jeanmichel1946
La semaine dernière mon fils m'a confié deux supports de comparateurs dont le serrage hydraulique ne fonctionnait plus.
Après recherche sur le Net, il s'avère que c'est un support de la marque Mitutoyo modèle MTT 7019B qui n'est plus fabriqué.
Le modèle concerné MTT 7019B :
Le modèle de remplacement MTT 7033B :
Le principe de fonctionnement est basé sur le blocage de tous les mouvements par la pression hydraulique générée en tournant la molette du pied qui repousse un piston ce qui met en tension toutes les articulations jusqu'au piston final qui bloque la rotule de la pièce de fixation du comparateur ( par un système de queue d'aronde ou grâce à une entretoise fendue).
Le support complet possède 10 joints toriques : 2 sur chaque piston, 3 sur l'axe intermédiaire, 2 sur l'axe du bas et 1 sur le bras inférieur (rotation axiale).
Pour l'intervention commencer par desserrer les deux écrous A et B et vidanger les restes d'huile.
Ensuite désaccoupler la partie inférieure 3 avec le piston 2 et la molette 1.
Désaccoupler également le support du comparateur 4 et son piston 5.
Les deux bras orientés vers le haut sont placés dans l'étaux et on remplit à l'emplacement du piston supérieur, cercle rouge ci-dessous.
Ensuite on présente le piston 5 jusqu'à obtenir de l'huile à la sortie de l'autre bras cercle vert.
On remonte l'articulation inférieure 3 avec l'écrou A et le support supérieur avec l'écrou B que l'on serre progressivement ( cercle vert) en surveillant l'arrivée de l'huile dans le support inférieur, éliminer les bulles d'air au besoin. Compléter le niveau d'huile, cercle rouge.
Remonter alors le piston 2 et la molette 1.
Pour finir test de serrage et contrôle des fuites, pas de problèmes immédiats, j'ai pris les dimensions des joints en cas de problème et je laisse les deux support sous pression pour un contrôle de tenue dans le temps.
Ce système ne procure pas un blocage absolu de tous les éléments, notamment en rotation des bras et rotule finale, en raison des faibles surfaces en contact mais cela suffit pour l'utilisation.
L'intérêt du système vient du serrage par une seule molette d'un ensemble de bras tous libres avant de serrer.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
