Perceuse MAPE E.15.S
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Colonel
bonjour le WD 40 et tous les produits BIO c'est de la daube
rien ne vaut les anciens produits qui ont fait leurs preuves
Re-bain de dégrippant entre l'arbre et le roulement du haut et entre fourreau et roulement du bas. Laisser bien agir :???:
Et quand ça refuse dans un sens, agir dans l'autre. Comme les roulements ne sont peut-être pas bien localisés sur l'arbre et dans le fourreau :evil:
bonjour ,
le dégrip bien sûr ; qt au marteau , il est préférable la presse ; ou un système de presse quelconque ( presse en C , gros étau , cric , etc etc ... ); car en principe ce doit être démontable sans trop d'efforts , sauf qu'il y a certainement de l'oxydation en plus d'un serrage d'alésage sur les roulements ;
mais ça doit sortir !
A++
GUY34
Hello à tous,
Devant mon incapacité à sortir ce f*** arbre, j'ai décidé de m'attaquer à la peinture et à l'électricité..
La lampe était pas connectée, de même que le contacteur de capot. J'ai compris pourquoi : il n'y avait pas assez de fils dans le câble utilisé !
J'ai donc "viré" tout pour tout refaire...
La partie commande électrique temporaire, que je mettrai dans un coffret (il faut que j'en chope un sur le bon coin !)
J'en ai profité pour faire un petit schéma électrique que je garderai dans le capot et sous la main...
On voit bien que pour piloter correctement, il faut faire passer 9 fils vers l'armoire de pilotage !
J'ai mis la lampe et le transfo sur la même phase, en cas de rupture du neutre.
Il y a deux choses qui me dérangent dans votre schéma.
D'abord le sectionneur ou disjoncteur d'arrivée de ligne qui ne coupe pas le neutre. Normalement tous les fils du secteur doivent être coupés.
Ensuite, il y a une chose que je ne trouve pas logique : vous mettez en basse tension isolé (transfo) le circuit des commandes, ce qui est bien mais vous laissez l'éclairage en 230V secteur ... :smt108
bonjour ,
il ne faudrait pas suivre à la lettre les numéros de bornes du contacteur : le circuit tbt devrait passer par le contact auxiliaire ( 13 et 14 )
A++
GUY34
Merci pour vos réponses !
Je pensais pas couper le neutre, mais en TT il semble effectivement qu'il faille le faire !
J'ai changé l’auto-maintien pour le mettre sur les contacts auxiliaires (d'ailleurs c'est de cette manière que je l'avais cablé lol)
Pour l'ampoule j'étais resté en 230V pour deux raisons :
* la disponibilité des ampoules (j'ai pas vu du 24v en GSB, mais sur internet on en trouve pour les caravanes )
* L'ampérage : une 60W en 24V me tire 2,5A sur le transfo, et je compte alimenter d'autres contacteurs dans l'armoire qui servria à alimenter tout l'établi, donc j'aimerais conserver une marge sur le transfo... Mais je suis bien d'accord, c'est pas super d'avoir du 230v qui se ballade dans la machine, surtout qu'avec toutes les pièces peintes on a pas d'accès pour mettre la terre partout...
Et vous, vous avez du 24v pour l'éclairage sur vos machines ?
Concernant l'intensité consommée par l'éclairage, vous pourriez voir du côté des LED qui sont bien moins gourmandes.
Et peut-être lui dédier un petit transfo.
Je remarque aussi qu'il n'y a ni fusible ou disjoncteur en série avec le primaire du transfo, ni protection thermique du moteur ... :???:
C'est vrai, les LED sont moins gourmandes, mais après ça perd de l'aspect rétro !
Le schéma n'est pas tout à fait exact car le contacteur a un module additionnel thermique et contre les court circuits pour le moteur, directement ajouté, je viens de trouver une combine pour le mettre au schéma
Pour la protection du transfo et de la lampe, je vais mettre un fusible pour chaque (bon si je trouve un disjoncteur ce sera disjoncteur lol)
Dans tous les cas je vais mettre un gros inter diff (40A, il ne saute pas au démarrage) juste pour la partie différentielle 30mA, mais je n'ai pas trouvé le symbole...
On trouve très facilement des disjoncteurs 2A destinés au fils pilote des chauffages.
Attention à la confusion : l'intensité indiquée sur les interrupteurs différentiels n'est pas une intensité de disjonction mais celle qu'ils peuvent supporter et/ou couper sans brûler. ;-)
Bien vu !
A ta remarque je "remarque" que je n'ai pas fait attention à ce que j'ai dit :siffle: !
C'est bien un disjoncteur différentiel que je vais mettre et pas un interrupteur différentiel, comme tu l'as très justement dit pour être "protégé" contre les court circuits et les surcharges:grilled:. Et il sera dans le tableau principal, duquel partiront les câbles allant au tableau spécial "machine outils".
PS: nickel la combine pour les disjoncteurs 2A des fils pilotes !
Aller je suis de retour, après avoir vu sur LBC une armoire qui m'a intéressée (40€)
bilan des courses :
  • armoire legrand
  • transfo 220/24v 48VA
  • disjoncteur magnéto diff 60A
  • porte fusible monophase 2A (parfait pour la sortie du transfo)
  • sectionneur porte fusible triphasé avec N
  • 2 contacteurs quadri
  • 2 blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs
  • blocs de contacts
Donc j'étais plutot content !
j'ai pu câbler mon armoire qui est pour l'instant un peu vide...
mais ça va bientot se remplir lorsque j'aurai fini les pieds de l'établi ...
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Varlop
petit_lulu
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
alexandre74
Le Prolls
Le Prolls
RzO
RzO
misty soul
misty soul
misty soul
Gniac
Gniac
Gniac
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Valtau
Valtau
Valtau
lenoil90
Gniac
Gniac
Gniac
mizou51
mizou51
mizou51
copositeur
copositeur
copositeur
bzh_taz
matocaz
matocaz
Benoit123
