Général Question sur fraiseuse metalprofi ZX32G
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sagane
Bonjour, du coup as tu fait les premiers copeaux ? J aimerais trouver un retour sûr cette machine en particulier.
Thomas
Reactions: FTX
Thomas
Salut en fait j'ai pas fait grand chose j'ai passé mon temps dessus a tout nettoyé vérifier car si on commence de suite a s'en servir on fait plus rien après dans l’ensemble sa a l'air d’être une bonne machine tout dépend le besoin que tu en as il y en a d'autres sur le forum qui serons meilleur que moi pour t'en parler c'est comme tout il y a quelques bricoles a faire pour se faciliter la vie et protéger la machine .Après d’après ce que j'ai vue il y as des modifs possibles mais là je suis pas a niveau.Ce forum est une mines a renseignements en plus il y des membres qui savent de quoi ils parles.
Salut après le casse tète pour le VDF un deuxième je trouve que pour une machine comme la mienne ainsi que d'autres dans le méme style (clones) il n'y ai pas d'autres moyen que de taper sur le tirant pour sortir l'outil j'ai vue de nombreux post a ce sujet notamment celui de Faux Jeton qui est très bien fait d'ailleurs mais hors de ma portée on joue pas dans la mème cour au passage toutes les modifs qu'ils a réaliser sont a voir même pour les débutants sa instruit .Du coup je suis aller au plus simple mais sa marche aussi bien un coup de taureau de 14 dans la broche sans rien démonter usinage d'une tige filetée et sa marche nickel avec tout les connes sauf dans le porte pinces ou j'ai du faire une entretoise rien de compliqué .
Belle modification, je me commande la même et vai suivre avec intérêt tout ce poste.
Je trouve ton idée et cette réalisation très intéressante, en complément , j'ai fabriqué avec une douille rainurée une clé me permettant d'immobiliser la broche pour serrer ou dévisser les tirants et même serrer les écrous des porte-pinces ER.
Salut Jungo1 c'est beau c'est sur mais je suis aller au plus pressé sa fonctionne très bien et c'est surtout a la porter de n'importe quel debutant afin d'eviter les coup de marteau sur l'axe afin de ne pas abimer les roulements.
Salut jungo1 peu tu me dire ou tu a acheter la douille ? ton système de clef est bien aussi et les deux ensembles c'est top. :roxxx: Merci
en observant l'image:
jungo1 a acheté une douille qu'il a coupé et percé pour fabriquer sa clé !
Cordialement JF
Cordialement JF
Bonjour justement j'avais vue mais je ne suis pas arrivé a lire l'adresse sur la photo merci de me l'avoir communiqué ..Cordialement
Bonsoir après quelques jours d’arrêt je me suis remis sur la machine j'ai donc repositionner le boitier de commandes qui est gênant pour la manivelle et le blocage de l'axe Z et dans la foulée j'ai installé une visu SINO-SDS6.Il parais que c'est plus facile pour apprendre et comme je suis nul en usinage sa iras plus vite déjà il faut que j'assimile les 50 pages de la doc et là c'est pas gagner !!!!.
J'ai fais quelques photos du montage de la visu s'ils il y a de remarques allez y sa me rendras service en sachant quand mème que les règles son parfaitement alignées (j'ai pris le temps et le comparateur).
Félicitations, pour moi la visu attendra, c est un net confort dans l utilisation.
@Sagane les petites pièces en plastique rouges, faut les enlever hein, c’est juste une protection pour le transport :smt107
Salut tu en est sur car c'est pas fixer vraiment comme des caches c'est quand mème impressionnent qu'il n'y est pas de doc avec du matériel comme ça !!
Oui, j’en suis sûr ;-)
Tu auras observé qu’ils sont immobilisés, par ces cales, le déplacement de la tête est très dur, non fluide, ce n’est pas pour rien, ce ne doit pas être monté avec !!
Les docs et procédures de montages sont fournis en circuit officiel, revendeur après rebadgage la, c’est le tarif de la débrouille.
Pourtant sa ne m'a pas sembler dur au montage n'importe comment si je suis là c’est pour suivre les conseils donc je les enlèves !
L'emplacement sur l'établi me fait penser a ma première installation de la fraiseuse :
Je n'imaginais pas tous les copeaux qu'elle allait faire et a quel point j'allais en avoir partout dans l'atelier.
Maintenant les machines a copeaux bénéficie du confinement :smt017 dans la zone copeau
Salut c'est sur pour les copeaux mais comme c'est pas un atelier mais un laboratoire sa choque encore plus en tout cas c'est beau et propre.
C'est la photo qui donne ça ! En plus je sais pas ce que c'est comme matière on dirait une espèce de fonte d'aluminium .
Bonsoir là j'ai besoin d'aide j'ai commencer a regarder pour les reglages de la visu pour les manips pas de problémes je sais lire jusque là tout vas bien ce qui me manque c'est les infos pour les reglages de bases le reste viendras aprés j'en suis pas là .Si quelqu'un peu me donner les valeurs qu'il faut rentrer sur la page 1 de la doc me suffira pour le moment. Merci
Vulpes Knives
electronx
Alex58
alain500
metalux
l3raindead
Arunda
apprenti51
Coolantom
paysan
Patrick1340
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
celtic14
celtic14
Brunodesvosges
roland88
roland88
stuart engine 35
