Polisseuse vibrante.
  • Auteur de la discussion pef
kultrixx
j'adorerai en avoir une comme la tienne !
assurancetourix
je remonte le sujet !!
je n'ai pas lâché l'affaire, ce matin j'ai reçu un nouveau média
des petites pyramides bleu de 10 mm de coté. j'ai donc fais un essai avec mon bol vibrant, sur des pièces alu
au bout de 4 heures .............. pas beaucoup de changement, une légère patine de la surface
mais rien pour les bavures.
j'ai voulu rajouter un peu d'eau .............catastrophe, ça a tout figé ............ après un rapide calcul
le moteur du bol fait 80 watts ....
j'ai pris contact avec une société spécialisé qui a ce produit a son catalogue
très bon contact, mais le prix pique beaucoup
j'ai trouvé une vidéo d'un produit qui doit s'en approcher beaucoup
mais j'ai pas trouvé de schéma pour éventuellement voir comment en faire une ...
J-Max
Et pourquoi n'essaies-tu pas d'en fabriquer un toi même ?
Il y a plein d'exemples sur youtube : http://www.youtube.com/results?search_query=diy+tumbler
Avec ta CNC, ça ne devrait pas être trop compliqué à fabriquer, et tu pourras y mettre un moteur plus puissant.
Il y a des moteurs sur le bon coin à pas cher, un variateur chinois à 100€ par dessus et roule ! :wink:
++JM
assurancetourix
oui c'est l'idée !!
mon tonneau actuel n'est pas très efficace, je pense que ø300 mm c'est pas assez
et que il faut des faces, pas un truc rond
y a effectivement pas mal de vidéos de tonneau et quelques rares sur les bols vibrant
mais de ce que j'ai pu voir avec la socièté que j'ai contacté
c'est que le plus efficace c'est a mi-chemin (comme la photo que j'ai mise)
c'est un bol, mais dans le fond, il y a un genre de plateau qui tourne
et c'est lui qui va créer le mouvement.
au début je pensais a un moteur CC, car j'ai une alim ajustable 8-15 volts en 15A ...
J-Max
Re,
Franchement, tu achètes une vieille perceuse à colonne à 50 euros sur le bon coin, et tu disposes d'un moteur 230v asynchrone de 350w mini,
et de toutes les poulies qu'il faut pour adapter la vitesse. Mais rien n'empêche de faire plus compliqué.
Le bol vibrant avec un plateau dessous, pourquoi pas. Il faudrait deux moteurs.
Sinon, pour le tambour, il faut mettre des mélangeurs dedans, comme pour une bétonnière. :wink:
++JM
assurancetourix
non !!!!!!!!!!!!!!
la perceuse je l'ai déjà :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: ça m'ouvre beaucoup de perspectives !!!!
j'y pensais plus du tout, elle est au fond d'un placard
c'est un truc a 2 balles de chez bricodépot, avec un mandrin qui tourne pas rond ..etc etc
yess , faut que je regarde a combien ça tourne, savoir si je fait un tonneau, ou un gros bol vibrant
assurancetourix
j'aime beaucoup celui là
J-Max
Re,
Oui, et tu vois, c'est pas un petit moulin en courant continu qu'il y a dessous !
++JM
Melk9
A mon avis le soucis ce sont vraiment tes médias qui n'ont pas assez de poids plutôt que ta machine.
Si tu veux tu m'envoie une petite pièce à traiter (mon tonneau est de petite taille) et si ça fonctionne tu sauras que c'est un problème de média avant de te ruiner en machine ou de passer x heures à refaire la tienne (qui me semble très bien comme ça au pire tu met des tubes PVC coupés en 2 afin de forcer la chutes des médias)
assurancetourix
ben je vois pas pourquoi ça viendrait des média ...
les 2 que j'ai ne sont pas du tout pareil. le premier est quand même assez gros et plus lourd
tes media ils ont quoi de plus ?
par contre pour le moteur de ma perceuse, je peux le piloter avec un variateur ?
J-Max
Re,
En théorie oui. Mon tambour me va très bien, mais si j'avais à en faire un vibrant, je ne m'embêterai pas avec un variateur.
J'utiliserai un montage avec un moteur fixé sous le bol, pas à son arbre, mais juste au support, et je mettrais une masse excentrée
sur l'arbre pour faire la vibration. J'ai vu des modèles maison avec un gars qui rajoutait des rondelles sur un filetage
jusqu'à trouver la bonne masse pour que le média s'anime. C'est sur youtube, mais je ne la retrouve plus.
