Pour les SNMG, ce n'est pas gagné...
Comme cela a été dit précédemment, merci de m'en avoir averti, ce n'est en rien standard.
En gros, il faut des SNMG10 avec une épaisseur entre 03 (3.18) et T3 (3.97) et on va considérer que le rayon est de 0.4.
J'en ai mesuré 3 différentes. Elle ne sont pas tout à fait carrées :
1 => 10.30 * 10.50, ep. 3.60, dia. trou : environ 4,10
2 => 10.50 * 10.60, ep. 3.63, dia. trou : environ 4.20
3 => 10.25 * 10.40, ep. 3.65, dia. trou : environ 4,15
Pour le diamètre du trou, la mesure est un peu approximative
C'est amusant non...
Ce qui devrait éventuellement aller, ce sont les SNMG090304 - SNMG090308 (Carbure revêtu CVD CA5535 chez Kyocera, acier - bleu, CA4515 pour la fonte, ébauche dans les deux cas)
<EDIT>J'ai oublié, sur les SNMG et plus généralement, sur les Sxxx0908nn, le trou (fixation centrale par excentrique) fait 3.81mm (type de trou A), idem pour les Wxxx0603, 06T3 ou 0604.
Les valeurs normalisées sont 3.81, 5.16, 6.35, 7.93 et 9.12.
Avec mes 4.xx je peux aller voir ailleurs.
La leçon du soir (pour moi) : prendre des outils normalisés et pas des sets de chez Ali, RCx, Bernardo et compagnie qui ne sont compatibles qu'avec eux même, et encore. Ça me fait un peu penser aux imprimantes à encre (30€ l'imprimante, 150 € le kit couleur à changer tout les 1000 pages (impression à 5% de couverture
le premier kit d'origine en faisant à peine 500)
Au final, je vais garder ces outils pour l'alu (
@M4vrick) et acheter d'ici un moment 2 ou 3 outils (en R et L). Reste à savoir pour un grouillot comme moi, l'intérêt des outils à plaquettes négatives (PxxNR/NL) par rapport à des outils avec des plaquettes positives (Sxxx L/R p.ex.)
Je vais en avoir besoin pour 4 matériaux différents : acier (cylindre p. ex.), alu (idem), bronze (paliers majoritaires, bagues) et fonte (pistons)
Ou je reprends quelques couteaux en HSS en attendant le remontage de la Mape BDS.
