Général Louis BESSE - Un nouveau dans la famille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain41
alain41
Bonjour à tous, un nouveau projet avec se tour Louis Besse, arrivé samedi, un petit nettoyage pour la photo. je n'ai aucune connaissance de cet outil, hormis mes visites sur le site.
belle pièce de collection:wink: , la plaque ça doit être juste le nom du distributeur , il me semble.
Avant la mise en route ( même pour 5 minutes) il faudrait nettoyer huileur et paliers , car si ça se trouve il a de beaux reste pour un qui bricole :smt023
un coup de coeur pas cher pour ce tour, bien entretenu par un papé, merci a lui, il savait se protéger avec les capots fait en bois, l'entretien était fais, car il manque pas d'huile et ma dose en plus, il y a des manettes qui me pose question sur le trainard. peut-il faire des filetages?
le banc a des grosses traces , mais parfois les photos accentues celle çi , :)
Balader le comparateur tout le long du banc , et voir aussi ce qu'a ça donne en arrivant vers la mandrin ?
Démonter le mandrin et vérifier si ça ne tourne pas comme une patate .
Et surtout attendre l'avis des pros , ceux qui on conscience que ça pourrait servir pour des gens comme nous , les amateurs , même si pour eux , ç'est " poubelle"
Pas trop de jeux dans les manivelles?
Plus moderne que le mien : si c'est bien une boîte d’avance ou filetage...
Il doit y avoir une rainure dans la vis mère pour les avances.
Dommage le trainard à été modernisé ( grand tambour gradué pour le transversal) par contre, il manque le chariot supérieur orientable.
Salut !
Que de souvenirs !
J'ai acheté mon Dozle et Slotta (ou Fisher?) chez Bergeaud Machines Outils Rue de Lappe dans le XI° ... en 1971!:smileyvieux:
A deux pas de la Bastoche, comme on disait ...
Cordialement, Bertrand.
Bonjour, quelques photos en plus, la vis mére a une rainure, je patine encore avec les manettes du trainard, il fonctionne avec mon appareil chinois en 220 tri. j'ai essayé de faire quelques copeaux avec un rond de 20 et l'outil qui était sur la tourelle. ca donne un rendu granuleux, pas lisse.
aïe, il manque le chariot supérieur, ce qui donné un porte à faux important à la tourelle + entretoise, pas étonnant que la coupe soit granuleuse. Sans compter que tu ne pourras pas tailler de cônes. L'état, malgré la propreté et la peinture, semble moyen.
Le petit chariot est effectivement remplacé par la grosse entretoise cylindrique monobloc. Un complet sur Lathes.co.uk :
Inconvénient entre autres pour tourner conique. Pas certain en revanche que ce soit moins rigide que le "mille feuilles" habituel du petit chariot manquant et que ça explique des problèmes d'état de surface.
non , ce n'est pas certain (on n'a pas de détail sur l'usinage en question) mais cela y participe: la portée circulaire de l'entretoise est beaucoup plus mauvaise que celle du chariot de ta photo.
Exact. Mais la photo de la machine montre un appui circulaire limité par la fonderie du transversal. Il y a eu très probablement des variantes, on le voit sur Lathes.co.uk.
L'entretoise semble exploiter la totalité de cette surface, aux tolérances près.
Mais de toutes façons, l'absence du petit chariot est un inconvénient certain.
Bonjour, quelques photos du remplacant du petit chariot, la vis mére a bien une rainure et en plus photos de mes premiers copeaux avec l'outil employé, celui qui était avec le tour, pas terrible quand même.
voila pour cette piéce, je commence le démontage du trainard. Bonne soirée.
Elle sert donc de barre de chariotage, avec entraînement de l'avance auto sur le transversal.
Pour l'état de surface avec arrachements, a priori affûtage de l'outil, et matériau usiné. Il n'y a pas de raison de ne pas faire beaucoup mieux. Le problème n'est pas dû à l'absence de petit chariot.
Beau petit tour et bien qu'ancien il peut encore rendre service. Vérifie bien que tu ne peux pas embrayer la vis mère en même temps que le chariotage. Prend un outil qui coupe, avec une queue de pelle tu n'auras jamais un beau travail. Si tu ne sais pas affuter, les outils à plaquettes ça va pas mal, tu changes la plaquette et ça repart.
Vu l'état de l'outil, c'est pas si mal que ça, si tu as de quoi affuter ça va le faire. Pour le petit chariot c'est possible d'en adapter un d'occase. Bien vérifier la hauteur disponible avant d'acheter, il y a un sujet similaire sur un tour RAMO récemment.
yves 26
yves 26
jogia
alainceram
Varlop
Général Tour AERO
Fibre
gerard crochon
flo88
champimatic
boumboauto
brise-copeaux
brise-copeaux
gaston83
Okapi
Okapi
