Mon EMCO Compact 5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bouclette
  • Tags Tags
    emco
Je surveille souvent des enchères sur Eb** pour des pièces de compact 5 ou 8 mais je vois souvent des pièces d'Unimat.
Est-ce que certains éléments sont compatibles ?
Merci,
Bonjour à tous et toutes,,
bouclette, à part les pignons de la lyre (avance chariotage/filetage) axes clavetés et rondelles d’arrêt, rien d'autre n'est compatible avec le Compact 8.
Hormis que la fraiseuse du Compact 5 se monte sur le Compact 8 moyennant la bride d'adaptation sur le banc.
Bonnes recherches.
Bien cordialement
Michel
bonjour,, que recherches-tu comme accessoires ou piéces... emco c est pas bon marché.... ça reste quand même de la qualité..et une valeur sure
beyo.
@beyo,
Rien en particulier, je regarde un peu les annonces qui passent tous les deux jours. J'attends le retour d'Emco pour commander l'axe cannelé qui permet la descente de la tête de fraisage...
J'ai vu sur Eb** une lunette d'Unimat qui ressemblait énormément à celle du Compact c'est pour ça que je me posais la question.
Du nouveau sur le tour, j'ai cablé le tachymètre (pour ceux qui ont suivi mon post dans l'onglet électronique) et fabriqué un support pour installer deux tachymètres sur la face avant du support. Un tachy pour le tour et un pour la partie fraisage, je dois recevoir le 2ème sous peu :
A gauche, j'ai ajouté un boitier pour déporter la mise en route du tour et ajouter un arrêt d'urgence.
Bonne soirée,
Zef78
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
MIC_83
PParent
PParent
Pascal25
Pascal25
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Grimpabois
Saverio
Toucheatout974
gerard crochon
clemoug
Guymelef
PParent
PParent
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
