de Prake* nous avaient conseillé vis à vis du rendu qu'on voulait atteindre)...
Tes nouveaux médias sont fait pour de l'alu certes mais est ce qu'ils sont adaptés au rendu que tu souhaites? peut être ne sont ils pas assez abrasifs?
Enfin bref j'essaie juste de vous expliquer que le soucis peut provenir d'autre chose que de la machine mais si vous en êtes convaincu on trouve tout un tas d'exemple de réalisation sur youtube ("DIY stonewash", "DIY rotary tumbler",...) :wink:
* je parles de cette entreprise car j'en ai contacté beaucoup et ce sont les seuls qui avaient pris le temps de répondre à mes questions et m'ont aidé à choisir des médias adaptés à ce que je voulais malgré le peu de volume que je souhaitais acheter (un sac de 25Kg dans le cadre d'une commande groupée)
assurancetourix
je vais poser la question chez Prake, ça mange pas de pain
assurancetourix
petite discutions de 20 minutes très instructive
je crois que je vais laisser tomber le home made ......au risque d'en décevoir certains :smt002
il me confirme bien que le média que j'ai est pas mal pour l'alu, mais tout dépends de ce que je veux obtenir
les billes inox c'est bien aussi, la coquille de noix aussi ...etc etc
en plus fin mai je suis a 20 minutes de chez eux ..............ça se tente
J-Max
Melk9 a dit:
Parler n'est jamais prouver. Ici tout le monde parle. :wink:
Juste pour info, mon bidon de kayak fait 400mm de diamètre.
++JM
Melk9
J-Max a dit:
Melk9 a dit:
++JM
C'est sûr mais on pourra remarquer que j'avais proposé plus haut de faire un essai sur les pièces qui posent problème (pour justement savoir à quoi s'en tenir) :smt002
Et content que Prake aient répondu... Des gars bien quand même! 8-)
Et tu pars sur quoi si c'est pas du home made?
Albert le Belge
La nuit porte conseille;
Pour le bol,
J'ai pensé à un tambour de frein de camion.
Ok c'est lourd à faire vibrer, mais vous serez troué avant lui. :mrgreen:
assurancetourix
ah oui pourquoi pas
mais le problème par chez moi, c'est que les casses auto y en a plus ....
pour le moment je me tate, soit je casse ma tirelire et je prends une machine chez Prake
soit je continu sur l'idée de me la fabriquer
j'ai peut être moyen de me faire souder des tôles inox, donc je verrais assez bien
un bac rectangulaire avec une tôle en demi rond dans le fond
et en dessous le moteur de ma perceuse avec une masse excentrique
jjdu33
bjr ,
et pour les tarifs chez eux , ça donne quoi , pour voir ?
jj
jjdu33
bjr ,
effectivement ça pique dur le portefeuille ......
jj
Nico91
Albert le Belge a dit:
Pour le bol,
Ou avec une vielle cuve de compresseur ou un vieux ballon d'eau chaude
Melk9
Ah oui en effet tu fais le grand écart en terme d'investissement la : tout en recup -> 1500€ HT
Bon ben tu nous montrera le résultat :wink:
jjdu33
bjr ,
au fait , il t 'on fait parvenir une doc avec la puissance du moteur etc ...., pour voir comment c ' est foutu ....?
jj
assurancetourix
en fait la doc est sur leur site web, y a toute les dimensions
et les caractéristiques
sur la doc, le bac de 4 litres fait 175 watts
par contre le moteur est un 380 v
je pense que au dela de la puissance pure, le poids du bac doit aussi avoir son importance
a mon avis si le bac est trop léger, comme pour le bol vibrant que j'ai, les vibrations
ne sont pas transmises au media, une grosse partie est perdu par le bol lui même
une info qui doit avoir son importance mais que je ne sais pas interpréter, la force centrifuge est indiqué 180 Dan
kultrixx
Peut être qu' il a plus d info dispo sur le net en recherchant Mr deburr, y a pas mal d américain qui en on fait homemade.
assurancetourix
ahhhhhhhhhhhhhh yes !!!
bon c'est clair que c'est exactement ce que je cherche a faire
fabriquer un bac, ça va, par contre y a aucune info sur le systeme vibratoire
vitesse du moteur, forme de l’excentrique ...
jjdu33
bjr
Pour m' en être servi en entreprise , je peux te dire qu' au démarrage , valait mieux s 'écarter , sinon bonjour les jambe , le truc il partait dans tous les sens.... ).
aucune idée pour le reste ( mais le moteur est pas bien gros......)
jj
assurancetourix
ben c'est clair que y a des vidéos ou le bac est splité au sol
vu les dimensions qui m'intéresse, je pense que mon moteur de 350W doit faire l'affaire
je vois bien, sous le bac, un axe sur roulements, avec les masses excentrées
et une courroie qui va au moteur qui lui est en dessous
jjdu33
pour , le montage au niveau du moteur , si tu ne veux pas exploser ( ce qui n 'est pas le but ) ,les roulements du moteur , il vaut mieux ne pas solidariser la masse excentrique ( d 'ou l' intégré de la couroi )
jj
jjdu33
et idem , de mémoire , les ressorts était enorme ( raide à l' ecrasement ) , mais très souples car long en translation ... ( ca permettait que la cuve bouge bien ... )
jj
Guerrand olivier
Sur la mienne la cuve est en caoutchouc .Une cuve en tole arondie de 3 mm recouverte à l'intérieur de tapis de carriére vissé ferrait.
Pour motoriser une perceuse me semble leger surtout au niveau des roulements ;un touret a meuler me semble plus aproprié,directement
fixé sous ma cuve en remplacant les meules par des rondelles excentrées.
Les ressorts ??amortisseurs moto long et assez souples.
assurancetourix
en fait c'est un moteur de perceuse a colonne !!
donc il fait 350 ou 450W et il doit peser 3 ou 4 kg
l'avantage c'est que j'ai le bloc interrupteur, les 2 poulies étagées ...etc
les ressorts ça m'inquiète pas trop, on en trouve partout sur le net
y a juste a savoir en quoi faire la cuve.
le plus simple c'est de la tôle d'alu, genre en 6 ou 8 mm
dedans je met une tôle en inox ou autre de 2 mm
ce qui peut être bien c'est que avec la CN je peux usiner une gorge dans les 2 flancs
pour donner la forme a la tole
jjdu33
et pour tes pourquoi tu t 'embête ?
essaye avec un petit fut en tôle ( tu fais comme les barbecue , pour voir ..
jj
Thorgeist
Thorgeist
Thorgeist
Mcar
speedjf37
mmikee02
mmikee02
Coolantom
RzO
Sebos38
Jmr06
TranquilleGoupil
simonpbmeca
Marc le Gaulois
