Moteurs en étoile 3, 5, 7 et 9 cylindres
  • Auteur de la discussion paddy25
bomberguck
très joli moteurs accompagnés d'un super support: un avion.
donc Bravo, tes montages sont en plus très pro :prayer:
paddy25
Pendant les portes ouvertes j'ai commencé à réaliser le carburateur qui équipera le moteur.
Il s'agit d'une copie d'un carburateur de marque Perry. J'ai commencé par réaliser le corps du carbu sur la 5 axes je vous présente quelques photos de cette réalisation
Le carburateur Perry d'origine
Le corps usiné
Vue 2
Vue 3
Les 2 carbus
Vue 2
Lalu
Bonjour Paddy
J'ai à peu près la même cylindrée unitaire ; je compte mettre un passage d'air Ø6 : quel sera le tien ?
Bonne continuation
Lalu
paddy25
Bonjour Lalu
Sur le carbu que j'ai usiné le dia de passage est de 8 mm et sur celui qui équipe l'ASP il est aussi de 8 mm .
Je pense que 6 ce serait un peu juste, je viens de regarder sur un carbu OS qui équipe un petit 3,5 cm3 il est de 4,5 mm.
Et toi ou en es tu avec tes pales d'hélices ?
A plus
Patrick
Lalu
Bonjour Patrick
Le Ø6 a été déterminé à partir d'articles consacrés aux témoignages de constructeurs amateurs ( je t'envoie ça en MP pour info )
Je verrai bien ce que ça donnera mais je n'en suis pas encore là !
Je galère beaucoup sur l'hélice tripale
J'ai refais 2 fois l'appareil à dupliquer et je ne suis toujours pas sûr que la deuxième version soit opérationnelle
Le modèle est terminé et les 3 pales sont ébauchées
Logiquement, je devrais commencer l'usinage par reproduction très bientôt
Lalu
pinou29
Bonjour.
Juste par curiosité, serait-il possible d'avoir des photos de l'appareil à dupliquer et son mode de fonctionnement ?
Merci.
Bon week-end.
Bernard.
Lalu
Bonjour Bernard
Afin de ne pas polluer le sujet de Patrick , je vais te présenter l'appareil sur le post consacré à la réal du radial 9 cyl
Lalu
pinou29
Bonjour Lalu, bonjour à tous.
J'ai bien pensé te demander de présenter l'appareil sur un autre post mais je n'ai pas voulu être "directif".
Tu pourras nous redonner le lien quand ce sera fait ?
Merci.
Bonne fin de week-end.
Bernard.
paddy25
Pas mal de chose depuis mon dernier post, j'ai commandé et reçu mes ressorts de soupapes ainsi que des ébauches en corde à piano inox dia 2 pour réaliser mes tiges de culbuteurs, j'ai demandé à mon fournisseur des tiges redressées et avec un petit revenu de stabilisation pour les rendre un peu plus rigides.
J'ai donc pu monter et roder les soupapes du premier moteur.
J'ai réalisé aussi tous les traitements thermiques des différentes pièces vilebrequin, manetons, vis de bielles, axes des bielles secondaires et axes de culbuteurs
Ensuite rectification des différentes pièces
Rectif du vilebrequin
Résultat final
J'ai aussi réalisé les joints des pipes d'admission dans une plaque de joint de 0,5 d'epaisseur en utilisant des emportes pièces.
Réalisation de l’engrenage en électrostriction par enfonçage
Normalement je devrais réaliser les premiers essais avant la fin du mois de juin, à bientôt
Patrick
SHADOCK11
p'tain...j'avais laissé filer ce post !!! :| y'a du "lourd" qui ce profile , 8-) félicitation !!!!! :smt038
phildu11
bonjour paddy25 super travail hihihi si tu nous avais comme élève je pense que tu aurais 100/100 de réussite au présentation des examens
bonne fin de weekend a tous
philippe
paddy25
Merci pour les derniers posts, de mon coté ça a bien avancé, le moteur devrait faire ses premiers tours ce weekend je pense, on a réalisé les supports en érosion à fil dans de la plaque d'alu et les apprentis on réalisé les pieds en tournage CN cet après midi.
Le support de fixation du 5 cyl
Le moteur juste avant le montage final
Le moteur monté
Pour le premier essai je vais utiliser le carbu du moteur original
Un lien pour une petite vidéo du moteur en rodage sur un tour Schaublin http://youtu.be/AjgR5dUlOWE
Lalu
Bonjour Patrick
Ca y est : le grand jour est arrivé !
On attend la vidéo avec impatience
Bonne chance pour les premiers essais
Lalu
guzz54
c tout simplement magnifique , cela va etre un grand momment que les premiers tours , bon courage également
coordialement
Papy54
On admire et on attend le vroum...vroum ..les élèves doivent piaffer d'impatience. Félicitations.
Lalu, ou en êtes vous de vos travaux d'usinage impossibles?
pinou29
Bonjour à tous.
Mais quel beau travail, je suis triste de n'avoir pas vécu cette époque et avoir eu un prof aussi motivé.
Compliments.
Bernard.
Lalu
Pour Papy54
Concernant mes travaux d'usinage "impossible" : je galère.... je galère ! mais je persiste malgré tout ... !
Lalu
paddy25
Ca y est il a tourné, avec un peu de difficultés au début le moteur ne voulait rien savoir en démarrage manuel, comme il est équipé d'une sorte de compresseur qui envoie le mélange dans les pipes d'admission j'ai regardé comment ce type de moteur démarrait et j'ai vu que les fabricants conseillaient de les démarrer avec un démarreur j'ai donc refait des essais avec une perceuse équipé d'un embout de démarreur, parce que mon démarreur de modélisme n'est pas assez costaud, et ça y est il a enfin fait entendre sa voix , un lien vers une petite vidéo de ces premiers tours http://youtu.be/gmyPoL4iMSE
Papy54
paddy25 a dit:
On attendait ce moment...
A quoi correspond le mouvement de l'axe central qui semble osciller à divers régimes?
On attend le 9 cylindres! et une petite vidéo de la mise en route..
pinou29
Bonjour.
C'est à pleurer tellement c'est beau.
Compliments.
Bernard.
Lalu
Bonjour Patrick
Félicitations pour ce premier résultat
Le professeur et ses élèves peuvent être fiers de leur travail !
Lalu
Franfran54
Alors je dit magnifique!!! :eek: :shock: :shock:
Trés bon boulot (tout les profs a l'education nationnale devrait en prendre de la graine afin de motivé les futurs éléve des sections usinages)
Vivement le 9 :-D
@guzz 54 je croit que j'ai trouvé un nouveau projet pour toi
continue comme sa!!
franfran54
un amateur un youtube-usineur
Steeve Osteen
Papy54 a dit:
paddy25 a dit:
pour moi c'est la flexion du bâti avec la poussée du moteur
paddy25
Merci pour vos commentaires c'est très sympa et je suis d'accord avec les derniers post je pense que c'est le bâti qui fléchi, bâti qui n'est là que pour faire le rodage du moteur puisque le but est que ce moteur fasse voler l'avion en cours de réalisation, mais c'est vrai que j'aurai pu en faire un un peu plus beau.
pinou29
Bonjour.
J'avais bien vu ce petit défaut pendant la rotation mais je n'ai pas osé poser la question, à ce niveau-là de fabrication et d'usinage on ne peux pas imaginer un problème de concenticité d'une des pièces.
YPLUSKA faire un beau bâti en alu............
Bonnes vacances.
Bernard.
slk
laurent12100
Nabduf
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gaston83
Régule
titi t16
titi t16
Mika2A