Comme bol, le gars avait un simple pneu de scooter et un pot de fleur inversé au milieu.
Ça n'avait pas l'air bien compliqué son truc.
++JM
assurancetourix
ok ok, en fait c'est surtout que je ne sais pas (encore) a combien tourne le moteur
de la perceuse ....
si c'est 1500 tr / min ...c'est encore jouable en direct, si c'est 3000 tr/min ....ça va etre dur
Yakovlev55
Bonjour, j'ai utilisé un jour ma bétonnière avec succès pour ebarber des pièces qui ne nécessitaient pas une trop grande précision, j'ai mis du gravier, un peu d'eau, et les pièces, et le résultat était tout à fait honnête. J'ai utilisé le même procédé un jour que je devais faire une maquette d'une bâtisse ancienne en moellons de grès, pour les arrondir après les avoir sciés.
Martin
jjdu33
assurancetourix
merci JJ, mais comme je le dis plus haut, j'en ai déjà un comme ça
peut être pas aussi gros, mais le même principe pour nettoyer les cartouches
ça va bien avec des coquilles de noix, mais avec du media plus sérieux .......... les vibrations ne
font plus rien bouger = pas assez puissant
assurancetourix
ah oui, j'en ai trouvé en france, mais j'ai quand même des doutes, suite a mes essais ...
maintenant que j'ai (re) trouvé un moteur digne de ce nom, il faut que je fabrique un chassis
mais le plus dur ça va etre de trouver un bol seul, et un grand
jjdu33
Le moteur fait 250 w dessus , c 'est pas un 80 w
t' en a trouvé en France , ou ?
jj
assurancetourix
effectivement, y en a qui on pas peur !!
donc si je résume, actuellement j'ai :
- un bol vibrant pour nettoyage de cartouche = ok avec les coquilles de noix, mais pas assez puissant pour autre chose
- un tonneau rotatif de ø200, fabrication maison avec un tube PVC = résultats moyen . j'en conclu que la hauteur de chute est trop faible
a ma disposition j'ai :
- moteur CC + réducteur, 50 tr /min
- une alimentation variable 8-15 volts sous 15A
- un moteur 220 volts, d'une perceuse a 2 balles , qui doit faire au moins 350 watts, mais qui tourne a ???
- un bidon étanche pour le canoë ou le kayak, mais il ne fait que ø200 lui aussi
une condition serait que le contenant soit étanche, pour un ajouter un liquide quelconque
j'ai trouvé une boutique qui vends le bol seul, mais il n'est pas très gros ....
jjdu33
je pense que c 'est la forme du bol qui est très importante, ça favorise le mouvement de ce que l' on met dedans.
remarque : en lisant à droite à gauche , apparemment c 'est tout de même environ 3000 vibration par minutes !!!!!
dans ces formes ( mais j' ai peur que ça ne reste pas longtemps ), tu as certaines couscoussière ..... !!!!!!
jj
assurancetourix
celui là est top
mais ou a t'il trouvé le bol ???????????
jjdu33
hummm, un chaudron de sorcière !!!!!
ou plus sérieux , recyclage ( comme on ne peux plus faire en France ) ....
de toute manière , tous ceux que j' ai eut l' occasion de me servir en entreprise avait cette forme très particulière...
jj
jjdu33
au vue de la 2 ème vidéo du lien que tu viens de donner, je dirais :
- le plastique trop mou amortie les vibrations
- les ressorts sont trop durs
après la forme générale du " bol " rejoint ce que je viens de dire
jj
Albert le Belge
Bonjour tout le monde,
Cela me fait penser à un "bol" d'écrémeuse.:-D
jjdu33
oui effectivement , aussi , mais c 'est pareil pour en trouver ?????????
jj
assurancetourix
hummm, conclusion, soit j'ai un coup de bol et j'en trouve un qui a la bonne forme :smt003
soir vaut mieux reprendre le tonneau et l'amèliorer
jjdu33
exact pour le coup de " bol " !!!!
tant qu' a faire puisque tu as presque tout , j' essayerai ce qu' il a fait sur la 2 eme video ( tu dois avoir chez toi une bassine bien creuse et un entonnoir ) mais en mettant pour voir des ressorts plus mou que lui
jj
assurancetourix
bon ben j'ai trouvé un bol d'écrémeuse sur lbc
ø43 sur 250 de haut ..
Thorgeist
Thorgeist
Thorgeist
Mcar
speedjf37
mmikee02
mmikee02
Coolantom
RzO
Sebos38
Jmr06
TranquilleGoupil
simonpbmeca
Marc le Gaulois
