Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
Une idée ou un fournisseur pour trouver ce type de poignée ?
Ou plutôt cette poignée :wink:
Pour le moment, je n'ai pas d'idée de fournisseur.
Il faut que tu indiques les cotes du carré d'entrainement (largeur et profondeur) car ce ne sont peut être pas les même que sur nos machines.
Les dimensions d'un OP ne sont peut être pas les même que sur un RAPID LIME.
Pat, if faut trouver un moyen pour annuler ton vote...
Tu ne fait pas partie du club très fermé des posseseurs de Rapide Lime.
Toi tu as un OP... :roll:
:rirecla:
............ :coco78:
Sinon je me pose un question, la pièce entourée en bleu, je ne me rappelle pas l'avoir vue quand j'ai rénové le mien... :smt017
Où se trouve-t-elle sur le R-L... :?:
Au sujet de l'effort qu'il faut fournir, je dois dire que sur les usinages que j'ai faits (clavette sur poulie), l'effort est vraiment faible car on ne peut prendre de grosses passes sinon le PO fléchi... :roll:
Et pour la manivelle, cela ne va pas être facile d'en trouvé une d'origine... :???:
Il faudrait trouver une manivelle similaire et faire le trou carré par percage puis brochage à l'aide du R-L...
Sinon, c'est seulement pour le fonctionnel, je ferais un volant avec une poignée et le trou central fait comme décrit plus haut... :wink:
Salut Pat
J'ai pas voté je sais lire même :wink:
La pièce vient sur l'étau c'est un mors mobile pour faire le blocage de la pièce, je ferais une photo remonté :wink:
A tu pensé à la pièce manquante :!:
Eeh je blaguais... Je trouve qur c'est une R-L et cela serait chouette que tu votes... :wink:
On est déjà un bon petit nombre (24) à avoir cette machine... 8-)
Pour la pièce manquante, je peut te faire un plan la sem. prochaine... (congé).
ce W-E, je n'ai même pas pu aller à l'atelier... j'ai passé une bonne partie de mon temps à dégager la neige devant la maison et à faire des chemins poue aller d'un endroit à l'autre... :mad:
On parle bien de la petite languette qui permet de faire l'avance auto?
Pour la pièce "bleue" je me rappelle maintenant, merci.
Comme j'ai la manette sous les yeux, voici ce que je vois ....
C'est une pièce en alu moulé. Le carré mesure 11 mm sur ses plats.
Pour OP, pas d'idée, peut être Outil Pratique ???
Voici le cliquet qui permet l'inversion de sens d'avance
Si tu as besoin de plus de cotes , exprime le.
Bonsoir çà tous,
Charly 57,
Pour la manivelle sur le mien elle est en deux parties et pas moulée
Mais pour la refaire il te faut un appareil a tourner les spheres (déjà montrer sur le forum)
Pour la partie que l'on teins en main pour la maneuvre :montage filleter traversant scier puis mâter pour ne pas qu'elle se dévise .
Pas bien compliquer a refaire non
Bonne soirée à tous
Tout à fait, je suis en train d'en parler avec Wika, et c'est une des idées pour la refaire
Merci :wink:
Wika saboteur de message :wink:
patduf33 a dit:
C'est super Charly :-D , merci beaucoup :wink:
De rien, c'est normal sur un Forum.
Le cliquet est en acier doux.
Je ne sais pas si les cotes du cliquet correspondront à la pièce qui te manque. Tu auras peut être une mise à l'échelle à faire.
vogele a dit:
Bonsoir çà tous,
Charly 57,
C'est qu'il y a eu plusieurs fabrications. Sur le mien, l'autre "manivelle" pour le réglage de la hauteur de la tête est aussi en alu moulé.
Au fait Vogele, quel est le N° de série de ta machine?
Le N° de la mienne est 14070.
Une pièce qu'il manque encore est la petite pin que l'on vient positionner dans l'un des trois trous pour choisir si l'on veut une avance à gauche, à droite ou pas d'avance du tout...
Charly tant que tu y es, si tu peux... :wink:
Et l'idée de comparer nos n° de série... c'est une bonne idée... :-D
pour "patduf33" le pere noel m as demande de faire un geste a une personne qui as fait une cde d elingues sans me connaitre
par contre envoi pas avant debut de la premiere semaine de janvier
elle est d origine sauf la peinture, pour la photo( le carre fait 10.5mm)
je te donne ma parole ecrite qu elle est a toi
j ai recupere un rapide lime il y a 23 ans que j ai modifie voir precedante page sur ce fil
salutation
Alors la je reconnais l'esprit forum :-D , c'est super sympa, je suis super content :7dance:
Je te remercie Jean Luc pour ton geste :wink:
Ton colis est parti ce matin, donc livraison vendredi juste pour mettre sous le sapin :wink:
Merci encore pour le cadeaux :smt038
wika58 a dit:
Yes I can
C'est une pige cylindrique en acier diamètre 4,5 mm longueur 68 mm avec un petit chanfrin pour faciliter l'introduction
That's all
Charly 57 a dit:
That's all
:shock: Tiens, en général, l'axe est terminé par une petite boule pour favoriser la préhension...
£Pour la pin je confirme et Pat y à déjà mis la photo .
Pour le n° de série je regarde demain matin ,congé jusqu'au 10 Janvier
Ouffffff
Bonne soirée à tous
Re Re bonsoir
Bon, j'ai compris, la pige n'est pas d'origine sur ma machine !! :mad: :mad:
Comme elle dépasse beaucoup, je n'ai pas de pb pour la prendre.
Si je dois en refaire une autre, j'y mettrai une chainette pour la rendre imperdable. Mais ce sera certainement pour une autre vie ....
Bonsoir Paduf33
C'est vrai que ton plan est beaucoup plus propre que le mien.
Bonne réalisation, apres avoir vérifié que la côte entre le centre du trou et la pointe de la "flèche" correspond bien à ton modèle.
Oui Charly je vais faire un proto en bois, car pour vérifier la cote entre le pignon et l'axe il faut tout remonté, et pour l'instant j'attends un peut, je voudrais faire un peu de peinture avant
Peut être que Wika58 mettre sur ce post les cotes de la pièce d'origine qui est remplacée sur le mien par une simple pige ??? :wink: :wink:
Refaire un bouton doit être dans mes possibilités, pour en coiffer ma vilaine pige.
patduf33 a dit:
La semaine prochaine surement, il est en congé donc à la maison !!
C'est fini de dévoilé ma vie privée sur le net :smt075
Mais c'est tout à fait ça, je ferai un petit plan... :wink:
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
