C'est de la triche !Les glissières sont masquées au scotch
Par contre les vapeurs sa décapemoi j'ai essayer au scotch mais c'est dégueulasse comme finition , j'ai tester quelque marque mais rien , ta pas un tuto ?
C'est un crime de lèse-Majesté !C'est de la triche !
Mais ... il t'en reste beaucoup de cette peinture bleue?
Ce serait effectivement dommage qu'une si belle peinture soit ruinée au montageC’est vachement plus simple et rapide quand y’a rien à démonter/remonter !
Et puis, ça fait moins de traces sur la zoly peinture
Les centièmes on s'en fout un peu, mais sans carter ni poignée latérale, pour le bonhomme ça craint un peu, amhaAvant d'y péter des centièmes
mais sans carter
- Oui mais ce n'est pas réglementaire !!!! En tant que bricoleur on s'en "F ' mais dans un atelier une usine un centre de formation c'est une autre histoireLe carter avec une brosse métallique n'apporte rien du tout.
La brosse dépasse du carter![]()
J'aurais pu faire mieux ,Le carter avec une brosse métallique n'apporte rien du tout.
@Marc le Gaulois tu n'en as pas trop chié pour gratter la peinture sur les glissières et leviers après l'avoir peint tout monté![]()
Merci pour eux… heincomme il n'y a personne qui vient dans l'atelier, l'honneur est sauf…
Avec quelques filets rouges savamment placés, il pourrait être beaucoup plus rock n'roll... (je sens que je vais me munir d'un pot de peinture et de pinceaux à mon prochain passage vers Millau...)Moi, j'avais choisi un bleu " Schtroumpfette " bon! ça fait moins viril
Ce qui va être intéressant a présenté c'est le système de recul rapide de l'outil
