Nouveau copain Celtique à la maison!!
  • Auteur de la discussion KF33
KF33
Déjà possesseur d'un Devallière H130 à rafraichir, j'ai pas pu résister à l'appel d'un Celtic 12 en souffrance à 3km de la maison...
Comme beaucoup de ma génération, j'aime bien cette machine qui me rappelle que j'ai été jeune à un moment de ma vie :cry: :cry: :cry:
Comme l'ont certainement déjà constaté les connaisseurs, c'est un 500mm entre pointes vendu avec une lunette à suivre, 3 porte-outils d'origine -incomplets-, un mandrin 4 mors et 3 - 4 outils.
Le moteur est un bi-vitesse malheureusement mono tension 380V et comme je n'ai pas de triphasé, il sera donc à remplacer pour tourner avec un variateur. Tout à l'air de fonctionner sauf la pompe de lub et le petit chariot qui force. Je pense qu'il a dû faire un câlin à un mors du mandrin à en juger de la trace repérée vers la tourelle.
Trève de blabla, une petite toph pour les amateurs :
L'engin à l'arrivée
Je m'en vais de ce pas attaquer un désossage en règle afin de lui faire une peinture et une révision complète.
Je compte également sur les cadors du Celtique 12 pour m'éviter de massacrer l'objet de mes rêves (bon là, j'y vais pte't un peu fort quand même...)
Si vous êtes intéressés, je pourrai poster quelques photos de l'avancée des travaux.
A plus, Fred
cf63
Bravo pour cet achat de CELTIC 12 qui semble en bon état.
C'est une version "semi moderne" par rapport à son équipement électrique.
Suggestions:
Vérifier les niveaux d'huile (broche, boite d'avance et trainard)
Vérifier l'état de la goupille de sécurité.
Etat des courroies
Examiner le commutateur de commande électrique derrière le carter de la boite des avances (pas de copeaux sinon court- jus...)
Vérifier les pignons de la boite des avances (huile sans copeau et non pas l'inverse)
Vérifier l'usure de l'embrayage frein en sortie de boite à vitesse (alim en 24v continu)
Bonne restauration.
Cordialement, cf63.
JeanYves
Bjr ,
Bon choix ! , c'est une machine agréable à l'utilisation , ça me rappelle mes debuts dans la vie active ! .
Mon choix se porterai sur un Celtic 14 , si je devais changer .
cf63
Un extrait de la plaquette de présentation du celtic 12 avec les tarifs de 1978 ( en francs)
juste pour le plaisir.
cldt, cf63.
KF33
Merci à tous pour vos remarques, et pour MF69, j'avais en son temps dévoré ton post qui m'a grandement influencé pour l'achat de ce tour. Je vais avoir besoin de (bons) conseils donc... Merci d'avance!!
Jean-Yves, le Celtic 14 est plus lourd et je voulais me limiter autour des 600kgs. C'est vrai qu'il me convenait aussi. Mais si une bonne occase se présente...
Pour tes suggestions cf63 : suite à examen visuel, les courroies sont un peu craquelées, à changer donc, tout fonctionne sauf l'avance du transversal qui ne veut pas s'enclencher.
Le frein électrique arrête le mandrin quasi instantanément et d'après ce que j'ai vu, il n'est pas intégré au moteur (que je dois remplacer) mais en sortie de la boite à vitesse. Je pourrais donc le conserver et l'intégrer dans le nouveau câblage.
Je vais ouvrir les carters pour voir si de mauvaises nouvelles m'y attendent et je vous en ferai un petit topo.
Par contre, l'appareil à retomber dans le pas ne tourne pas et après avoir vu le post de MF69, je sais pourquoi. La partie centrale est grippée dans son fourreau et il ont dû enlever le petit pignon d'entrainement et sa vis moletée pour continuer à déplacer le trainard. C'est pas d'aujourd'hui car le pignon qui s’engrenait avec le manquant est peint en vert genre apprêt. Pièces manquantes à trouver donc !
Bon, la suite avec quelques tophs ce soir...
KF33
cf63 a dit:
cldt, cf63.
Il me reste des Francs, j'ai essayé de passer commande pour des accessoires : ça répond pas ? :mrgreen:
cf63
Essaies de passer la commande en "anciens francs", on ne sait jamais !!!
cldt, cf63.
KF33
J'ai un peu avancé dans le démontage et vous donne des news sur la santé de l'engin. Je suis très content... pour l'instant.
courroies un peu défraichies et manque des morceaux de mèche à huile
les engrenages broche sont jolis mais je ferai pas des frites avec l'huile!!
La boite des avances est nickel avec de la rouille un peu partout mais c'est pas méchant
la boite d'avances
J'ai trouvé les 2 goupilles de la noix du petit chariot cisaillées :shock: et la vis tordue. Après redressage à l'étau et remontage, tout baigne. Une chose de réglée !
le petit chariot nettoyé
Comme je m'en doutait, on voit bien que le pignon côté vis mère n'a jamais entrainé l'axe du retombeur de pas
roue dentée du "retombeur" dans le pas
l'appareil à retomber dans le pas dont l'axe est grippé et le pignon manquant
Bon là, j'ai besoin de vos lumières. Je n'arrive pas à sortir le trainard car il est prisonnier de la barre de chariotage.
