Mon nouveau tour (Junior à restaurer)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion watch
Encore une surprise ce tour est un vrais kinder :mrgreen:
J'ai un peu meulé la réparation sur la poupée pour faire plus propre pour la peinture
Et la microfissure dans la soudure cela suintait de la crasse liquide
elle fait tout le tour de la pièce souder, on ne la vois pas bien sur la photos mais elle est bien la
c'est le suintement qui me la réveillé
que faire pour cela
:sad:
Je vais peut être mourir en usinant une pièce au final, décapité par la poupée
La vengeance du tour Junior :mrgreen:
Nico
cette pièce n'a pas d'importance, il faut la meuler affleurée (aucune saillie, même si tu la creuses un peu avec la meule ça n'a aucune importance), elle sera recouverte par la flasque
Demain je te ferais une prise de cotes
J'ai déjà un premier jet que je vais mètre au propre
Je crois qu'il voudrais pauser une plaque de renfort
Fixé la poupée au banc!!!
J'éviterai la tôle plaquée à la verticale, parce que justement, la poupée ne serait pas plaquée elle même sur les vés.
Ou alors il faut un moyen de mise en tension de la tôle... Genre pion plus vis de pression, et ensuite blocage...
Et si on fessais le système de tirage a travers le banc, plus la pièce de renfort ?
Pour tout sécurisé
On combine les deux
Je commence a être un peux perdu dans les solution proposé :lol:
Si non je visse la poupée eau banc un peux comme j'ai fait la réparation
C'est une solution aussi
Mais peut être que c'est pas bon
Faire 6 forage par coté sur toute la longueur de la poupée fixe :?:
a+
Nico
Ré bonjour
Sur ta dernière photo,
- à gauche un vis M10 (plus si hdp > mettons 120 mm M12) et s'il y a de la place.
- à droite une vis M8 ( c'est de l'autre côté que ça tire....)
- au milieu une tôle de 3 ou 4 au moins, fixée par des vis M6 ou M8 à tête fraisées. Tant qu'à y être, boucher complètement le trou, et une tôle plus large sera plus efficace.
Faire en sorte que les taraudages soient quand même éloignés des zones soudées.
C'est bien le but des tirants d'origine, quand meme.
Le truc, pour moi, c'et que y a deux choses a faire.
Le premier, c'est d'immobiliser la poupee axialement par rapport au banc. A part les rares cas ou la poupee est coulee dans la masse du banc, ou les tours "modulables de 25 m de longueur, c'est fait, au moins a ma experience, par la friction entre la poupee et le banc, c'est a dire en tirant la poupee sur le banc pour le plaquer. Les tirants, suit-elles boulons ou tirants a l'eccentrique, ne pose pas de contrainte directe axialement.
Deuxieme, c'est de positionner l'axe de la broche, ce qui se fait par l'adjustement des portees de la poupee par raport aux celles du banc. Pour que ca marche, encore, faut que la poupee soit plaquée sur le banc.
Pour moi, l'idee, (ce que j'ai compris, probablement a tort), de fixer la poupee par une plaque frontale et les vis en sens axiale, n'as aucun sens. Il ne plaque pas la poupee, donc ne la positionne pas, et tout les forces verticales produit par l'action de couper la matiere se presente sur les vis en cisaillement. Certe, mettre une poignee de vis de 10, ca ne risque pas trop de casser directe, mais c'est, a mon sens, totalement anti-mecanique.
Mais j'ai 2 coups dans le nez, manque que la troisieme...
Si on regardais la solution de AFgarcia
Il va peut être l'expliqué, sont point de vue
Petit avancement sur le tour
J'ai fait une séance peinturlurage, masquage super chiant mais faut bien y passer
J'ai aussi refait quelque filet avec mon set de taraud tout neuf bon c'est pas le set pro mais il va bien pour ce que je fait
Mon set en pouce est bien meilleur
J'ai aussi commencer la modification de la poupée mobile
Il y avais un système de serrage un peux automatique, mais pas d’origine
Donc je le supprime pour lui rendre son originalité
Et voila ou j'en suis
Il me reste encore tout cela a assembler
J'ai du jeux dans la broche, je n'ai pas mesuré mais c'est beaucoup trop
Mon plan est de diminuer la hauteur des demis palier du dessus
Et en suite ajouter du clinquant entre le chapeaux de palier et le palier
Il n'y a malheureusement aucun réglage sur les demis palier
Nico
BLCKSMTHS
DavidH
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
vino8
Tinyton
Jérémy76850
flosnow
Thenightes
manuchescou
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Général Weiler LZ280
fb11
Général Tour AERO
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Marius trésor
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
den's
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
