Mon combiné bv25l3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
Re: !! Reçu !!combiné bv25l3 DAMA..Question-Prepa-manut-mont
Le gros trainard qui glisse le long du banc.... Il a du jeux quand je fait du tronconage....
Le petit chariot et ok et réglé....
Salut à tous,
Faits nous une tite photo avec une flêche là ou tu vois le jeu parce que sur le trainard il y a du jeu en plusieurs endroits dont la plupart sont "normaux". :lol:
T'es-tu fait un dispositif de blocage du trainard? :wink: simple à faire et çà aide beaucoup :smt003
Cdlt, Yanik
Ok je te fait sa apres :)
Tu poura m'envoyer le lien de ta modif?
Bloquage du trainard et la regle digital
Merci d'avance
voila j'ai du jeux de haut en bas ( ROUGE) quand j'exercer une force ( violet)
*old link*
Salut à tous,
Pour le blocage trainard, j'ai essayé de trouver une photo pour te montrer (je n'ai pas le mien à portée avant 2 semaines)
Pour la plaque, en attendant d'en faire une, tu peux récupérer le sabot de la lunette fixe. :lol:
Pour les jeux, ce sont les plaques anti soulèvement. Tu en as une (avant) qui se trouve sous la flèche basse de ton image.
Qu'il y ait un peu de jeu à ce niveau n'est pas gênant puisque les efforts de coupe plaquent le trainard sur les glissières. :wink:
La seconde est à l'arrière, plus accessible, fixée par 4 vis 6pans creux de 6mm. Celle-ci peut être mieux ajustée et ce sera bénéfique surtout pour le fraisage. :wink
Pour ajuster, il faut rechercher point le plus dur tout au long du banc et ajuster par rapport à celui-ci. :wink:
Quoi qu'il en soit, les plaques anti soulèvement ne sont pas sollicitées pour le tronçonnage, sauf si tu le faits à l'envers (outil retourné et rotation à l'envers).
Pour limiter les vibrations, il faut:
- Bloquer le trainard
- Bloquer le petit chariot
- avoir le moins de jeu possible sur le transversal
- Avoir un outil adapté, correctement affûté et bien positionné par rapport à l'axe de broche.
- Tourner lentement
- lubrifier
Le tout en fonction de la matière usinée. :smt003
Une tite photo en situation pour voir au moins le conditions de réglage outil/machine. serait bien :wink:
Cdlt,
Yanik
Cool
Je vais tester sa!
Je suis en train d'usiner des poigné pour ma perceuse a colonne
Il y a des aciers ou on a jamais une belle finition...genre acier etiré...
J'ai tournée de l'inox c'est un bonheur sa reste brillant comme un miroire..
J'ai reçu des fraises de chine je vais tenter demain de fair des test avec la fraiseuse :)
je bave, superbe matos. Amuse toi bien.
Pour le prix j'en suis super content!!
Avec le peut de connaissance jnarrive a de tres bon resultat!!
Il a deja tourner plusieur heurs sans probleme particulier!!
J'ai ate de tester la fraiseuse...
Pour le variateur je ne sais pas ou c'est le plus utilile...
tour ou fraiseuse?
Re: !! Reçu !!combiné bv25l3 DAMA..Questi-montage-ameliorati
j'ai la possibilité d'avoir a trés bon prix un kit de pince et porte pince pour la fraiseuse (ER25 ou ER32) penssez vous que c'est mieu qu'un mandrin autoserrant?
merci a tous
Salut à tous,
Tant qu'à faire prends l' ER32, surtout si occase à saisir. :supz:
Cà fait partie de la panoplie de démarrage :wink: perso, c'est ce qui est monté 80% du temps sur la fraiseuse :lol:
Cà n'a rien de comparable avec un mandrin auto-serrant.
Ils ont chacun leur utilité.
- Pince pour fraises et foret à centrer ==> Précision et rigidité
- Mandrin surtout pour percer, en tout cas pas pour les fraises. ==> souplesse d'utilisation.
