Moteurs en étoile 3, 5, 7 et 9 cylindres
  • Auteur de la discussion paddy25
paddy25
Merci à tous pour ces messages, Totof les diamétres des paliers vont de 78 mm pour le 3 cyl à 118 mm pour le 9 cyl les pièces les plus grosses en diamètre sont les plaques arrières qui servent aussi à la fixation du moteur et sur le 9 cyl on arrive à un diamètre de brut de 140 mm.
Si je peux je remettrai des photos demain.
jajalv
Administrateur
Ah oui !
Des photos, des photos !
On ne s'en lasse pas d'admirer de telles réalisations.
Bonne soirée.
jajalv
Danielb42
mais que c'est beau !!!!!!!!!!!!!!!! merci de partager toutes ses connaissances je voudrais être tout petit pour retourner en classe avec vous.
Merci encore et bon courage.
Daniel.
paddy25
Quelques photos des pièces déjà réalisées, les disributeurs ont été réalisés en 3 opérations, tournage coté interieur puis reprise en tournage du coté carburateur avec pointage des trous de fixation. Perçage des trous de fixation et reprise en 5 axes pour faire toute la partie colimaçon et les perçages et alésages sur le pourtour de la pièce. Pour le 5 cyl je suis en train de réaliser un distributeur avec un rotor entrainé pas le vilebrequin et pour les 7 et 9 également
Le distributeur de carburant du 3cyl coté moteur
Ebauche du 9 cyl
Ebauche du 7 cyl il y a des trous qui ne servent à rien, probleme de diamétre
Détail du centre du distributeur
Le distributeur du 5 cyl
Le distributeur coté carburateur
Méca-prod
Magnifique
Je suis également formateur dans un CFA (Tournage Fraisage) (académie de Versailles), je suis passionné d'aéronautique et formateur BIA, voir du travail comme celui-ci ca fait rêver. Bravo pour la conception et la réalisation. Je présume que les apprentis sont intéressé, je rêve de pouvoir proposer de tels usinages dans mes ateliers. Si éventuellement il est possible de récupérer quelques plans...
Cordialement et encore merci de nous faire partager votre travail avec ces photos.
Encore bravo...
Julien
jajalv
Administrateur
Re: Magnifique
Bonjour Méca-prod, et bienvenue parmi nous,
Méca-prod a dit:
Oui, s'il était possible d'avoir des plans, ça ferait des heureux.
Bonne journée à tous.
jajalv
paddy25
Encore merci pour vos commentaires, pour les plans j'ai commencé à en réaliser certain, mais comme il y a beaucoup de pièces usinées en FAO pas besoin de faire de mise en plan, mais je vais essayer de tous mettre en plan et je vous tiendrai au courant.
D'autres pièces réalisées en CN sur 5 axes la culasse en 2 opérations réalisation de la partie inférieure et du contour puis réalisation des lamages des vis de fixation qui permettent également la 2eme opération de fraisage sur un posage spécifique
Une partie des culasses usinées en tout une cinquantaine
Culasse 2em usinage
Culasse 2em usinage-3
Culasse 2em usinage-2
Culasse 2em usinage
Culasse 1er usinage-4
Culasse 1er usinage-3
Culasse 1er usinage-2
Culasse 1er usinage
Usinage de l'interieur de la culasse
jajalv
Administrateur
paddy25 a dit:
Merci paddy25, pour les plans.
Ces superbes culasses font saliver.
Bravo et bonne soirée.
jajalv
Méca-prod
Sympa les photos de la culasse, pour les plans c'est sympa mais si on peut récupérer le modèle CAO (j'utilise Solidworks) c'est plus simple. Si c'est possible je peux vous transmettre mon mail.
Bonne journée.
paddy25
Aprés les culasses je vais vous présenter la fabrication des culbuteurs
Ayant la possibilité d'utiliser une machine d'éléctroérosion à fil, jai réalisé les culbuteurs avec, en plus beau sujet pour les apprentis. Je suis parti d'une ébauche en acier prtraité me permettant de réaliser une vingtaine de culbuteurs à chaque fois. Premiére opération, perçage des 2 trous qui deviendront les alésages des culbuteurs et des 2 trous qui permettront le passage du fil pour l'usinage de l'exterieur des culbuteurs.
Montage de l'ébauche verticalement sur la machine à fil et usinage des 2 trous avec repassage pour obtenir une bonne finition. Ensuite usinage de l'exterieur des 2 blocs de culbuteurs. Petit passage sur la rectifieuse plane pour éliminer la petite zone d'attache des pièces. Perçage sur machine de perçage rapide des trous pour les taraudages puis taraudage ou en éléctroérosion par enfonçage ou avec un taraud à main. Et enfin reprise des blocs dans l'autre plan pour séparer les culbuteurs, mais plus simple je pense sur les photos.
Les culbuteurs finis
Un bloc avant usinage et les culbuteurs découpés
Les 2 blocs aprés perçage des trous
L'ébauche avec les 2 blocs remis en place
el patenteu
bah ont as pas affaire a un amateur ici....
bravo et merci de nous faire partager ton savoir faire!!
