perceuse à colonne CONSTAN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain41
merci punchy pour ton idée, que faut-il d'autre comme un M/A pour mettre en route la machine, cet appareil fait-il marche arrêt et une connection avec prise suffit-elle. je n'ai que le moteur sans raccordement. merci
Bonjour, encore une demande de renseignement concernant le branchement du boitier, est-ce correcte pour les spécialistes. merci
3 rouges: entrées phases
bleu: neutre sur thermique
3 noirs: sorties moteur
orange: neutre entre thermique et bobine (220 v)
jaune: terre
appuis sur marche: ça colle
appuis sur arrêt: ça décolle
si coupure edf: ça décolle et ne redémarre pas
Bonsoir Alain,
- il faut relier les trois phases aux bornes :
- il faut relier le fil bleu au neutre
Il faut quand même se méfier un peu de ces très vieux boitiers : il ont souvent des mauvais contacts. Si tu as des pbs il faudra les vérifier à l'ohmètre.
Emmanuel
Bonjour à tous, merci émmanuel pour ta réponse, comme ce boitier correspond bien à la perceuse en parlant du look, je tiendrai compte de tes remarques, si d'aventure un PB survenait.
merci à toi.
Turbo Gros Michel S.A. a dit:
Bonsoir Alain,
il faut relier le neutre à la borne :
01
Emmanuel
j'ai proposé à Alain ce boitier (contre fdp) pour le dépanner, mais je lui est demandé de poster pour être sur du branchement, pour mon utilisation perso pas de souçi mais pour une autre personne je demande l'avis des pros, je ne voudrais pas provoquer un accident, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de continuité entre le boitier les phases et le neutre.
la photo que je lui est envoyée et postée par Alain ne montre pas le dessus du contacteur mais cela correspond à ce que tu écris.
le A de la bobine 220v est alimenté par la phase 3 avec un pont d'origine
le B est alimenté en neutre par le 01 lui même alimenté par le 02 pour l'auto maintien venant du thermique.
en cas de coupure EDF ou maison, il faut réappuyer pour la remise en fonctionnement.
je ne pensait pas rentrer dans la demande de renseignement mais il vaut mieux éclaircir le sujet sur la sécurité.
le boitier est propre, je ne l'ai pas démonté, les 3 contacts 380 ce font bien.
question, c'est tout bon et Alain peux brancher sa perceuse ou faut il modifier un truc ?
hs sur le 380.
il me reste 2 ou 3 boitiers, ils étaient je pense branchés en 220 tri.
question, peut on les utiliser pour brancher un moteur en 220 mono en utilisant que les 1 et 3 pour passer phase et neutre, que faut il faire du thermique, les mono ont ils une protection intégré ou sont ils protégés par le disjoncteur du tableau électrique en fonction de leurs puissances.
merci de vos réponses.
A+ bernard
ATTENTION : la citation de mon message contient une erreur et j'ai oublié le fil bleu!! Voir mon message du samedi 17/12 édité depuis... Désolé.
pour Bernard :
oui il est possible de réutiliser ces boitiers avec du monophasé (la protection thermique étant toujours active), il faut alors :
- entrer sur les bornes 3 et 5, avec neutre en 5 et phase sur 3
- relier les bornes 6 et 1
- relier le fil bleu à la borne 5
- la sortie se fait sur les bornes 4 et 2, le neutre se trouve alors sur 2
Emmanuel
Emmanuel
pourquoi écris tu qu'il faut relier le fil bleu à une des 3 phases, le fil bleu est bien le neutre, relier phase et neutre ça fait boum.
la bobine est en 220v, la phase en A et le neutre en B.
erreur quelque part ?
A+ bernard
Bonsoir Bernard,
erreur de ma part... le bleu va bien au neutre!!! (j'ai édité depuis...)
D'ailleurs dans le montage en 220V mono je l'ai bien mis au neutre ce fil bleu... :-D
Emmanuel
Bonjour à tous, y aurait-il parmis les amateurs trés éclairés du site, :prayer: celui qui connaitrait la couleur d'origine de cette perceuse CONSTAN et sa série, n'ayant pas de plaque de référence, c'est l'inconnue :?: merci encore à ceux qui intervienne sur ce post et bonnes fêtes de find'année à tous. :partyman:
alain41 a dit:
ma perceuse Constan à une couleur vert martelé qui semble d"origine, le gris est l'apprêt
E.T.
merci crapulatos, la mienne est bleue martelé et ce n'est donc pas sa couleur, les perceuses CONSTAN ne sont pas nombreuses sur le site, elles deviennent des antiquitées. passe de bonnes fêtes. :drinkers: avec modération :smt003
Bonjour à tous, une question me taraude au sujet des roulements de broche, au démontage j'ai trouvé 2 roulements au niveau du cône, bas de la broche, rien au niveau du haut de la broche, un autre se trouvant au niveau de la partie cannelée ou la broche coulisse. Pensez-vous qu'il me manque un roulement en haut de broche? ou le montage est-il correcte? merci.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai démonté la poulie moteur pour faire l'entretien du tendeur de courroie qui agit sur le moteur, je recherche le boitier de connection ou son frére qui se trouve sur le moteur ou tout autre idée :wink: même épave moteur ( carcasse ) je met quelques photos pour vous aidez, merci, Alain41.
