Lunette fixe et butée pour Emco compact8
jean31
Mon incompétence ne m'a pas permis de poster cette discution sur le club Emco alors en n'ouvrant cette discution je ne sais pas où elle va atterrir.
Voici la réalisation d'une lunette fixe pour un tour compact 8. Pour les passionnés à qui cet accessoire manque autant qu'à moi c'est avec plaisir que je partage ma modeste réalisation en demandant votre indulgence étant un jeune dans l'usinage mais pas en age hélas. Idem pour la butée et je pense que pour les usinage qui demandent une certaine précision au delà de 50mm il me suffira d'intercaler une pige de la cote voulue moins les 50mm de course.
La lunette est réalisée en alu. Les dimensions: D ext 172mm D int 122mm. 3 boulon 8.8 D 14mm pas de 200 L 110mm avec écrou laiton pour ne pas abimé l'alu au serrage et en plus je trouve + esthétique. Les touches en laiton D 16mm montées par filetage M8 au bout de la vis. La platine fraisée au profil du banc est en alu Ep 28mm et 90 x 90 mm environ avec l'assemblage de la couronne par 2 vis BTR M8 sous la semelle, le blocage s'effectue avec une contre plaque tarradée avec une vis BTR M8 avec rondelle.
C'est une réalisation simple qui ma permet d'avoir environ 2 centième au rond sur une barre de D 30mm à 400mm du mandrin.
Réalisation d'une butée en alu avec l'ajout d'un comparateur de 50mm de course provenance du soleil couchant mais très pratique. Je met d'autre photos
La butée seule sans le comparateur.
KITE
Peut-être « incompétent » pour poster au bon endroit mais pas pour tourner les manivelles !
Beau travail. Propre, manifestement bien fini et, en plus, avec la notion de l’esthétique.....
Félicitations
Yoda78
Très belle réalisation. On sent qu'il y a du coeur à l'ouvrage et ça fait plaisir.
Merci pour ce partage.
jean31
Merci Yoda78, à vrai dire je me fait plaisir en profitant de ma retraite pour apprendre encore et toujours. je suis en train de reconstriure une fraiseuse sans nom mais bientot je donnerai des nouvelles.
express00
bravo .rien a dire
propre et fonctionnel
peut importe ce que pense et dise les autres ... tu trouvera toujours un membre qui te diras j'aurais fait comme si ou comme ca ..
et seul le résultat compte :smt023
cordialement
jean31
Merci express00, la critique peut etre constructive aussi, plus j'avance plus je me rends compte que j'apprends beaucoup de mes erreurs.
willow74
Super réalisation
Je montrerais ce sujet à mon pote de boulot puisqu'il possède également une compact 8
Bravo
LHM
Bien joué,
Je profite de ton post pour poser une question qui n'a rien à voir avec ta superbe réalisation;
As-tu déjà contrôlé le bon alignement de ta poupée fixe par rapport au banc ?
Car avec un arbre si long et un mandrin 3 mors, il pourrait y avoir de la contrainte.
Si je pose cette question, parce qu'ayant tourné en l'air un petit bout de 30 mm de long
avec un compact 5, je constate que j'ai sur cette petite longueur ne conicité de 0.05.
Imagine un arbre de 500 avec ce défaut !
Encore bravo.
jean31
Merci Willow74. Pour répondre à LHM je vais faire le test avec un D 20mm rectifié (axe de vérin) en mesurant la conicité juste à la sortie du mandrin et en remesurant au plus loin dans la lunette. Si je fait une erreur n'hésitez pas à la signaler car si je maitrise les usinages bois il n'en est pas de meme pour l'acier ou autres métaux.
Merci pour vos commentaires ça me fait vraiment plaisir.
junkdealer
hello
je cherchais une autre info sur un C8 mais je suis content d'etre passé, deux approches nouvelles :tumbsupe: pour deux accessoires qu'il faut aussi que je fasse, c'est toujours bon d'avoir de nouvelles vues pour qui sait avoir de nouvelles idées pour faire ces pièces avec ce qu'on a qui traine :tumbsupe:
Votre réalisation vous parait modeste quant à son originalité puisqu'elle est basique ce n'est qu'un accessoire du tour. Néanmoins vous occultez le temps machine passé pour le tournage et le fraisage.
Serait il possible d'avoir le lien sur le comparateur de 50 mm de course ?
Concernant votre réalisation, des fois on voit il me semble des lunettes qui s'ouvrent, n'y avez vous pas songé ?
Comment avez vous si tel est le cas, réalisé l'arc de cercle sur le socle de la lunette qui supporte la partie ronde , une tête à aléser ?
Enfin concernant la partie en vé sur l'embase de votre lunette vous avez procédé par fraisage en fraise droite ou avec une fraise en vé ?
cdlt lion10
jean31
Bonjour lion10, pour moi une lunette ouvrante me paraissait assez ardu pour mon niveau de compétences et les machines disponibles, la circonférence du cercle à été usiné sur le tour emco en prenant par l'intérieur avec les mors extérieurs. Pour la partie centrale int je l'ai faite en alésant sur un plateau circulaire monté sur une petite fraiseuse BF 16 remontée par mes soins.
Le comparateur de 50 ce trouve sur le site de nos amis d'extrême orient, il faut fouiller un peu.
Le V de la semelle de la lunette et de la butée sont faites avec une fraise droite de 20mm en inclinant la tête. L'angle est de135° il faut fouiller sur le forum des tours emco un membre à fait les plans en coupe du banc du compact8.
Bonne journée
On trouve rapidement sur ebay ce comparateur à 58 euros en cherchant avec la marque.
Une recherche rapide ne m'a pas permis d'en trouver moins cher.
cdlt lion10
MIC_83
MIC_83
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
castel-forte
castel-forte
castel-forte
fred16
fred16
le grand 63
le grand 63
aroy
fred 69