Cdlt,
Yanik
Cool merci!!
Une petite question , j'aimerais filleter du m12 x175 mais je n'arive pas a metre les pignons corespondanr j'ai le gros pignon de 110 qui frote sur la vis de reglage btr...
Qu'est-ce que tu appelles vis de réglage BTR ? Dans la doc je vois que pour du 1,75 il faut les pignons 70, 80, 80 et 30 et pas de 110 ?
Guydo
J'ai trouver sur un autre forum un gar qui a le meme soucis...
A moin que ce soit moi qui lise mal le tableau...
franc-x-marc a dit:
Cool merci!!
salut!
j'avais eu le même problème, évoqué ici..:
http://www.metabricoleur.com/t1011p45-le-petit-tour-a-metaux-de-den-s-bv25l
résolu facilement donc en percant et taraudant un trou supplémentaire..
den's
Exactement j'ai vue ton post hier ...
Merci pour le liens!
Il a l'air cool ce petit logiciel
den's,
mauvaise lecture du tableau. En effet, d'après le tableau il faut bien 4 roues dont 2X la 110. 110 est inscrit sur les deux lignes, pour le pignon B et le pignon C. Donc pas besoin de percer/tarauder.
Guydo
J'ai qu'un pignon 110 ...
J'avais compris qu'il fait que 3 pignon...
Les proprietaires du meme tours peuvent me confirmer si il on 2 pignon de 110?
fran-x-marc, j'ai bien 2 pignons de 110, et aussi 2 de 45, 2 de 60 et 2 de 80. J'ai aussi eu 2 de 50, mais c'était une erreur du vendeur.
Guydo
salut!
non, je n'ai qu'un seul pignon de 110, et je confirme que çà marche trés bien avec seulement trois pignons..
j'ai depuis fait pas mal de filetages en 1.5 et 1.75 mm de pas, çà marche trés bien..
den's
Naturellement den's que cela marche, mais cela t'oblige de modifier la liaison. Tu peux aussi utiliser deux de 80 ou d'autre chose d'ailleurs, la limite est l'encombrement.
Guydo
Salut à tous,
Mettre 2 pignons identiques en B revient à une transmission neutre (n'intervient pas dans le rapport, mais est là en simple transmission). :lol:
Ce montage en 4 pignons peut alors être remplacé par un 3 en utilisant un pignon B intermédiaire de n'importe nombre de dents, pour autant que l'empilage de la lyre reste possible :wink:
Je ne peux pas être dans mon atelier avant le début Octobre (un peu surbooké le retraité :smt003 ).
Je verrais comment çà peut être fait, mais sur le post que j'ai mis en lien précédemment, çà a été réalisé, et c'est expliqué. Manque peut être comment ce montage a été réalisé (photos). :smt003
Cdlt,
Yanik
Re: !! Reçu !!combiné bv25l3 DAMA..Question-montage-ameliora
je viens de monter un variateur de frequence sur la fraiseuse ! :supz:
ce fut un peut complexe car le cablage et un peut plus fournie a cause du double sens( j'ai du retrouver les 2 enroulements qui m'interessé)
en tous cas sa marche bien !! :smt007
pour ceux que sa interesse..
Re: Mon combiné bv25l3 "montage variateur sur la fraiseuse "
je vien de monter un variateur sur ma fraiseuse du combiné :) sa marche top !!!
*old link*
*old link*
voici la pieces pour bloquer le trainard
fini le jeux :)
Salut à tous,
:smt023 Le blocage du trainard. :wink:
Si tu as un ressort pour mettre entre le trainard et le sabot, c'est tip top . :smt003
Cdlt,
Yanik
grave !
j'en suis vraiemnt content .... pour le prix....
j'ai reçu le kit de bridage pour la table de fraisage de chez RC machine
Le résultat a l'air chouette, quelle matière a tu usiné ? profondeur de passe ? et comment c'est comporté la tête de fraisage "vibration bruit"
jean50
fred 69
fred 69
clemoug