Fred
Lalu
Pour faire mes 18 culbuteurs, il me faudra ......... 40 heures au minimum :cry:
Lalu
nagut
tes élèves , il savent la chance qu'ils ont d'avoir un prof comme toi ? :-D
reportage passionnant !
daniel
paddy25
Merci voisin jurassien, mais je ne pense pas que tous soit aussi passionés que ça, et merci à toi Fred pour le commentaire, pour te rassurer Lalu j'ai aussi réalisé des pièces en trad comme les guides de soupapes et comme j'en ai fait une centaine, pas mal de temps aussi, quelque photos dans ce post
Et voila une centaine de pièces réalisées
Réalisation de la portée de soupape
Tournage du petit diamètre ext
Perçage ébauche du passage soupape
Interieur réalisé sur un Schaublin 102 avec une fraise hémispherique montée dans un porte outil pour éviter les vibrations
Réalisation du rayon interieur
Ebauche en 2 fois des 2 cotés du guide avec finition du diamètre qui sera serré dans la culasse
jajalv
Administrateur
paddy25 a dit:
je ne pense pas que tous soient aussi passionnés que ça !
Un prof passionné déteint inévitablement sur ses élèves !
Il apporte tout son amour du métier aux plus réticents.
En tous cas, félicitations pour tout ce travail (d'éducation, de transmission et de réalisation).
jajalv
foxbyjd
J'étais au CFAI Sud Franche-Comté où enseigne paddy25 pdt 7 ans pour faire mes formations mécaniques.
C'est vrai que des sujets comme celui de paddy25 est très intéressant.
Ca change des pièces qui serve à rien et qu'on jette après les avoir réalisées.
Comme dit jajalv, un prof passionné déteint sur ses éléves si les élèves sont motivés.
Etant moi-même passionné de modélisme, pouvoir réaliser des pièces qui pourront un jour faire voler un modèle est une énorme satisfaction.
Je tiens encore à féliciter paddy25 pour son expérience et sa motivation (même si des fois on était pas motivés par le CFA^^) qui nous à transmis sa passion et son savoir faire.
Bon courage pour la suite
hanzooo
Wouuuuaaaaah :shock:
C'est vraiment magnifique, j'ai hâte de voir la suite :wink:
Bonne continuation
Hans
paddy25
Merci Mr JD pour ce commentaire à propos de la passion des formateurs du CFAI, à plus
totof74
Bonjour Paddy,
en général, je constate que les apprentis gardent assez bon souvenir de leur formation en apprentissage. C'est plutôt positif !
Continuons notre implication !
@+, totof74
paddy25
Petite info avant de continuer à publier des photos de la réalisation de ce moteur, si des bisontins ou même des personnes plus éloignées sont intéressés, le CFAI de Besançon organise ses portes ouvertes le vendredi 18 mars de 16h à 19h et le samedi 19 de 9h à 13h.
Les pièces du 5 cylindres seront bien sur exposées.
Bonne journée à vous
paddy25
Je n'ai pas oublié le site et je vais profiter de la semaine de vacances qui vient pour vous présenter la suite de la fabrication de ces moteurs.
D'abord les bielles maitresses qui ont été réalisées avec 2 méthodes différentes.
Celle du 5 cylindres a été faite en fraisage sur une machine 4 axes, juste pour une histoire de travail à réaliser sur cette machine par certains apprentis.
Celles des 3, 7 et 9 cylindres ont été réalisées en électroérosion en partant d'un bloc percé pour les aléages des bielles secondaires et pour le passage du maneton, puis reprise dans l'autre plan pour séparer les bielles, mais je pense que les photos seront plus claires que mes explications.
Les bielles 3 cyl aprés separation
le bloc des bielles 3 cyl seul
Le bloc de la bielle 3 cyl aprés le premier usinage avec la chute
La bielle aprés le second usinage
Autre vue de la bielle 5
Premier usinage bielle 5 cyl
paddy25
Je n'avais pas fini mes explications pour les bielles, ensuite je les reprends sur un fraiseuse avec un plateau pour réaliser le passage des bielles secondaires, voir les photos
La bielle du 3 cylindres
paddy25
Message precedent parti plus vite que prevu, je voulais joindre des photos du 9 cyl aussi, le bloc de bielles 9 sur la machine d'electroerosin et la reprise en fraisage de la bielle du 7cyl
Bielle 7 cyl
Reprise de la bielle 7cyl
Les bielles du 9cyl apres le premier usinage
Formul11
Salut paddy25,
est il possible d'avoir les plans de ces superbes moteurs, je suis entrain de faire la conception d'un 3 cylindres en etoiles et je serais interesse par la conception de votre moteur.
Formul11.
Charly 57
J'ai envie de retourner sur les bancs de l'école lorsque je vois tout çà !!
BRAVO
paddy25
J'ai réalisé aussi la semaine dernière le rotor d'alimentation du 5 cylindres réalisation de la partie arriere sur tour numérique, reprise sur un tour d'outilleur pour réaliser le plan d'appui de la vis de serrage. Serrage de la pièce dans un étau avec mors doux usinés au diamètre du rotor et pour securiser une vis M3 au centre.
Je mets quelques photos et aussi le lien pour une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=Sj8YUKpEFnc
Autre vue
Détail de l'avant
Vue arrière du rotor
patduf33
Administrateur
Ah oui :eek: :shock: , la ça cause comme machine :-D
Bien la ptit vidéo
paddy25
Aprés le rotor pour le 5 cyl j'ai fait celui du 7 cyl en améliorant la fabrication et aussi la rapidité.
Pour info pièce réalisée sur un DMG 50 évolution, machine 5 axes, pas utiles pour cette pièce, mais équipé d'un posage Erowa qui va bien, usinage avec des fraises carbures dia 4, dia 2 et une fraise boule carbure dia 2 , vitesse de rotation 1OOOO tr/mn et vitesses d'avances de 600 à 1300 m/mn pour la finition, temps d'usinage 30mn.
Quelques photos.
Rotr 7 cyl 3
Rotor 7 cyl 2
Rotor 7 cyl
slk
laurent12100
Nabduf
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gaston83
Régule
titi t16
titi t16
Mika2A
