Les réalisations de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Les travaux sur l’affûteuse vont bientôt reprendre. J'ai changé l'alimentation 12V par une 24 V le moteur tour vraiment bien.
Prochaine étape la plaque de fixation de la broche.
Photos à venir.
Bonne journée
Jean-Marc
PS J'espère que vous allez tous bien en cette triste année 2020.
Nolandu45340
C'est reparti doucement mais une pièce importante est faite.
Cette piece doit avoir les alesages precis, comment tu as procédé pour l'alignement des 2 paliers du même trou? Pour le parallèlisme des 2 trous?
Nolandu45340
J'ai fait un avant trou de 10mm puis un perçage à 13mm il faut un foret série longue.
Aprés j'ai pris une fraise couteau de 20 mm et fait la profondeur. J'ai retourné la pièce en me servant d'une cale posée en butée sur les mors de l'étau. Finition de la cote a la tête à alésée.
Cela n'a pas été simple mais maintenant c'est fait.Oul
Nolandu45340
Beau boulot je suis en bavant... :smt023
Merci j'avoue que mon matériel est chinois au maximum mais il est à la hauteur du travail que je lui demande. La table de la fraiseuse est de 240 mm et j'ai été obligé de brider le socle pour mettre en cote.
Popi24
Oui je suis tes réalisations et je vois les possibilités du matériel chinois quand il est entre les mains de quelqu'un qui a les compétences !
Nolandu45340
Tu sais je n'ai qu'un CAP Fraiseur passé en 79 et je n'ai travaillé dans mon métier que six mois. J'ai gardé les bases je fais régulièrement des boulettes. Je fais des pansements quand je n'ai pas la matière pour refaire la pièce. Entre autre sur l'un des alésage le premier je l'ai complètement loupé. J'ai agrandi celui-ci de 22 mm à 25 mm puis ajusté une pièce au tour.
Popi24
C'est tout en ton honneur ! moi j'ai un BEP comptable donc à part tenir des stylos... mais je dois être un mécanicien contrarié tu sais comme les gauchers, le matériel s’acquiert plus facilement que les compétences mais maintenant j'ai du temps et j'apprends beaucoup des autres
il y a une sacrée différence en 40 ans voir 50
les base sont les meme
le forum aide grandement a la realisation
a plus
Nolandu45340
Oui c'est bien pour cela que le forum tourne avec des personnes aidantes, tandis que d'autre ne font pas avancée les choses.
Quand je ne sait pas faire ou que j'ai un doute, je demande, il n' y a pas de honte à avoir.
Quand j'ai l'infos ou une solution je la propose.
J'ai pris plaisir à expliquer comment j'ai fait les alésages et comment j'ai rattrapé ma pièce.
Bonne soirée
Tout le monde
Nolandu45340
Bonsoir tout le monde,
Nouveau projet en cour de réalisation, en attendant d'avoir toute la matière première pour finir affûteuse.
Rien extraordinaire une simple butée d'étau. Je joins le plan, ne me tapez pas je ne sais toujours pas bien dessiné.
  • Butée_etau.pdf
    17.6 KB · Affichages: 199
M'enfin... Il est très bien ce dessin.
Néanmoins...
Allez je me lâche.
Lorsque tu auras des pièces plus complexes, je peux te conseiller de :
- écris les symbole '' phi '' devant une côte de diamètre, pour une tige carrée, je mets un carré barré à 45 degrés.
- filetage vu de bout : le cercle représentant le fond du filet est incomplet, on ne dessiné que 3/4 du cercle
Pour le tasseau en Té, tu peux le faire avec 2 angles fraises ou meublés afin de pouvoir l'engager facilement dans la rainure sans avoir à tous enlever de la table.
L'embase sous l'écrou assurera la stabilité.
La tige tournée à 10, pourrait être une tige d'étiré de 10 filetée M10....
Bon à moins que tu ne partes d'une tige en M12....
Je verrais bien les vis de pression en M6, M5 c'est riquiqui, et la clef aussi...
Vis tête H, ou la tête correspondant à la clef que tu utilises le plus sur la fraiseuse.
Nolandu45340
@yvon29 Merci pour ces remarques constructives J'en tiendrais compte pour mes prochains projets.
Voici le type de tasseaux auquel je pensais ( mais comme tête d'un bouton) :
Pas top pour de gros serrages, mais idéal pour tenir des accessoires : butée, soufflette, lampe....
Nolandu45340
Moi aussi je trouve que pour une utilisation personnel c'est plus que parfait.
Avec quel logiciel dessinez-vous?
Cdt
Bonjour, merci c'est fait avec Libre office Draw.
Oui merci je vais faire comme cela. J'avais vu cela sur le net.
L'idéal c'est un boulon, comme ça tu l'introduis puis tu le tournes en butée ensuite tu serres l'ecrou.
Tu peux évidement décrotter à partir d'une barre carrée, mais aussi tarauder et coller ce tasseau.
Je connaissais mais j’en ai vu que dans une seule entreprise , ils était utiliser si on avais oublier un montage puisque ils peuvent être mis entre deux tés déjà en place . Je ne suis pas sûr qu’ils permettent un serrage aussi efficace que le té classique
Nolandu45340
Bon j'ai fait ma butée mais j'ai pas respecté le plan. :oops:
Je ne sais pas ou j'avais la tête quand j'ai pris ma dernière passe pour l'écrou mais je suis passé de 19 mm à 14 mm cherchez l'erreur :wink:
J'avais prévu un lardon en T j'ai fini par faire autrement. La butée fonctionne c'est le principal.
Nolandu45340
Plan modifié reste des choses à modifier mais je trouve pas comment faire.
  • Butée_etau._V2.pdf
    17.9 KB · Affichages: 87
Nolandu45340
Merci à François pour la matière première, je vais pouvoir continuer l'usinage des pièces de l'affûteuse et il reste du boulot.
Nolandu45340
Allez juste pour dire que je ne suis pas resté dans mon canapé. J'ai réalisé les guides qui sont placés dans les serres joints.
Nolandu45340
Début de l'usinage du faux plateau diamètre 282 mm au final par 20 mm d'épaisseur.
Je tiens encore à remercier Jean pour la plaque d'AU4G.
Celui-ci est tenu par quatre lardon M12.
Reactions: FTX
JJ821
Beau travail, tu compte faire des rainures T ou monter un mandrin?
Nolandu45340
Non pas de mandrin j'ai déjà un mandrin diviseur. Là il c'est un faux plateau. le but est pouvoir fixer des pièces diverses et variées que l'on ne peut pas prendre sur le mandrin.
J'ai toute une série de trous M12 à faire.
Jean-Marc
enguerland91
Jean-Marc
Pour moi du M12 c'est un taraudage ou une vis dont le diamètre sur filet est de 12 mm. Pour toi aussi ?
Je demande cela car je ne vois pas bien pourquoi un tel diamètre dans un tel objet. Moi j'y mettrais des vis de 6 mm de diamètre maximum
Varlop
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Otatiaro
vibram
Vince5782
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
léolomomo
