Pièce mécanique.
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonsoir à tous.
Quelqu'un pourrez il me faire un croquis en perspective de cette pièce d'après le plan ci-joint.Je souhaiterais la modéliser en 3 dimensions et déplier les éléments développables.
silky
pourrais-tu poster ton plan en pièce jointe car certaines cotes apparaissent floues en zoomant!
richard
David1972
Bonsoir Richard,
Oui,simplement comment s'y prendre ?
Q
Quark21
Bonsoir David,
Effectivement, le plan est un peu petit, mais avec ce que je peux voir sur ton fichier (et si je ne me suis pas trompé), une vue en perspective donnerait ça (sans les rivets :wink: :
Bonne soirée
Quark
David1972
Bonjour Quark et merci pour ton aide,maintenant je comprend mieux le plan,le fait de faire correspondre chaque vues,d'identifier les surfaces cachées ainsi que la procédure pour modéliser cet assemblage pour le rendre dépliable en tôlerie.
Bonne journée.
Rédacteur
Oooooups :shock: ! Je suis épaté, bravo :smt041:smt041:smt041:smt041 !!!!
Quelle rapidité ! Tout y est ... même les congés à la pliure de la tôle :-D ...
Pour le fun en ce qui concerne ces congés on pourrait regarder avec une vue de côté ce que ça donne :roll: ... Ce serait intéressant car le plan d'origine ne tient probablement pas compte du développement exact à l'arrondi de la tôle :roll: ...
Cela doit se rapprocher d'une portion de parabole ... je ne crois pas que le plan d'origine demande une reprise pour obtenir un quart de cercle parfait vu de côté :smt108 ... Le plan d'origine aurait donc un petit bug :| ...
Au passage je remarque un angle rentrant qui ne doit pas faciliter la découpe ... pas facile de savoir si cela aurait pu être évité en fonction du montage de la pièce ... à quelques mm près cela semble un peu dommage :roll: ...
J'aimerais bien savoir tu procèdes comment pour modéliser aussi vite :wink: ? cela prend combien de temps ? avec quel logiciel :roll: ?
Merci :-D !
Yakov TOPRAK
Il me semble que les 4 raccordements sont présents
Oui il sont présents je n'avais pas fait attention, c'est pour cela que j'avais supprimé mon message, mais tu as été très rapide lol
Yakov TOPRAK
Je pense également que ce n'est pas un rayon de 5 vu de coté que le concepteur voulait, mais bien un grugeage de rayon 5 mm
Rédacteur
J'ai fait le ménage de mon côté aussi ... et le présent message s' auto-détruira le moment venu :-D ...
David1972
Bonsoir à tous.J'ai pu modéliser et déplier cette pièce ,voilà ce que cela donne avec mon logiciel...
Q
Quark21
Merci :-D !
J'ai modélisé ça avec Solidworks, avec le module tolerie. En gros, une demi-heure pour le corps principal, 5 min par petite pièce et 5 min pour l'assemblage. Mais un projeteur de métier irait plus vite !
Impeccable ! Et tu as même corrigé mon erreur sur l'orientation ! Je me suis embrouillé sur l'orientation des platines aux extrémités (les miennes sont la tête en bas !)
Bonne soirée
Quark
Rédacteur
Bravo :smt041 !!!!
Visuellement les rayons des arrondis de pliage semblent un peu fort, mais c'est peut-être juste un effet d'optique ... il doit manquer le grugeage de rayon 5 mm mentionné dans les messages précédents ...
cordialement,
David1972
Bonsoir à vous et merci pour votre aide,j'ai pu modifié mon dernier fichier afin de créer les grugeages en quart de cercle,c'est toujours développable en mode tôlerie.
Une question,les rayons de pliages sont ils identiques à ceux des grugeages?
Yakov TOPRAK
Pour moi, il ne faut pas faire d'assemblage, car nous avons une pièce de tôlerie multi-corps, une seule pièce mécano-soudé suffit.
C'est souvent l'erreur faite avec les pièces de tôlerie.
Yakov TOPRAK
Bien sûr que non, tout dépend de l'outillage de l'atelier.
Cela dépendra surtout de ta matrice (V) pour un pliage en l'air par exemple, mais aussi de ta matière.
Mais également de tes besoins en conception (besoins fonctionnel, esthétique, ...)
Q
Quark21
Pour Yakof :
Tu as tout à fait raison pour le multicorps. Je n'utilise pas assez le module tôlerie pour avoir eu ce réflexe !
Yakov TOPRAK
Je fessais la même erreur au tout début aussi.
Mais maintenant que je fais 80% de tôlerie, je ne risque plus de faire l'erreur :)
le grand 63
le grand 63
Lechattom
SCHERY
SCHERY
David19851985
vince46
MARTIN
MARTIN
Denrée
flaven
Jack bel
rebarbe
jf62
Plopiche
Plopiche
Plopiche
tibus
tibus
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
DDMIL
DDMIL
DDMIL
