Perceuse à colonne Précis, ça marche!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Le_Chat
Y a eut comme un beug, je répondais à 2 messages qui ont disparut
@+ :smt017
Je pense qu'ils ont été modéré, tant mieux d'ailleurs.
bref on parlait de roulements là!
sur ma perceuse Prècis il y a un pour bloquer le pivotement de colonne en remplacement du levier d'origine un boulon ( fabrication très rustique)que je n'ose pas démonter.
qui pourrait me dire ou même me faire voir quel est la forme de ce levier
afin d'entreprendre le démontage et la restauration de cette pièce.
A bientôt Daniel.
Danielb42 a dit:
A bientôt Daniel.
Sur ma machine, le montage d'origine est à mon avis mal foutu. Il fonctionne assez mal. Il doit s'agir d'une came dont la pente doit être trop forte ce qui fait que le coincement n'est pas très efficace.
J'évite d'y toucher. ça finit toujours avec un maillet...
Tiens, bizarre ! Ca doit dépendre de l'usure. J'ai deux leviers "à came": blocage rotation de la colonne et blocage de la tete en hauteur et je trouve au contraire que c'est très doux et très pratique. Jamais eu aucun problème avec ca...
Je ferai des photos si ca se démonte facilement, je n'ai jamais défait ça
a+
doc technique
bonsoir avez vous la doc technique de la perceuse sur colonne de marque precis (photos precis 2) merci de me repondre. a+
je possède une perçeuse taraudeuse PRECIS, est-ce possible de la transformer en fraiseuse et quels amènagements seraient-ils necessaires
D' autre part le volant de commande est cassè il, il manque la courroie.
d'enrainement.
Je ne veux pas te décourager, mais ça me semble très difficile parce que la courroie a tendance à sauter facilement dès qu'on essaye de lui faire passer un couple important.
Je ne pe sers de ma précis que pour les trous de moins de 6 mm. (Mais j'ai une autre perceuse pour les gros trous.)
Le principal avantage d'une Précis est de tourner très vite. Or pour une fraiseuse on recherche souvent des fréquences de rotation assez faibles.
De plus les roulements de la Précis sont tout petits. Ils vont doc être rapidement hors d'usage.
Bonsoir ,
C'est un sujet qui a souvent ete abordé , le cone morse ne tient pas en entrainement d'une fraise .
Et sur cette perceuse , comme la broche n'est pas tubulaire , on ne peut pas passer un tirant .
Sinon , j'ai le plan du levier , qui dans le socle , bloque la colonne en rotation , c'est un axe de Ø 18 avec une portée exentrée , s 'il interesse quelqu'un je peux le scanner .
Bonjour ,
C'est tentant de monter une table croisée pour faire des bricoles .
Mais même avec un cone male Jacob , soumis à un effort radial et des vibrations ça ne tient pas .
C'est pour cela que j'avais opté pour une petite fraiseuse .
precis
bonjour, j ai aussi une precis a renover, je pense que c est la meme que celle de de post;
Cette perceuse tourne en 380 v, est il possible de la convertir pour tourner en 220?
Je viens de récupérer une perceuse PRECIS dans la société ou je travail.
La perceuse semble complète mais je n'arrive pas monter ou descendre la tête de la perceuse avec le volant en bakélite... il semblerait que la colonne (qui est une peu rouille) est bloqué.
Je fais donc appel aux experts de ce forum pour savoir comment la débloquer. J'ai déjà aspergé du dégrippant un peu partout autour de la colonne mais cela n'a pas l'air de résoudre la situation. Je vois une trappe et j'ai essaye de l'ouvrir mais je vois un très gros ressort derrière cette trappe et j'ai peur d'aller plus loin....
Si quelqu'un connait bien cette perceuse pourrais-je avoir ses conseils et procédure pour résoudre le problème.
Merci d’avance.
Bsr ,
La tete est bloquée sur la colonne par une vis avec un levier coudé à droite .
La manivelle est en bout d' arbre dont la partie dentée engraine avec la cremaillère de la colonne .
Avec du degrippant et des essais de mouvement ça devrait se debloquer .
Le gros ressort ne sert qu'a soulager le poids de la tete + le moteur .
Merci de vos conseils. Après quelques tentatives dans la journée j'ai réussi a la débloquer et maintenant elle monte et descend correctement.
Prochaine étape l'installation d'un variateur étant donne que le moteur est en triphasé et je ne dispose que du monophasé. Avez vous des conseils particuliers sur un variateur qui conviendrait mieux?
Merci encore.
Mathis.
entropie
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
le grand 63
le grand 63
dam06390
zicotorre
calcifer
Jonath
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
furynick
furynick
furynick
Le Viking bieloprovençale
