Ma fraiseuse fait sauter les plombs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zippopotamme
Pour la prise mural je doute par contre pour tous ce qui est multiprise tu vires et tu branches en direct
Maintenant comme apparament plusieurs utilisateurs de cette machines ont des problèmes là :?: faut voir :?:
Daniel
bon j'ai changé mon branchement électrique hier (viré la prise multiple leroy merlin ) et usiné un peu le soir.
Pas une seule coupure de courant.
Il se peut que ce ne soit que ca.
demain matin je ferais des tests allumage/eteignage en ayant arrété les ordis de la maison avant :d
a ce sujet
est il possible de mettre un disjoncteur entre la prise et la machine pour eviter de faire sauter le panneau edf et toute la maison du meme coup ?
le problème que vous rencontrez est fréquent sur les variateurs alimentants les moteurs universels .
Une solution valable est d'intercaler un transformateur de rapport 1 entre le secteur et la machine .Un vrai transformateur a isolement galvanique et surtout pas un autotransfo.
metos a dit:
a ce sujet
Un disjoncteur est un simple bout de fil calibré pour laisser passer une certaine intensité et qui fondra sitôt l'intensité dépassée on peut donc en mettre derrière chaque appareil consommateur.
Un disjoncteur différentiel est un peu plus compliqué, mais en gros revient à mesurer la différence qu'il y a entre la phase et le mur qui contient les fils ou entre les deux fils phase et neutre.
NB 1 _ c'était la la minute de Mr Vulgaristeur.
NB 2 _ ton problème provient d'une mauvaise isolation entre terre et phase quelque part dans tes murs.
NB 3 _ t'es pas sorti de l'auberge :lol:
Bonsoir Mekratrig
"Un disjoncteur est un simple bout de fil calibré pour laisser passer une certaine intensité et qui fondra sitôt l'intensité dépassée on peut donc en mettre derrière chaque appareil consommateur.
Vous donnez là deux définitions qui ne peuvent absolument pas satisfaire le moins expérimenté des électriciens !!!!
Une petite visite sur Wikipédia ne peut que vous être bénéfique.
Berola a dit:
Le principe d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Par exemple, en monophasé, il compare l'intensité circulant dans le conducteur de phase, et celle du conducteur de neutre. (In Wikipédia)
Prise multiple a 2euro ou plus c'est tout juste bon quand tu bidouille au fond du jardin. Tu y branche la perceuse, la scie sauteuse et la scie circulaire. Mais dans le garage pour bricoler tu oublis.
Les multiprises a 2euros c'est juste bon a te mettre le feu a la baraque.
Pour ta prise murale c'est très simple tu coupe le disjoncteur principal. Tu l'ouvre et tu observe que les contacts soient propres et non charbonnes ou bleus. Cela indiquerait une surintensité ou une mauvaise qualité de prise.
Dans un atelier câbler plusieurs boitiers de prises est indispensable pour la sécurité des biens.
L'electricite est le premier facteur d'incendie donc si on peu l'evite avec des montages simples et pas tres chers nous privons pas.
Bon ca n'est pas la prise...
aujourd'hui j'ai usiné de l'alu toute l'après midi.
J'ai les plombs qui ont resautés.
Cela ne se produit que quand j'usine de l'alu (vitesse rapide), pas dans l'acier.
J'ai remarqué que ca n'est arriv qu'au bout d'un long temps d'usinage et que le moteur etait très chaud.
Le vendeur va m'en envoyer un nouveau
Vérifie si ça n'est pas ta broche qui serre au moment ou ça disjoncte. Ça m'est arrivé, la mienne se bloquait complètement. Ils m'en ont renvoyé une autre en échange.
Tu ne nous dit pas si c'est le disjonteur EDF (450 mA) qui saute, un disjoncteur différntiel divionnaire (30 mA ...) ou un disjoncteur magnéto thermique (ci-nommé plomb)?
Voilà enfin l'information la plus interressante permettant de cibler un peu le problème.
A mon avis ce moteur doit avoir une baisse d'isolement lorsqu'il s'échauffe. Le courant de fuite augmente jusqu'au seuil de déclanchement.
Ce moteur est protégé de quelle manière après ce diff 500ma ?
Berola a dit:
comment vérifier cette baise d'isolement ? est ce possible (jai un multimètre).
Pour la protection après le diff, il y a un tableau avec des fusibles (enfin des petits boutons qui ont une position haute/basse) qui lui ne saute pas
zippopotamme a dit:
Berola a dit:
Berola te demande si tu as un 30 mili entre ton disjonteur EDF et la fraiseuse je pense.
Re
Avec un multimètre en position Ohmètre (omega ) il faudrait mesurer l'isolement du moteur en procédant comme suit:
MOTEUR FROID
-débrancher le moteur sur la moteur lui même
-mesurer entre une borne et la carcasse du moteur
la valeur doit être élevée ( la noter )
Puis faire travailler la machine a la limite jusqu'au déclanchement.
don MOTEUR CHAUD
refaire exactement la même mesure que froid
on doit retrouver a peu près la même valeur.
Dans le cas contraire l'hypothèse que j'ai avancé se vérifie .
pas de pbms :D
Bon je viens de tester...
ca reste a 0.
J'ai un domino avec 2 fils qui partent vers le moteur. J'en enlevé ces fils et mesuré chacun d'eux avec le "cahssis" du moteur.
Je n'ai des chiffres que si en plus je touche avec mes doigts le moteur et que je serre le fil+ma tige d'ohmetre entre l'autre doigt.
Est ce normal ?
je viens d'usiner un peu, il est chaud mai ca n'a pas fait sauter les plombs encore.
Je vais tester.
Tu disais que le chiffre devait etre elevé et c'est a 0 ?
Je comprends plus
La lecture est aussi fonction de l'appareil utilisé
Tu dois avoir une valeur Ohmique élevée , c'est a dire plusieurs millions d'Ohms ,
Ne peux tu pas te faire aider localement par quelqu'un ayant quelques compétences en électricité , car je crois qu'on ne se comprends pas bien .
C'est un multimetre "tout automatique"
que pense tu de la "coupure" sur le fil ? cela peut il etre en cause ?
Je n'ai malheureusement pas d'amis electriciens.
Le vendeur doit m'envoyer un moteur je vais attendre et changer ca en esperant que ce soit la cause
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
sweex59
baptiste44
baptiste44
baptiste44
hazet
bnoit
epine43
ainboa
Bambi
ncx94
ncx94
ncx94
BRUNOH
pierre25870
gerard crochon
