Charly 57
Le contacteur Telemeca CC32 est OK. En mettant les 4 contacts en paralèlle ont peut y faire passer 120 ampères. Ca laisse de la marge.
Il faudra aussi le bloc de contacts auxiliaires LA1D22 et un ou deux relais auxiliaires avec un mélange de contacts NO et NF. Il doit y avoir çà dans ta caisse.
Pour les condos, en mettant deux condos de même valeur Z micro farad en série qui ont une tension de service de V volts, on a en réel un condensateur équivalent de tension 2V et de valeur 1/2 Z micro farad.
Je persiste : récupère tous les condos que tu trouves, démarrage ou permanents, on fera le tri aprés. car il en falloir beaucoup (plusieurs centaines de farad en estimation pifométrique).
Tu as dit que l'appareil était en 220 V continu donc des condos en 250V feront l'affaire si on garde une marge de securité en alimentant en 200 Volts.
De quoi disposes tu en diodes et en composants electroniques?
Quelles sont les caractéristiques de tes relais statiques?
As tu un controleur électrique?
As tu des transfo 220/24 ou 220/48V? de quelle puissance? (si tu as de transfo en 380V dit le aussi)
Le fil fait environ 1 mm de diamètre de cuivre , soit 0,7 mm carré.
Ca permet en régime impulsionnel des courants TRES élevés car de TRES courte durée.
Comme tu as tout démonté, profites en pour peser le mobile sans outil.
Mesure aussi la raideur du ressort avec comme ordre de grandeur L1 à environ 2/3 de la longueur naturelle du ressort et avec L2 à environ 1/3 de sa longueur naturelle sans être en spire jointive. En donnant ce que tu trouves pour P1 et P2, le ressort sera connu.
Dit nous ce qui est inscrit sur la plaquette rouge, ainsi que la course mini et maxi du mobile.
Pour le poids de l'outil, je te l'ai dit, l'inertie et donc le poids travaille contre toi. Ne t'inquiètes pas, en continu, par décharge de condo, la frappe va être beaucoup plus efficace.
Je souhaite que tu confirmes que tu veux une frappe puis un petit temps de repos, puis une autre frappe ? C'est bien çà ? Tu ne cherche pas à avoir une série de frappe rapide (style mitraillette)? Sinon dit le !!
Il faut le savoir dès le début car la conception de la partie electrique sera radicalement différente.
Quand on aura tous ces renseignements, un peu de physique, un peu d'électricité et on passe aux essais pour affiner car on aura négligé les frottements .
