La chasse au trésor
  • Auteur de la discussion wildlike
Yakovlev55
Bonjour, l'unimat ne sera jamais capable de fileter hormis le système de patronne, sans une sérieuse transformation. L'avance auto n'est pas entrainée par une lyre, mais par un système de courroie. Il faudrait faire et adapter une lyre, ce qui n'est pas évident, vu la configuration du tour. On peut rajouter à cela que la vis d'entrainement ne se débraye pas, n'a pas de rattrapage de jeu, et n'est pas à proprement parler une vis mère. J'ai pour ma part utilisé mon SL pendant des années, sans changer le moteur, et j'ai fait beaucoup de pièces avec beaucoup de plaisir. On peut même tourner des petites pièces en aciers mi-durs, avec des outils bien affutés, et en prenant des petites passes.
Martin
chilavere
c'est chiant de vider les maisons ....et même pas une Aciera au grenier ....Déçu , vraiment déçu .. :smt002
f6bqi
Beau cadeau de noël.
Étant possesseur d'un appareil identique depuis 1970 (pas si complet), je peut vous donner certaines explications:
La bride des photo 11,12 et 13 est la rehausse de la scie circulaire.
La pièce de la photo 18 est le porte meule.La vis incorporée ne fait pas partie du kit "meulage".
La vis avec la tête carrée sert à fixer le plateau de tour sur la table de fraisage par exemple.
- Est-ce qu'il me manque quelque chose d'indispensable pour commencer à m'initier un peu ?"
Côté fraisage: il manque les brides de serrage.
Côté tournage: rien à dire.
Attention, il y a une astuce de montage concernant les mors réversibles entre ext et int.
Concernant le diviseur (très pratique à utiliser), il faut veiller à ne pas serrer trop fort le blocage en rotation car la pièce est fragile à ce niveau.
J'espère que vous avez d'autres disques que le 48 dents d'origine.
Il ne faut pas espérer faire un filetage même avec le système à patronne sauf dans du plastique.
Le dispositif d'avance longitudinal ne permet en aucun cas le filetage.
wildlike
Salut, merci a tous pour vos réponses, je crois que je vais devoir renoncer pour le filetage, pas grave, ça reste un jolie jouet pour s'exercer dans du Teflon ou autre :-D
Les brides de fraisages sont bien là, dans les petits sachets en plastiques
En revanche, je n'ai qu'une seule roue dentée pour le diviseur...
JASON
Merci à votre Père Noël avant l'heure !!! Surtout avec les accessoires !
Tour EMCO-UNIMAT des premières versions les plus commercialisées.
Votre bécane semble n'avoir jamais été utilisée ? ?
JASON
ah, ouais, çe sont de beaux cadeaux! encore plus les trains et les leicas que le tour. Si tu jettes les appareils photos, je veux bien te débarrasser. :mrgreen:
Rédacteur
rabotnuc a dit:
Heu, pour les Leica, je prends sous réserve de connaître leur état :wink: !
boby67
Bonjour wildlike,
Vraiment très chouette trouvaille , Emco c'est une très bonne marque ! ( j'en ai trois, 2 tours et une fraiseuse)
Tu verras, si le tournage te plaît tu auras alors envie de prendre un tour plus grand et si tu aimes les objets un peu ancien avec cette belle peinture qui ne se fait plus, tu garderas ce petit tour et tout ces accessoires en état d'origine.
En tout cas c'est tout ce que je te souhaites.
Et si tu jettes les trains , moi je les prendrais en n'importe quel état ! :-D :-D :-D
Salutations cordiales.
BertoHO
(avec une telle trouvaille de SL, c'est vraiment - trés - frustrant de ne pas voir les photos qui ont disparues :shock: )
M.Dufilet
Non c'est mieux ainsi, ça évite de se faire du mal !!!!!!!!!!
BertoHO
C'est sur !
... mais ça permettrait aussi de "voir" à quoi tout ça ressemble, au cas où... Noël, c'est pas tous les ans ? :smt031 (on peut toujours y croire !)
8-)
fred16
fred16
fred16
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
osiver
osiver
osiver
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tassel
floods
floods
floods
beno_76
