Général Acimex DIY0820 - Montage Lyre pour filetage a gauche
  • Auteur de la discussion Pascal57
Pascal57
Je dois réaliser des filetages a gauche sur mon tour .
J'ai vu quelques photos d'une lyre qui je pense pourrait s'installer sur ma machine .
Elle a été réalisée par Mcar sur un Newton 20
et voila en bleu mon tour
Je souhaiterai avoir les plans cotés de cette lyre si c'est possible.
La vis de fixation de cette lyre est elle percée dans le carter de boite ou sur e renfort du carter ?
Je vous remercie de vos reponses a venir
Mcar
Bonjour Pascal,
Pascal57 -> 57 = Moselle on est donc pas trop loin. :?:
La lyre d'inversion de sens est centré sur l'axe du premier pignon
ensuite elle est fixée sur le carter ecrou du haut. et en vis à vis tu peux le voir face avant
donc il n'y a qu'un seul perçage sur le carter
il n'y a que cette tige filetée qui tient la lyre et le centrage sur l'axe du premier pignon, ça suffit largement.
en suite il suffit d'intercaler un pignon intermédiaire , peut importe son nombre de dents car celui ci n'interviendra pas dans le pas du filetage, il fait juste office d'inversion de sens.
Pour les plans, réalisés sous fusion 360 ils sont en attachement
la pièce a été réalisée 100% en traditionnelle sur ma HBM BF28.
un plan intitulé cotations des centres sert à réaliser tous les arcs de cercle,
tous les arcs de cercle on été réalisés avec la fonction ARC de la DRO + plateau rotatif
j'ai d'abord réalisé une pièce en impression 3D pour vérifier les passages.
puis j'ai fait le diamètre qui vient en centrage avec le premier pignon avec une tête à aléser et la rainure centrale
ce sont tes références d'usinage, et la cotation a été construite ainsi pour pouvoir ensuite usiner les arcs de cercle.
le montage sur le plateau n'est tres pro, car j'ai du rallonger la base , plateau rotatif trop petit
et voilà le resultat
en espérant que j'ai été suffisamment pédagogue, bon usinage
  • Lyre cotation centre.pdf
    187.1 KB · Affichages: 49
  • Lyre dimensions generales.pdf
    186.1 KB · Affichages: 46
Pascal57
Je te remercie de toutes ces informations et de plus quelle réactivité !
Tout est dit et les photos sont superbes et les plan sont on ne peut plus au Top.
Oui pour la Moselle , entre Metz et Thionville.
Je suis amateur de moto ancienne voir très anciennes et j'ai besoin de faire un arrache pour sortir
le ( coupe jambon ) sur guzzi qui a un pas a gauche.
Je ne dispose pas de fraiseuse et je vais realiser cela a l'ancienne. Avec application !
Encore merci
Mcar
Metz - Thionville ce n'est pas loin de chez moi, tout au plus 50Kms !
belle machine que voilà :smt007
Vapomill
Général Promac 940
Picvert
papi du 35
Pick33
Modification Tour ACIMEX DIY0820
Strzelczyk
Strzelczyk
Tilou45
coupevent
boumboauto
caramel
Baptou
Général TOUR Acimex BL320A
gerard crochon
Polskleforgeron
Dombes69
