notice fraiseuse vernier FV270
morandi
Je viens de faire l’acquisition d’une fraiseuse Vernier FV270.
Machine convoitée depuis fort longtemps pour un usage « particulier »
Il n’y a bien sur plus de doc. (sauf le schéma de câblage électrique de l’armoire qui avait été refait)
Je dois aller la chercher.
Puis passer une élingue sous la tête, et une autre sous le coulisseau à l’arrière ?
Cette machine doit peser environ 1800 kg ?
Ou me procurer une doc. (Papier, pdf, cd) ?
J’en ai besoin pour lui faire sa révision et comprendre le fonctionnement
La tête se sert uniquement a droite par les trois vis de 24 ?
La manivelle de la charnière a gauche ne doit pas être bloquée ?
Merci pour vos réponses.
bonjour Morandi
bienvenue sur usinages.com.
il existe une rubrique consacrée aux documentations sur le forum.
search.php?mode=results
celle-çi est peut être celle que tu cherches.
fraiseuse-vernier-fv250-270-et-fv250ep-e-270e-t2176.html?highlight=270
A+ bernard
morandi
Bonjour Bernard,
Grâce à toi, je vais peut-être avoir ma notice.
Ce sera mieux pour faire la révision de la machine, et la prendre en mains.
Encore merci
Sebastien.morandi@sfr.fr
F1LQN
Vernier FV270
Bonjour morandi
Ok pour la FV270 , avez vous une photo de cette machine à me faire voir
je suis sur un coup , c'est juste pour comparer car j'ai vu sur le forum des versions différentes de FV270 , j'ai demandé la doc de cette machine si cela vous interesse , à moins que vous ayez déjà trouvé , je vous envoie un copie dés que je la reçoie
Je n'ai, malheureusement pas de photos à vous présenter de celle que j'ai trouvé , je me suis déplacé pour la voir , et je n'avais pas mon appareil photo avec moi , mais si je fais affaire je vous la montrerai , mon problème , je n'ai pas le tri à la maison , et quand je vois la puissance des moteurs je suis inquiet .
Alain / f1lqn
F1LQN
Vernier FV270
Bonjour morandi
Alain / f1lqn
hp=360
Bonsoir, si je me souviens bien la procédure d'élingage est décrite dans la doc du forum, (une barre qui traverse le bati)...après chacun fait comme il veut.
Pour le serrage de la tête, pareil, c'est dans la doc. De mémoire la manette de la charniere, à gauche, sert à aligner la tête en hauteur quand on la remet en place. Elle ne doit donc pas nécessairement être serrée.
epine43
Tom216
Alex31
Gcrimi2005
Sagane
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
TRD
ygaillard
Florent07
Florent07
tassel
