Fred-ql
Je viens de voir
La centrifugeuse à fond tournant est principalement composé d’un moteur, d’une cuve de traitement avec revêtement polyuréthane.
La cuve de travail est composée de deux parties : la partie supérieure est fixe et le fond de cuve ou plateau est tournant. Un interstice nommé joint, sépare ces deux parties. Ce dernier doit être réglé de manière rigoureuse ; enfin, il faut absolument éviter d’utiliser des pièces ou des abrasifs dont la taille approche celle du joint.
Pendant le traitement, les pièces subissent un mouvement de type toroïdal, du fait du mouvement du plateau.
L’énergie générée par ce type d’équipement est environ 5 fois plus importante que dans un vibrateur.
Elle est cependant environ 5 fois plus faible que dans les centrifugeuses satellitaires, qui n’ont pas l’inconvénient d’avoir un joint à entretenir. "
donc pas même puissance moteur, du coup moins évident (et plus cher)
