Giants
Comme prévu, je met en ligne mon travail de montage de ma CNC Tron Plus
En espérant pouvoir apporter de l'eau à ceux qui se pose des questions sur la Tron
Et, par la même, poser mes problèmes de montage et trouver des solutions
Matos :
- 1 broche de 1050 Watts/220 V 5000/25000 t/mn (KRE103-FME)
# Societe IRON WOOD
# Prix en 2011: 200 Euro + 11 Euro de frais de port
# Note : Super contact, très pro, rapide et parfait.
- ALIMENTATION A DECOUPAGE REGULARISE 350W 36V DC AC 10A
# Achat sur Ebay, user : perfect-you2010, provenance : Chine
# Prix en 2001 : 35.87 € (frais de port compris)
# Note : Semble avoir une antenne sur la france car répond au mail rapidement et en français
# Contact pro.
- Carte CNC 4 Axis 3.5A TB6560 Stepper Motor Driver Board Controller Engraving Machine
# Achat sur Ebay, user : leadme-eshop, provenance : Chine
# Prix en 2011 : 74.98 USD (frais de port compris), environ donc 55 Euro
# Note : Rapide et emballage nickel
- Ensemble de 47 pièces en acier ép. 3mm pièces
# Societé : EST DECOUPE
# Tél. : 03 88 71 96 10
# Prix en 2011 : 310,96 €TTC Franco de port
- 4 Moteurs pas a pas pour translation CNC
# Achat sur ebay avec user leenmen en provenance de chine
# Type de moteurs : CNC NEMA 23 Stepper Motor 4-Lead 18.9Kgcm 1.8Degre 76mm
# Contact très rapide, envoie soigné et conforme, tous nickel.
# prix en 2011 : 136,21 Euro TTC Frais de port compris
- Ensemble de Vis pour fixation ensemble
# Achat via site FIXNVIS : visseriefixations.fr
# Surf facile, commande easy
# Livraison rapide et soigné, contact rapide et pro.
# prix en 2011 : 54,42 Euro TTC Frais de port compris
- Ensemble des pièces aluminium
# Achat de 471 Euro fait a krutor.cz, plus de 4 mois après, tjs pas de pieces, pas de contact, rien... Grosse arnaque.
# Procédure judiciaire européenne en court contre eux
# Procédure gagné, Grâce a un recourt UE j'ai réussi à faire pression et à avoir mes pièces
# Prix en 2011 : 471 Euro TTC (La qualitée est là il faut l'avouer MAIS je déconseille quand même, ne réponds pas au mail et donne des excuses de livraisons bidon, obliger de passer par la justice pour avoir mes pieces, Grrrrrr.)
- Roue poulie + courroie + Switch de fin de course...
# Achat en 2011 fait a IronWood
# Prix en 2011 : 125,52 Euro TTC
# RAS, site standard, livraison un peu lente... 2 semaines mais bon
- Coupling
puis
# Achat en 2001 fait sur ebay
# Prix en 2001 : 8.71€/piece x 4 + frais de port = 37 Euro
# Achat au UK
# x1 Flexible Bellows Coupling 6x8mm CNC Stepper motor
Table IKEA : 99 Euro
Plan de travail pour table : 30 Euro
TOTAL : 1566 Euro (pour l'instant)
- Pour le montage des pièces métal, pas vraiment besoin de Tuto, c'est HYPER simple, tout s’emboîte très simplement.
Bien penser a dégraisser les pièces, pour les souder, prévoir de la colle spécifique OU soudure autre (exemple poste à souder (oxygène + gaz par exemple))
Pour la peinture, prévoir un Après spécial Métal comme pour la peinture.
Partie 1 :: Assemblage de la bête réalisé :: (partie ACIER)
Partie 2 :: Assemblage Alu Broche Z :: (partie Alu)
# N'ayant pas de presse, les roulements étant insérez à l'étau entre deux planche en bois.
# Les autres pièces s’emboîtant les une dans les autres ou visser entres elles.
# Par contre, j'ai bien les deux tubes de translation en alu mais je n'ai pas dans mes pièces les 4 pièces encadré ci dessous...
Une petite idée où acheter ces pièces et la ref qui va bien ?
Matos :
# Societe IRON WOOD
# Contact pro.
- Coupling
# Achat au UK
