Les réalisations de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
M.Dufilet
Bonjour Nolandu91
Je viens de lire tout ton sujet, dans ton post n°4 tu dis avoir pris des passes de 3 m/m dans de l'acier avec ta Multirex, ça ne fait pas un peu beaucoup ?
Nolandu45340
@M.Dufilet Non c'est pas pas trop avec une ravageuse et un bon bain huile. Il faut bien bloquer les tables, la tête et y aller en douceur.
De mémoire j'ai fait cela pour le passage de la molette de réglage fraise de 16mm puis un coup de fraise de 20 mm pour la finition. Je n'aurais pas fait la même chose avec une fraise de 50 mm.
Bonne journée
Jean-Marc
Nolandu45340
Je vais dorénavant mettre toutes mes réalisations ici.
Avec s'il y en a les plans.
Bonne soirée.
Jean-Marc
Nolandu45340
Voici mes derniers petits travaux au tour trois portes filière pour le tour Le tout petit pour les filières < M3 un > M3 à M10 le dernier pour les filières > M10 et GAZ
Un tout petit pour des pas < M2.5 juste moletté pour faire les filltages à la main.
Nolandu45340
La VM32L arrive demain :wink:
J'ai fait les lardons pour l'étau Vertex que je lui ai prévu.
J'avais réparé les pignons usagé de la Multirex.
J'ai réalésé les pignons de manière à ce que la bague métallique ce monte en force.
Puis j'ai fait deux M3 de manière à ce que les têtes de vis soit prises dans la la bague pour la clavette un coup de fraise.
Nolandu45340
Bonjour en cours de réalisation pour le tour.
Mon mandrin étant trop petit je vais réaliser un faux plateau pour adapter celui du diviseur qui fait 125 mm. J'ai donc commencé à faire un
carré pour prendre le prendre en 4 mors.
Nolandu45340
Pal mal du tout c'est rigide et elle ne tremble pas. Seul regret c'est qu'il n'y ait pas de motorisation Z et le Y. Sinon j'ai fait des passes de 10mm profondeur sur 20mm de largeur. Mon système de lubrification est à revoir j'ai placé la pompe trop haut ce qui fait que des fois il manque de niveau et que le débit est plus grand que celui de l'arrivée.
gphilips
Ah oui, pas mal comme passes dans l’acier ! après il y aura forcément de petits ajustements à faire mais c’est très prometteur. Bravo petit veinard :smt039
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
@g0b Oui en manuelle et bien lubrifié avec une ravageuse table et broche de descente bloquée. J'ai testé c'est le maximum ce qui fait déjà pas mal. Avec la Multirex j'avais déjà fait du 10 mm part 10mm.
Je ne ferai pas ça tous jour.
gphilips
Quel type de porte-outil utilises-tu, on ne voit pas trop bien sur les photos ? peut-être une pince cm3
Avec de telles profondeurs de passe, je pensais qu’on avait pas le choix que d’utiliser un mandrin type Weldon à blocage vertical de la fraise de manière à éviter qu’elle ne soit « aspirée » par l’effort de coupe et qu’elle glisse dans son porte-outil.
Nolandu45340
@gphilips Fraise ravageuse CM3 pourquoi faire compliqué :) la machine beigne dans le lubrifiant
La finition ce fait elle aussi avec un CM3.
Eh bien tu continues à t'equiper, je
Mais.... mais... mais.... tu peux monter un cylindre dans un 4 mors, et récupérer la galette après tronçonnage.
Pourquoi un usinage carré pour le montage en 4 mors ? On peut aussi serrer du rond dans un 4 mors
est-ce que ton mandrin 4 mors ne permettait pas de le prendre directement sur le brut en plus une prise de mors de 10 mm est suffisante
il aurait été bien que tu donnes le dessin de la pièce que tu voulais faire et eventuelement les dimensions du brut
bon ben je me suis fait griller par @yvon29
Nolandu45340
Alors pourquoi j'ai fait un carré, simplement parce que le 4 mors ne prends pas le diamètre du rond.
