Dépannage noix petit chariot cholet 435
  • Auteur de la discussion tourtum
tourtum
J'ai la noix du petit chariot de mon Cholet 435 qui est cassée au niveau du téton ,je mesure le pas de la vis et note 14 par 250, plausible ? Pas moyen de trouver un taraud de ce type..fileter au tour dans un trou de 11,5? Merci pour vo
tourtum
Truc bizarre s'est passé.... je voulais écrire"merci pour vos conseils avisés"
JASON
Voir ici :
JASON
La maison du taraud n'ont pas cette taille, et la 14x3 et a 360 € le taraud
tourtum
Bonsoir ,merci d'avoir répondu si vite!
va falloir que je me confectionne un petit outil à fileter...
romain
Bonsoir.
Sauf que ce n'est pas un filet trapézoïdal sur les Ernault, mais un filet triangulaire.
J'en ai refait un une fois, je pensais trouver le taraud chez un copain qui en a des milliers en stock.... sans succès.
J'ai fait ça avec un tout petit outil à fileter intérieur, pas évident, mais ça l'a fait.
Bon courage.
:shock: Triangulaire
14x2,5 a gauche, même pas la peine de chercher le taraud
guintoufly
le plus simple c est de dresser un hss et d usiner tous ca sur ton tour , t es pas obliger de le faire au taraud
J’ai un doute
sur les chariots transversal de tour c’est (presque) toujours un filet à gauche
sur le chariot orientable c’est très souvent un filetage à droite . Il faut donc être bien sûr du sens (droite ou gauche) du filetage
S’il ressemble à ça Il y a de forte chance que ce soit un filetage à droite
ygaillard
Pour vôtre écrou en bronze du petit chariot des cônes Cholet 435 peut être la solution !!! voir entre la face d'appui et le fond de filet
du trou si il est possible de de faire un trou pas profond à fond plat avec une fraise afin de ne pas déboucher dans le filetage
ébavurage du trou avec une fraise à 45° place pour la soudure et de positionner
un téton en acier et faire une brasure au chalumeau oxygène +acétylène ne pas mettre sous l'eau pour le refroidir !!!!
et à la fin de cette opération enlever le surplus de soudure à la lime ( Dernière solution voir le S.A.V Ernault Somua
pour la fourniture d'un écrou produit encore aujourd'hui malgré son âge peut avec un délai !!!
Yves
romain
Bonjour.
Franchement ça se fait même à l'outil, juste un peu de travail.
romain
A gauche de mémoire... A droite!
ericquad
j'avais eu le même pb il y à quelque temps
sujet :
commandé sur ebay
TR14 x 3mm Trapezoidal Metric HSS Right hand Tap Pitch [159A]
c'était du 14*3 trapézoïdal sur ta photo je ne le reconnais pas !
la section de mon filet est carrée
il me semble que celle de ton filetage est pointue
Eric
romain
En effet, la noix est fixée sur l'embase, donc quand on visse le chariot avance. C'est un pas à DROITE!!!!!
C'est la vis du transversal qui est à gauche.
On avance.
Maintenant que l'ont sai que c'est à droite.
Reste à confirmer le pas, 2,5 ou 3 alors ?
tourtum
Bonsoir à tous ,je viens de lire toutes les réponses ,merci encore!
Donc c'est bien un pas triangulaire à droite ,rien de bien sorcier en fait!
Pour commencer ,je peux ,comme le dis ygaillard, fraiser le trou du téton et en remettre un en acier que je pourrais éventuellement braser,mais je n'ai encore jamais braser du bronze...je savais même pas que c'était possible.
Sinon je vais refaire une pièce complète comme l'a fait romain, mais je suis pas fraiseur pour un sous ,à par faire des rainures de clavettes sur un arbre ,ça s'arrête là ,mais bon je peux essayer. Je vous tiendrai au jus.
tourtum
Romain,le téton tu l'as fait au tour ou à la fraiseuse?
tourtum
des nouvelles de la réparation, en fait en démontant la noix je me suis rendu compte que cela avait déjà été bricolé, donc j'ai fait pareil....
le pion solidaire du petit chariot est en cuivre(donc pas d'origine), je l'ai rebrasé sur la noix ,sans difficulté, un peu de fraise carbure pour meuler l'excédent ,et remontage. ça a l'air de tenir, si ça ne tient pas je tâcherai de refaire une noix complète.
merci pour l'attention portée à mon problème.
Général CHOLET 435
Pascal25
Pascal25
patrick0965
Papy54
Papy54
Richard29380
kevinracingmx
kevinracingmx
furynick
simon74
Jmr06
