salut Nexty !
le blocage du Z avec un tube de 20 cm sur le levier n'est pas très normal ,ou alors ....tu as des bras de fillette !?
en fait , je soupçonne un autre "problème" ...
je pense que tu n’utilise pas la "descente fine" et que tu te contente du cabestan....et ça , c'est pô bien !
car la descente fine a un gros avantage , son mouvement n'est pas réversible , et donc la broche ne peut pas descendre "toute seule" de plusieurs millimètres .
au pire , si le frein n'est pas très efficace , elle descendra de quelques dixièmes a cause du jeux dans le système de descente .
mais pour lui interdire de descendre , il y a un truc super efficace : après le serrage du frein (sans le tube...) tu "rattrape le jeux" sur ton axe Z .
autrement dit , tu tourne le volant du Z "a l'envers" , doucement , du bout des doigts , pour "rattrapé le jeux"
et la ton Z ne pourra pas descendre !
a+