J'ai pas pris le temps de faire un dessin.
Grossièrement il y a sur une face deux épaulements un de 100 x 10 en profondeur l'autre 72 x 3
De l'autre côté celui du carré je dois faire un filetage au pas de 3mm donc je monterai la pièce avec ces épaulements pour être bien centré sur la broche.
Pas sûre d'être clair
Comment ça , mais si on peut serrer du rond en 4 mors et même n’importe quel forme si les mors sont indépendant , les mors , dans le cas d’une forme quelconques porteront un peut en coin mais sans problème
Nolandu45340
@Dodore je sais mais la mon 4 mors ne prends pas le diamètre du brut. J'ai donc diminuer celui-ci en faisant un carré. Maintenant je peux faire le reste sur le tour.
Je cherche toujours à économiser la matière et où à faire le moins de copeaux possible.
Si c'est un acier soudable sans risque de trempe, tu aurais pu souder un bout d'acier rond de mettons le tiers du diamètre de ton brut et que tu aurais '' dessoudé '' ensuite à la disqueuse.
Nolandu45340
@yvon29 je vais reprendre le carré pour faire le diamètre à filleté. Je sais que je vais perdre de la matière. Mais je n'ai pas encore l'expérience.
Bon ben si tu le dis
mais je ferais remarquer que les mors d’un mandrin 4 mors peuvent aussi s’inverser et on peut même serrer des pièces plus grosse que le mandrin
attention quand même , en général quand je faisais des montages batard en 4 mors , je faisais toujours tourner le mandrin à la main avant de mettre le tour en marche
bilou(te)
Rédacteur
Je ne suis pas du tout apte à juger de la qualité de ton travail, donc il faut voir ça comme une question : sur ta dernière photo, l'outil est très sorti, il y a une raison particulière à ça (un besoin qu'on ne voit pas sur la photo par exemple) ? Ca n'a pas trop vibré ?
vous avez louper le mandrin 4 mors indépendant
tu retourne les 4 mors ca aurais peux être pue passer
a plus
Nolandu45340
@Dodore Je n'ai pas pensé à inverser les mors :( le diamètre de la pièce fait 122 mm je regarderai demain si elle passait. Maintenant c'est trop tard.
@bilou(te) oui l'outil sort beaucoup c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir blanchir la pièce
Les avancées du jour
Nolandu45340
Bon ben je suis comme un c.n le filetage est en pouce 3.175 et mon tour OTMT, ne peut pas le faire. J'aurais pu regarder avant mais je suis resté sur du métrique et j'avais regardé le pas vite fait j'avais trouvé 3 mm. Mais voilà cette nuit j'ai mal dormi et je me suis rappelé que le mandrin était une pouces 5 pouces 125mm.
Du coup il faut que je coupe une partie pour refaire un épaulement et trois trous à 120°.
Vraiment pas cool. Cela m'apprendra de me précipiter. Vraiment quel c.n je fais par moment.
Nolandu45340
Bon j'ai trouvé une solution.
J'ai tronconné la pièce à la disqueuse.
Puis dressé la face, puis fait les ajustements ,j'ai maintenant un mandrin de 125mm sur le tour. La DRO c'est vraiment top.
Nolandu45340
Bonsoir tout le monde,
Nouveau projet grâce au plan @Anagyre je me lance dans la fabrication de son affûteuse. Je mettrai au fur et à mesure les photos. Le projet sera très certainement décousu. Car d'autre pièce à faire. Ce sera l'occasion d'utiliser mon BS-01 et le plateau circulaire. Bref plein de nouveautés pour moi et ma fraiseuse.
Bonne soirée Jean-Marc
gphilips
Joli projet en perspective, plusieurs belles pièces et ajustements à réaliser. Bonne initiative @Nolandu91 bravo
Varlop
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Otatiaro
vibram
Vince5782
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
léolomomo
