napalm
Bonjour, j'ai comme projet de modifier une petite perceuse à colonne de 350 watts d'entrée de gamme comme celle-ci :
en petite fraiseuse, pour m'initier à l'usinage, en commençant par le plexiglas, et autres plastiques, ainsi que l'aluminium et pourquoi pas le cuivre.
Voici mes projets :
-Changer les roulements par des coniques
-installer un système de lubrification et un carter de récupération d'huile, car mon étau n'aura pas de récupération intégrée
-changer le vernier de profondeur par un plus sérieux de ma fabrication (la c'est juste un curseur en fer blanc qui coulisse devant un autocollant gradué )
-installer un étau croisé comme celui-ci :
disponible sur ebay http://cgi.ebay.fr/Etau-de-fraiseur...ryZ87242QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
car les tables croisées véritables sont hors budjet :p
-changer le capot de protection de la courroie afin de pouvoir descendre la tête de perçage sur sa colonne
et peut-être d'autres petites bricoles :d
et donc je voulais avoir votre avis sur ce projet, afin de savoir si vous le pensiez viable ou non
et puis j'avais un doute à propos des roulements coniques : edit : résolu
si j'ai bien compris,sur un roulement cylindrique, tout l'extérieur est en contact avec la pièce qui "contient" le roulement, alors que dans un conique, seul un cercle (la partie la plus large) est en contact avec la pièce. n'est-ce pas gênant pour la solidité ? (edit : non j'ai compris je fonctionnement de ce type de roulement, je m'étais trompé )
merci de dissiper mes doutes
pour information, le mandrin est fixé sur un cône b16, et j'avais des doutes sur cette technique de fixation, mais je dois avouer qu'après plusieurs centaines de perçages, j'ai eu un mal fou à l'enlever !
je posterai des photos de la bestiole bientôt
EDIT : voila les photos
pour commencer voici la ou je bricole :
ensuite, voila ma perceuse :
en gros plan de l'autre côté :
voila les pièces que j'ai démontées pour bien comprendre le fonctionnement :
et étant donné que mon étau serait boulonné solidement à la base de la perceuse pour plus de rigidité, il serait préférable de pouvoir descendre tout le bazar sur la colonne afin de ne pas trop utiliser la manivelle (car plus on descend le mandrin plus ça peut prendre du jeu ) donc il faudrait modifier la transmission comme ceci (comme l'a fait un anglais qui a transformé le même type de perceuse en cnc) et mettre un autre carter :
ce qui donnerait ceci vu de plus loin :
voila
Voici mes projets :
voila
