Florent07
Je reviens aux nouvelles sur mon projet.
J'ai démonté entièrement mon diviseur BS-0 pour pouvoir reprendre l'alésage de la broche au tour, refait une pièce emmanchée sur laquelle j'ai fixé la poulie du bas.
J'avais passé une commande de matière première dont une plaque d'alu pour poursuivre mon montage, toujours pas reçue 15 jours après, en démontant une vielle machine aujourd'hui j'ai pu récupérer des plaques d'alu et ainsi poursuivre.
Les dernières pièces sont usinées, voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé:
Je pourrais ré utiliser ces taraudages pour fixer un carter de protection.
Il reste quelques traces d'usinages précédents sur cette platine mais rien de gênant:
J'ai usiné une poche pour laisser place à la poulie du bas.
Une rainure en partie haute sert à serrer la poulie menée:
Une courroie GT2 de 200mm de long assure la transmission.
Après 10 minutes de réglage j'obtiens le bon comptage, environ 3600° sur 10 tours complets de diviseur.
Par contre je n'ai pas la résolution attendue, j'obtiens 0,3° dans la configuration actuelle.
J'arrive à 0,1° en modifiant les réglages mais du coup la valeur est 3 fois inférieure à la réalité.
J'ai du mal à comprendre la différence entre le ratio A et B, il me semble, de tête, que j'ai mis -324 en A et 10 en B, 0 en C.
J'utilise une prise avec terre, où pourrais-je relier ce fil de terre sur l'afficheur ? sur les autres masses ce serait bon ?
Je vais m'y repencher dessus prochainement.
