Bo Ab
Bonjour, après avoir beaucoup hésité et recherché tant du côté du neuf que de l'occas je me suis enfin décidé pour cette machine qui me permettra de me rendre compte si ce genre de format me convient (et je préfère acheter ça que du chinois). Elle à l'air en bon état, juste un peu de rouille de surface.
La personne qui me l'a vendu ne l'a jamais utilisé (il l'a stocké pendant une dizaine d'années) mais la machine paraissait bien équipée, fournie avec un variateur de fréquence à câbler pour la brancher en mono. Seulement, une fois à la maison, je me suis rendu compte d'un certain nombre de petits soucis, que je pense pouvoir régler.
Déjà, il manque quelques accessoires selon la doc de la machine :
- La manivelle pour pivoter la tête porte-broche (j'ai trouvé le plan sur le forum, je vais la fabriquer)
- le tirant pour les cônes CM3 (je crois que ça peut se faire avec avec une tige filetée M12)
- chasse cone (est-ce utile? c'est quoi?)
- porte-outils (mais j'ai la tourelle porte-outils et un porte-outils à peu près compatible en mettant une cale)
- il manque aussi la plaque sur le côté du chariot transversal qui permet de régler le jeu mais elle est toute simple, j'ai commencé à en refaire une.
sinon y'avait pas mal d'outils avec comme un étau (pas d'origine), un kit de bridage, malheureusement j'ai vu après coup que les tés sont en 12 alors que la table est en 10, pleins d'outils pour le tournage, des fraises avec des porte-outils en CM2 et j'ai pas l'adaptateur. Ces porte-outils me semblent un peu bof d'ailleurs comparés à des pinces. Qu'en pensez-vous?
Heureusement, j'ai l'équipement de base spécifique à la machine.
Par contre un autre soucis, quand j'ai voulu brancher le variateur, j'ai vu que c'est un 0,37kw, c'est un Danfoss VLT2803, les caractéristiques sont plus bas sur la page.
http://www.cse-distributors.co.uk/danfoss-drives/danfoss-vlt-2800-inverter-drives/
je crois ça va pas car le moteur fait 0,55kw mais je veux bien confirmation.
je vais essayer d'en trouver un d'occase, de 0,75kW si possible pour avoir un peu de marge.
Donc voilà je suis un peu déçu, ça semblait une bonne affaire et je pensais pouvoir rapidement faire du copeau comme vous dites par ici, je vais avoir un peu de bricolage et quelques frais à faire avant de pouvoir m'y mettre. Mais j'y arriverai ! et merci pour ce super forum où je trouve plein d'infos qui me permettent d'avancer.