Je n'arrive pas à extraire cette p.tain de clavette (si s'en est une). Y'a un truc ou ça résiste très fort ?
Sinon, comment peut-on sortir le trainard ?
c'est bien cette clavette qu'il faut extraire, non ?
MF69
KF33 a dit:
Au cas ou :roll:
As tu bien tiré vers toi la molette des avances avant de la tourner vers la gauche ?
@+ Michel
ple74150
pour retirer la barre de chariotage, il faut retirer la goupille que tu montres sur la photo.
Cette dernière est conique. Tu tourne la barre de façon à amener face à toi le petit coté de la goupille pour la chasser.
Conseil: oriente l'axe de la goupille de façon à ce qu'elle sorte en biais vers le le bas car sinon elle butera contre le banc.
Tu as de la chance, le mien est en cours de remontage; je vais coucher les gosses et je te fais une photo.
A tout de suite
chanaum
J ai acheté il y 3 mois environ un celtic 12 mais le modèle avant. Je l ai démonte entièrement pour le vérifier et le peindre. Tout était ok mais en remontant j ai abîme la bague en bronze épaulée qui se trouve sur la broche côté mandrain . J ai un souci j ai un jeux latéral sur le pignon(voir photo) avez vous ce jeux?si vous avez un peu de temps pouvez vous prendre des mesures entre la poulie droite( courroie)et le carter .
Merci d avance
ple74150
Re-bonsoir
les petites dents sont brossées, les histoires sont lues....dodo les enfants, le marchand de sable va passer!
La photo promise:
Tu orientes ainsi la gouille, le petit coté vers toi et tu la chasses vers le bas.
Ne pas oublier au remontage de faire l'inverse pour l'orientation de la bague et de la barre de chariotage!
KF33
MF69 a dit:
KF33 a dit:
Au cas ou :roll:
@+ Michel
Quel andouille que je suis!! :oops: :oops: Évidemment, je ne tirais pas vers moi la molette en butée donc je ne crabotais pas le pignon conique du transversal. Merci Michel!!!
Pour chanaum : je n'ai pas de jeu latéral sur la partie fléchée (ni à côté d'ailleurs) et la distance carter --> poulie est de presque 3 mm
Pour ple74150 : Merci pour la goupille que je n'avais pas vu conique. J'espère que je ne l'ai pas coincé encore plus en tapant dans le mauvais sens.
J'ai tapé sur le côté le moins marqué en me disant qu'ils l'ont rentrée eux de l'autre sens. Mais elle n'a pas bougé d'un poil. J'essaierai demain car chez moi comme chez toi, faut pas faire de bruit...
chanaum
Message a KF33
Pouvez vous me dire si vous avez les mêmes cotes au niveau de la poupée ?
Merci de votre participation . Lors du demontage des courroies un conseil prévoir une pince a clips robuste...
Bonne journee
patduf33
Administrateur
Salut Fred
KF33 a dit:
Pas de commentaire, quoi que.... :wink:
Belle machine, et tu na pas pu résisté à regarder dedans :-D , comme toujours
Il vas falloir que je passe voir la bestiole un de ses quatre :wink: , et en profiter pour :drinkers:
A plus
Pat
KF33
Je reviens juste de WE. Pour chanaum, j'ai recoté ton dessin à partir de ma poupée. Il ne t'a pas échappé que nos modèles sont différents de par leur age ?
Si j'étais à ta place, je ne me fierai pas aux cotes que je te donne. Essaie de trouver un tour similaire au tien sur le fofo (j'en ai vu...)
KF33
Salut Patrick,
patduf33 a dit:
Bah, une belle machine c'est comme une femme, on essai toujours de regarde dedans :lol:
patduf33 a dit:
Tu sais très bien que la porte de l'atelier (et du frigo) est béante pour t'accueillir. Passe avant de prendre tes quartiers d'été, vais pas aller à Hortense avec mes binouzes! :partyman: !!
Sinon, la période creuse arrive et je vais avoir un peu plus de temps pour continuer le lifting du Celtic. J'ai d'ailleurs mis 4 heures vendredi pour peaufiner le massacre de la clavette de la barre de chariotage :mad:
Tu pourras suivre ce post que j'ai lancé dans le but d'essayer de "rendre", à ma mesure, aux gens du forum ce qu'ils m'ont apporté sans contrepartie depuis que je le lis.
Toi qui connais bien mon côté "social", :neo_xp: nan nan, je ne reviens pas de Katmandou ni de Lourdes!!
J'ai dû être touché par la Graaace!! :mrgreen: :mrgreen:
A très bientôt Pat,
FRED
furynick
LOZACH
LOZACH
bop55
xav58
xav58
Micheldu59
paysan
BertoHO
BertoHO
tristan12
Charly 57
Charly 57
paco95
Gearman
Gearman
