freddy007
Bonjour à tous ,et merci
Pour le disque comme déjà précisé je vais faire des essais avec des disques de 115 mm de 1 mm d'épaisseur c'est "bon marché ", j'en ai en stock et il m'est arrivé d'en casser un bout et comme ils sont "fibrès" ( je sais pas si c'est bien français et compréhensible ? ) avec comme un tissu une chaine et une trame de fils qui font quelle n'explose pas ...
Pascalp . Une idée en emmène une autre ..
Ce type de montage correspondrait bien mais vu le galbe des écouannes hauteur au point haut environ 10 mm du convexe extérieur le diamètre des disques sera trop petit , en plus monté sur un axe d'environ 3 mm le rapport poids puissance d'un DREMEL ( que je n'ai pas ) risque de ne pas être à la hauteur .
Si je faisait un montage j'utiliserais plutôt mon MOVILUTY de 900 watt avec une pince de 6 mm et un disque usagé car je n'ai pas besoin de 115 mm.
Mais il faudra que je fasse la fixation de la pièce à main dans un bout de "DELRIN ou d'alu parallipedique l'aléser au rond pour générer deux demie coquille au tour mandrin 4 mors coupé en deux aprés alésage
La table ETSY est en alu ou en résine plastique polymère ? Merci
Freddy
Freddy
