Ma vielle fraiseuse a courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion punchy
Ma fraiseuse, une nouvelle petite soeur
Vous allez voir, on va monter un club....
Voici 2 photos de cette mystérieuse - et néanmoins vénérable - dame.
La marque UBV ne me dit rien. J'espère recevoir une réponse de Tony à qui j'ai envoyé un mèl (http://www.lathes-co.uk). Il n'y a aucun roulement sur cette machine (paliers à portée conique) ce qui me fait penser à une fabrication assez ancienne, entre les deux guerres.
Les présentations étant faites, il ne nous reste plus qu'à échanger sur nos avancements respectifs et se retrousser les manches pour la rénovation !!
PS : ne me charriez pas sur les risques : pour la photo, j'ai enlevé la grille de protection de la courroie (SURETE avant tout).
Merci pour la photo :wink:
Moi je n'ai pas l'inscription UBV.
J'ai aussi fait un mail a http://www.lathes-co.uk sans réponse
Apparemment la marque serais THE DENBIGH voir page 4 de ce post.
Cool ça me permet de voir qu'il manque des graisseurs au niveau de la tète !!!
Tu a réalisé quoi avec ?
Tu a quoi comme outils ?
:wink:
Ca me fait toujours sourire le soucis de sécurité de l'époque :cry: fallait pas laisser trainer les doigts. :evil:
naturland a dit:
+1, j'ai que des machines à courroies, sans protections, ben on fait gaffe où on met les doigts.....
REMORQUE et SURCHARGE
Très très belle ton ancienne fraiseuse, j'aime beaucoup, vraiment !
Pour info, quelle est le poids que tu estimes pour ta fraiseuse ?
Quel est la charge admissible dans ta remorque NOR 55 ?
Combien as tu fait de km comme ça ?
A quelle vitesse ?
Ces questions pour tenter d'estimer la surcharge que l'on peut raisonnablement imposer à une remorque ?
Merci,
Merci :-D
- Estimation entre 800Kg et 1000Kg
- Heu 500Kg ou 750Kg je pense :???:
- 120Km
- 100 a 110Km/h de mémoire
j'ai fais extrêmement attention sur les dos-d’âne et autre irrégularité de la route
J'ai privilégié l'autoroute gratuite (temps de trajet plus court et bitume lisse)
Retour de nuit et j'ai serré les fesses :smt003
Quelques précisions !!!
j'ai mis deux poutre qui appuie directement sur le châssis
via d'autre cale en bois sous la tôle du fond.
J'ai chargé la flèche (boule) au maximum (pas grave pour le 4x4, qui en rigole 8-) )
Sans le bois, je passer au travers direct sans même avoir rouler :smt033
:wink:
Une bien belle restauration en cour, bravo
Et une de plus que les ferrailleurs n'auront pas.
Patrick
Fraiseuse
Une petite question, à quoi sert le bras en partie haute sur la machine?
J'ai en vue une similaire mais il y a un trous a la place de cette pièce.
Ta photo avec un repère
Merci Patrick
Salut Patduf!
Le "bras" est le support d'arbre long.
Quand tu dois utiliser une ou plusieurs fraises 3 tailles ou de forme, l'effort sur l'arbre horizontal (que tu installes après avoir déposé la tête universelle) devient considérable et provoque une flexion de l'arbre qui doit donc être soutenu à son extrémité libre.
Quand tu vois un "trou" à la place de ce "bras" c'est que la machine est incomplète.
Bien sûr, la pièce au bout doit alors être orientée vers le bas et non en l'air! :wink:
Cordialement, Bertrand.
Oups! Jungo m'a doublé! :oops:
Non Vapomill (je ne t'ai pas vraiment doublé) je ne suis qu'un novice qui se régale des réponses très claires et complètes, que tu distilles sur ce super forum.
A plus
Bonsoir Punchy
Comme tu sais, j'ai la petite soeur de ta fraiseuse - comme qui dirait beau-frère :-D - et je regarde avec intérêt l'avancement de tes travaux.
En regardant une de tes photos, je vois un truc qui me paraît pas net, c'est quoi ?? une coulure de huile/graisse, des cordons de soudures ??
Effectivement, en agrandissant la photo, on dirait bien une soudure.
Il y a donc eu réparation !
Effectivement il y a une pièce de fonderie rapporté soudé
Cette pièce maintient l’arbre de manivelle de l’axe Z
Je ne sais pas pourquoi il n’on pas mouler d’une seule pièce le bâti complet, des difficultés de fonderie j’imagine.(démoulage)
Je ne pense pas que ce soir une réparation malgré l’aspect de la soudure pas terrible
(mais bon vu la masse de fonte…)
Comme on trouve tres peut de photo de cette machine je n’ai pas pu vérifier mon sentiment
:wink:
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un reste de démoulage. Regarde sur les 2 photos de la mienne, ces traces n'apparaissent pas.
Casse
Calamentran à raison, il y à de la soudure dans l'air
Sur cette photo c'est encore plus flagrant :eek:
A vérifier c'est peut être bien souder :!:
Casse du à choc violant sur le volant ou l'axe de commande, ou bascule de la machine.
La seule chose à vérifier c'est l'alignement de l'ensemble.
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acisition de ceux-ci
Ca resemble au votre !!
La mienne est resouder exactement au meme endroit!!
C'est une soudure au BROKS (sait pas comment ca s'ecrit)
Beau cordon jaune terne.
Moteur tri 1.5KW 930 TR/min
CM3
Je la numerise cette ete.
Bonjour chkik
Belle acquisition...
Malheureusement, ce n'est pas la même que ma vénérable dame.. je suis toujours à la recherche de cette marque, UBV... pour l'instant aucune info..
Merci encore et bon courage pour la numérisation..
Stokvis n'était pas un fabriquant mais un revendeur. J'ai vu cette marque sur des machines et sur des appareils de mesure.
Bon j'espère que j'ai pas pollué ;)
la piste est serieuse , j ai trouve une pub sur la revue machine outil francaise de 1961 des ets puget sur une fraiseuse UBV 5 et une autre avec tete a mortaiser qui a ete vendu sur leboncoin
voila pour la marque identique a celle calamentran et surtout la manette de commande de la table indentique a vos modeles
bien sur ,il faudrait remonter bien des annees cette revue pour trouver les votres
cdlt :-D
Bonsoir FTHI
Oui, c'est bien elle... Et merci pour ce début de piste de recherche...
---> Quelqu'un connaît-il ces Etablissement Puget à Paris ??
Merci d'avance..
Bonjour ,
Merci Patrick
sur ma machine ce bras sert pour le fraisage horizontale , mais aussi a rigidifié la tête universel pour éliminer le porte a faux
bonjour gts62
c est le support d arbre pour le fraisage horizontal
un petit dessin pour la description des elements qui servent
au fraisage horizontal
le support d arbre est coulissant pour s adapter a la longueur
de l arbre porte fraise
c est pas tout jeune ,mais c est du costaud
cdlt :-D
alain500
metalux
Coolantom
Vulpes Knives
stef1204
tyio
Arunda
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
papi du 35
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
