Mon combiné bv25l3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
Re: Mon combiné bv25l3 "montage variateur sur la fraiseuse "
Salut !
pour l'Alu sa va tous seul j'ai fait des passe de 1mm juste pour tester
par contre la c'est dans de l'acier au début je vais doucement 0.5mm 0.8mm , mais je pence que je vais trop doucement, avec ce genre d'outils il faut des vitesse rapide !
sa vibre un peut mais beaucoup moin qu'avec les fraise 4 dents
*old link*
whaouuuu!! terrible. Un super matos.
80€ la fraise avec 10 plaquettes
:heart: :heart: :heart:
Salut à tous,
Tu fais pas mal d'essais, penses de temps en temps à vérifier la température de ton moteur, c'est un point faible :wink:
Cdlt,
Yanik
Tinquiete pas!
1 esai une bierre 1 esai une bierre :drinkers:
Lol
Pour l'instant c'est pas de l'intesif
Re: Mon combiné bv25l3 "tete a alleser Made in china :) )
voici mon nouveau jouet :
une tête a alleser avec un jeux d'outils
j'aimerais fair un post sur tous le matos d'import que je j’achète si beaucoup d'entre vous sont ok , je ferais le sujet :) :heart: :supz:
un petit up !
Alors les proprio de tour /combiné chinois ?? pas de question ??
:mrgreen:
bonne soriée a tous 8-)
Salut à tous,
Je vois que l'équipement commence à monter en puissance :lol:
Là tu as déjà de quoi pas mal d'usinages :wink:
Tu as ce qu'il faut pour affûter tes outils à mise carbure? (meule verte)
Les prix sont de quel ordre ? (si c'est pas indiscret :wink: )
C'est un même fournisseur ou tu en as plusieurs?
Cdlt,
Yanik
pour les outils a plaquette brasé c'est du jetable vue le prix d'achat.....
pour la suite je vais acheter des barreau a alésé avec plaquettes indexable..
au niveau du prix je suis entre -20 et - 40% par raport a RC machine
j'ai de trés bon prix pour des etaux de fraisage .. mais faut t'il encor en achetr quelques un....
Pour te donner un idée j'ai vendu a un menbres du forum un kit de 9 outils a plaquette indexé pour son tour ( outils en 16 mm)
105€
et 10 € le jeux de plaquettes en plus
Salut à tous,
Franc-x-marc a dit:
Euh, oui, mais là, ils ne sont pas utilisables comme çà, ils sont bruts de fabrication :lol:
Pas encore affûtés. :wink:
Merci pour les autres infos, intéressant à savoir. :smt003
Cdlt,
Yanik
Ooops.... Un details que j'avais zaper... J'ai rien pour les meuler...
Je trouvais la depouille assez bizar...
franc-x-marc a dit:
grave !
j'en suis vraiemnt content .... pour le prix....
j'ai reçu le kit de bridage pour la table de fraisage de chez RC machine
pouvez vous me dire la largeur des T du kit ?
en vous remerciant
Salut à tous,
Les rainures sont en 10mm et les tiges en 8mm :lol:
cdlt,
Yanik
Yes je confirme :-D
Vu le prix en promo chez RC machine je vais les commander avant le combiné
Salut à tous,
Excellent kit. :smt002
Cdlt,
Yanik
pour la fraiseuse c'est le top, et tu peut l'utilisier avec le plateau de bridage aussi
du nouveau sur mon combiné :)
un petit systeme de lubrification a brouillard :
Vue sur otelo
voici le meme systme monté sur mon tour
prix : 45€ :supz: :supz:
bonne soirée
Re: Mon combiné bv25l3 (systeme de lubrification brouillard)
franc-x-marc, il te consomme combien en utilisation ? est-ce qu'il reste du surplus de liquide qui s'écoule sur le tour ? s-i c'est le cas, dans quelle proportion ?
Merci Guydo
j'ai instlaer le syteme que hier soir , je n'est pas pus le tester a 100% mais comparé a mon pulvérisateur ( ancien pulvérisateur de produit lave vitre)
les avantage du système a brouillard :
- tu te libère une main
-moins d'huile consommé , donc moins d'huile sur le tours
-refroidissement de l'outils par l'huile et par l'air comprimée
Niveau proportion , n'ayant pas d'huile de coupe j'ai fait un mélange white spirit/huile moteur , avec le systempe de brouillard , je doit avoir sur mon outils ou pieces 80% d'air 20% d'huile...
si je peut je te fait une vidéo :)
et si tu est intéresser par le système envoie un mp je pourais te donner des infos sur mon fournisseur ;)
Salut Franck,
Où en est-tu avec ta lubrification ?
Est-ce que tu as pu l'utiliser plus longuement ?
Est-ce que tu es satisfait ?
Merci pour ton retour.
alain
J'en suis tres content, il faut juste que je trouve coment fixer le reservoire d'huile...
J'ai tenter un lelange huile plus white spirit ,mais sa devien irespirable.... J'ai pas tenter avec de l'huile de coupe, je ne veut pas utiliser d'eau pour des soucis d'oxydation....
L'air compris refroidi enorment l'outil, il faut tres peut d'huile pour usiner tranquilement...
Peux-tu nous mettre quelques images ? réservoir, raccordement air comprimé, pression d'utilisation, fixation sur le tour ...
Merci d'avance.
PS: je t'ai envoyé un message en MP, sur le matos qui pourrait m'intéresser.
Je te fait les photos demain car je ne suis pas chez moi....
Pour le montage il est fixee sur la tourelle porte outils , j'utilise un fexible spiralé racordé au réseau pneumatique... Il y a 1 bon metres de flexible transparent pour ce racordé au reservoire, mais je pence reduire ce tuyau car plus il est court moin il faut de pression pour aspirer l'huile....
Ok pour le mp ;)
Bonne soiree
Bonsoir!
Papa noel et en avance !!!
Un etau de fraisage
Une tete de taraudage:
Joyeux noel a tous!!!
bonjour nouveau dans le forum et a l attente de l achat de mon combiné j ai fait un plan pour le support de la fraiseuse pouvez de dire se que vous en pensez
Tu veut regidifier la colonne de la fraiseuse?
Pour ma part j'ai regidifier le bas cela suffit emplement
Ça y est , je me lance aussi dans le NEWTON 25, commande en cours...
Franc-x-marc, ce combiné fonctionne toujours chez-toi ? As-tu eu des problèmes autres que ceux vu dans ce topic ?
Tu peux me donner l'ordre de grandeur du prix de ton VAR ?
je ne possède plus que le tours
que j'utilise sans var ... mais cela marché tres bien sur la fraiseuse...
150€ le var
rien de particulier , j'en suis trés content
cdl
jean50
fred 69
fred 69
clemoug
