Montage de ma CNC : Tron Plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Giants
Ok,
Donc après démontage complet des axes de translation de X et test de tout les composants.
Le problème venait des 'Ecrou pour vis trapézoïdale drylin®, WSRM'
ak :
Qui, comme dit un peut plus haut, était trop 'serrez' dans la pièce en alu prévu à cet effet.
ça se joue à vraiment rien du tout mais, effectivement :
Translation de l'écrou à vide sur la la vis trapézoïdale : Perfect
Translation de l'écrou dans le support en alum : Suivant l'endroit de la vis, couine.
Je vais relire ma doc de Tron pour voir ce qu'il précise (si ils doivent être insérez de force ou maintenant comme je le pense par une simple vis.
J'ai aussi profité pour commander aussi des 'bagues' pour les patins Drylin qui, depuis le temps, on besoin d'être changé.
Tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement :)
A vois si du coup je ne vais pas vendre la Tron + (sans la partie moteur et electronique/electrique)
Car je pense me fabriquer un modèle plus grand.
à voir.
Attend avant de vendre, la Tron peut servir à usiner une partie des pièces de la nouvelle
M'ouai.
Je n'ai jamais usiner de l'alu avec, que du MDF.
Je ne suis pas équiper en fraise pour attaquer ce genre de matériaux.
Donc si changement il y a, je ferais faire les pièces par un tiers.
J'ai vue qu'il existait aussi des CNC avec une base de PLA, je me demande ce que ça vaut en terme de vibration, de jeu, et d'usure dans le temps (pour de l'usinage de MDF j'entends).
Exemple : TopsCNC - DIY
Voila, à gauche pas encore retoucher, à droite retoucher.
Et maintenant c'est nickel, ni trop serré, ni pas assez.
Reste plus qu'attendre la livraison de chez Igus et on remonte le tout :)
Salut !
Aucune idée car j'ai fait ça avec perceuse sur tour et une bande abrasive (que j'ai eu du mal à faire entrer dedans d'ailleurs).
à la base c'est fait pour le ponçage du bois. ça ressemble à ça :
L'avantage c'est que, comme ce n'est pas fait pour de l'alu, faut vraiment être patient et y aller doucement.
On enlève vraiment un poutieme, faut y aller petit à petit, sans en enlever trop.
ça m'a pris bien 30mn pour faire les deux en vérifiant tout le temps.
Au final, je ne sais pas combien j'ai enlever mais vraiment pas beaucoup.
Par contre, je compte partir sur un projet plus grand et plus lite.
La structure acier de la tron ne met au final pas d'une grande utilité pour ce que j'usine (du mdf).
furynick
fredouille
fredouille
