Général Nouvelle acquisition, une Deckel FP2 !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plastik
C'est bon pour le nettoyage et le remontage des règles, elles sont de nouveau opérationnelles.
Est-ce qu'il a un moyen de resserrer le blocage du Z ?
J'arrive bien a serrer la manette de blocage mais j'ai l'impression que ca n'a aucun effet de serrage, je ne sens aucun différence quand j'éssaie de manipuler le volant du Z?
Petit up sur cette derniere question, j'ai fait pas mal de recherches mais je ne trouve aucun plans ou détails qui montrerait le fonctionnement du blocage du Z.
Quelqu'un aurait-il des infos ou déjà démonté la sienne a ce niveau là?
Je ne peux pas t'aider mais sur le groupe Facebook de USM fabrication tu devrais trouver.
Jean-Marc
bonjours, j'ai la même FP2 avec le même souci que je vais réparer cet hivers si vous avez des infos avant je suis preneur et si je le fait avant vous je partage.
le même phénomène est présent sur le Y
Après quelques moi d'utilisations maintenant, j'en suis plus que content!
Bon il me reste encore ce petit problème de blocage du Z à régler mais je vais bien finir par trouver une solution pour réparer ou trouver une alternative.
Sinon, je me pose quelques questions sur le graissage de la tête. Pour l'instant je n'ai rien fait de particulier car je pensais que c'était une tête avec les roulements graissés pour un paquet de temps ( 3000h ou quelque chose comme ca..)
Oui mais voila, en relisant attentivement la notice je m'apercois qu'il y a plusieurs de cette tête
Les plus récentes je pense :
Et la mienne :
avec les photos de la tête en question :
Du coup j'ai bien l'impression qu'il suffit juste que je lubrifie avec de "l'huile pour paliers 4,5 E/50°C" (comme mentionné plus bas dans la doc). Vous confirmez?
Autre question : ou est-ce que je suis censé mettre cette huile ? Pour le point 3 j'imagine que c'est a l'entrée des cannelures comme indiqué, là pas de problème, par contre pour le point 1 j'ai du mal a voir ou est-ce qu'il faut huiler....
Et la question subsidiaire : je n'ai aucun graisseur au niveau du point 2, cela signifie qu'il faut huiler l'arbre par l'intérieur en démontant la tête ?
D'avance merci pour vos lumières!
sur ta doc, il est spécifié type FVV2... jamais vu ce modèle là.
à ma connaissance les FP2 ont des têtes a fraiser verticales 2012 à coulisse mobile ou 2213 fixe standard
pour celle standard (il me semble que tu as celle-ci) :
et si tu veux savoir comment c'est monté pour mieux comprendre:
slts
Ludopaypay
Olivier 16
JulienSFV
Dominobanjo
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
tourelle66
Castor24
Castor24
eclectique
eclectique
eclectique
Michel L.
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Geoff87
Geoff87
Al Mach
celtic14
celtic14
bbeeuuhh
Dombes69
Dombes69
