Les réalisations de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
gphilips
Non mais je disais bravo pour l’idée et le courage de te lancer dans un tel projet :smt038 après, seulement, on jugera de la qualité de ta réalisation :lol:
Nolandu45340
Bonsoir tout le monde,
Première pièce de l'affûteuse d'@Anagyre faite. C'est une première pour moi le CM3 intérieur n'était pas évident à faire. Finalement fait dans de l'acier je n'avais pas ce qu'il fallait un dural.
Nolandu45340
Petite avancé du jour découpe du châssis. J'ai fait l'entretoise qui est entre les roulements. Demain si j'ai le temps je mets au côtes les tubes du châssis.
si j ai une affuteuse a fabriquer
le support d outils est une table croiser
pour avoir deux réglage les axes X et Y
a plus
Nolandu45340
Avancée du jour bon sang que c'est long. N'ayant que de l'acier pouvant être mis à la côte et ne pouvant pas faire des grosses passes. 1mm maximum. Maintenant que la pièce est dégrossi. Je me pose la question suivante. La pièce doit avoir un alésage de 55mm non débouchant et un trou de sortie de 30.5mm. Comment feriez-vous ?
1 - mise en côte du trou
2 - Je retourne la pièce en 4 mors et je fais l'alésage de 55mm
3 - Mise en longueur et le filetage intérieur
gphilips
Hello @Nolandu91 , c’est quelle pièce de l’affuteuse ? Le filetage intérieur est sur le diam 55 ou sur le 30,5 ?
Sinon, je pense que l’idée du 4 mors pour reprendre la pièce après retournement est bonne pour garder une bonne concentricité
Nolandu45340
@gphilips iNi l'un ni l'autre il est du côté opposé au D30,5.
Je pense que je vais faire un épaulement ajusté et mettre des intravis. En lieu et place du filetage. Car la pièce est longue 93 mm pour mon tour OTMT avec le 4 mors je risques de me l'a prendre dans les dents. Je réfléchis la nuit porte conseil.
Bonne soirée Jean-Marc
Nolandu45340
Avancée du jour pour l'affûteuse , c'est peut-être une reculade car je n'avais pas vu un filetage sur l'arbre de broche. Je verrai bien comment me sortir de cette bêtise
Nolandu45340
Un peu de fraisage ces dernières heures.
Alpazen
Lexique
C'est du beau boulot.. :smt038 .. j'ai bien hâte de voir tout cela assemblé :wink:
Nolandu45340
Petite avancée du jour j'ai attaqué l'écrou de broche. Demain filetage de 24 au pas de 1mm intérieur. Je vais avoir des sueurs froides.
gphilips
D’après les photos, tu as un bon dégagement en fond d’alésage donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes en tournant le plus lentement possible à condition que le couple sur la broche soit suffisant. As-tu un système à retomber dans le pas sur ton tour ?
gphilips
Donc il faut laisser la vis mère en prise ou bien travailler aux repères. Du coup, si tu laisses la vis mère en prise, ça complique un peu la tâche car il faut compter avec l’inertie du mandrin quand tu vas couper. Mais tu vas t’en sortir avec les honneurs, j’en suis sûr :supz:
Nolandu45340
Oui ça va le faire c'est pas le premier mais c'est stressant, surtout en interne.
Tu n'usinerais pas en direction de la contre poupée ?
jojomouth
bsr
pas de problème pour débrayer , tous les tour en métrique permettent de retomber dans le pas pour un pas de 1.
Essaie sur une chute s'il y a eu des modifs dans les avances!
Nolandu45340
Bon après mettre planté sur une côte et après avoir fait les filetages et me rendre compte que j'avais fait une boulette. J'ai du refaire une pièce. Faire et refaire c'est travailler. Bon voici le résultat en photos
Nolandu45340
Bonsoir @gphilips oui pour le moment j'en suis plutôt content. Je l'utilise en mode simple. Mais cela ne va pas durer. Car sur l'affûteuse il y a des encoches et je vais devoir comprendre le système des fractions. Comme je suis très obtu ce n'est gagné. Je poserai le problème sur mon poste du diviseur de nolandu91.
gphilips
Perso, j’aime bien les explications de Marco qui sont toujours très claires et précises
(à partir de la minute num 5)
Nolandu45340
Je ne l'ai pas encore vu ça tombe bien. Je vois que nous avons les mêmes sources vidéo.
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
Le tour étant provisoirement réparé. J'ai pu reprendre les usinages.
Nolandu45340
Encore une petite pièce pour l'affûteuse. J'ai oublié de faire les photos mais la pièce a un carré ajusté de 13 mm sur 10 mm de profondeur. Elle vient ce serrer sur un axe taraudé en M6.
Varlop
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Otatiaro
vibram
Vince5782
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
léolomomo