Le tendeur de courroie
voici le boitier cassé
la base fait 80x80mn
le diamétre fait 76.5mn environ
la hauteur fait 29mn
Il me reste à coller le support en bakélitte car il est cassé, déjà fendu avant le démontage, pour le boitier même carré ça le fait, merci d'avance :prayer:
Bonjour à tous et bien non noël n'est pas que le 25 décembre, la preuve en photo:
Ce midi le pére noël est passé :eek: malgré sa barbe bien fournie :shock: j'ai reconnu CHABERCHA qui a déposé ce magnifique contacteur :lol: Un grand merci à lui pour ce cadeau de fin d'année :prayer: je vais en faire bon usage et CONSTANTINE te remercie, elle va bientôt pourvoir faire de beaux copeaux dés que je pourrai remonter le moteur. Merci encore pour ta générosité. Bonne soirée à tous.
Bonjour à tous, hier j'ai démonté la poulie de broche pour connaitre son état et savoir comment elle se démonte. 2 photos à suivre.
j'ai utilisé un cric bouteille dont la tête passée par le fourreau, le cric étant sur la table de perçage, c'est monté doucement sans effort, pour le remontage, à l'aide d'une tige filetée avec des plaques adaptées pour ne pas abimer le fourreau et la poulie, centrer et serrer. personne n'a de vieille carcasse de moteur électrique ou un boitier de connection d'occase??? je pourrais mettre une boite de dérivation en 80x80 mais c'est du plus mauvais effet. Merci de penser à moi si vous avez ça.
Bonne journée à vous.
Alain, tu devrais faire le tour des récupérateurs, ils ont des moteurs à la pelle.
A+ bernard
Bonjour à tous :) , merci à tous les deux, je vais faire un tour à la ferraille et avec un peu de chance trouver mon bonheur :-D . Bonne journée.
Bonjour à tous, ayant pris l'avis ddes intervenants du post, je suis allé chez un bobineur et j'ai ramené ceci pour mon moteur, sitôt dit, sitôt fait, le voilà posé sur la CONSTANTINE.
Raccordement fait avec du 5x1.5, le neutre s'arrétera au boitier télérupteur. Bonne journée et bon copeaux. :-D
Bonjour à tous :-D Cet aprem, confection du support du boitier de commande
perçage et filetage de 2 trous de 6 pour fixation du support:
confection du support en plat et pose à blanc
pose à blanc du boitier et suite demain
Voilà, bonne soirée à tous, c'est bientôt l'heure de: :drinkers:
Bonjour à tous, mise en place définitive du boitier contacteur, réalisation finale du support, pose et branchement des composants, mise en route, tourne à l'envers donc echange de 2 phases :shock: et là, impéccable :finga: , ça tourne rond quelques photos pour étayer mes propos:
Beaucoup plus tard je passerai à la peinture, mais 2 tracteurs m'attendent, encore un grand merci à CHABERCHA pour le contacteur et à tous ceux qui m'ont aidés dans cette remise à niveau, si une derniére: sur quelle site peut on trouver des boules lisses de manoeuvre, il me faut des diamétre 40 en m12, merci d'avance.
bonjour à tous, personne ne peux me renseigner sur un site où je pourrai trouver des boules de préhension pour mettre sur mes leviers :?: merci d'avance.
merci gatebois pour ton renseignement, je suis allé voir et le plus rapprochant c'est du diamétre de 44 pour du M12, c'est plus gros que celles sur la perceuse au diamétre de 40 pour un filetage de M12, je dois chercher ailleurs. Bonne soirée à toi.
Peut-être chez Elesa?
(Je ne connais pas plus que ça, sinon qu'ils font régulièrement des annonces dans la section 'Commerces').
Ils ont des boules de diamètre 35mm en fixation M12 (non il n'y a pas de jeu de mot ;)).
Bon par contre, aucune idée du prix (c'est d'ailleurs dommage qu'aucun prix ne soit disponible sur leur site).
Bonjour à tous merci zebill, mais je ne vois pas de boule pour bouton sur leur post :???: , merci quand même. bonne journée.
Mathis.
lepierre
JASON
JASON
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
dam06390
ManuTaden
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
SCHERY
lepierre
delaitre
albatros_del_sur
albatros_del_sur
greg_elec
greg_elec
crapulatos
Mathis.
Jonath
ManuTaden
