filobedo67
voilà quelques semaines que j'ai "grillé" ma vieille perceuse peugeot , que je ferais réparer bientôt , j'ai décider d'en prendre une de la marque SODISE dont j'ai vue un exemplaire d'occasion en 380 , le mandrin ne bougeait pas en étant sorti a fond ça m'a donc sembler correcte , j'ai chercher la marque sur internet et j'ai trouver la même en 230v , j'ai hésité entre une REXON DP 3300 plus petite et cette SODISE que j'ai fini par prendre puisque les prix des deux était pratiquement les mêmes avec des performances similaires , sauf que la colonne de la SODISE faisait 1m60 et l'autre 1m , la taille a décider , en plus l'expédition était gratuite sur la grande ...
je ne sait pas sous quelle autre parque on retrouve cette perceuse car toutes ces machines se ressemble beaucoup.
au premier coup d'oeil on vois bien que ce n'est pas du pro , je vais bien voir a l'utilisation si j'ai fait une erreur ou pas . j'ai commencer par démonter la crémaillère qui ne coulissait vraiment pas bien et la graisser , elle fonctionne très bien maintenant ...
il y a aussi qu'elle est un peut basse , je vais la visser sur le support en bois qu'on voit a coté , plus de 30cm ce qui feras plus de 1m90 , ça seras plus pratique .
deux courroies et plein de vitesses !? il vas falloir que je me documente sur les vitesses a employer .
le seul regret est que le mandrin ne soit pas auto serrant et le pied n'a pas l'air très costaud ni très large , je vais donc la fixer au sol car elle est assez lourde ( plus de 60kg ) .
a propos du mandrin , je vais en acheter un auto serrant , je croit avoir compris qu'il me faut un avec un trou de 16 ...
je prend d'autres images demain ...
