Je voulais savoir comment vous faites pour vous repérer sur les changement de pignons pour les filetage et leurs emplacement, c'est un peu le bordel je trouve, je m'y perds... si bien que j'évite au possible de faire des filetages sur ce tour, ce qui est quand même dommage! D'ailleurs si certains d'entre vous on un petit résumé de leurs cru, je suis fortement preneur
Un doc pas de mon cru sur l'arrangement des pignons de lyre. C'est un bordel courant, pas propre au Myford, mais commun à tous les tours sans boîte d'avance et filetage.
Edit : le montage est celui qui donne la plus grande réduction entre la broche et la vis mère, d'où les deux pivots intermédiaires sur la lyre.
A noter que les montages des pignons et pivots sont les mêmes entre ML7 et S7. Les pignons sont du hors standard actuel, 20 diametral pitch, angle de pression 14°30'. Sur les pivots, il y a une rondelle à insérer entre les deux pignons au montage, afin d'éviter les contacts entre faces des pignons d'un étage à l'autre.
On trouve encore ces éléments en neuf si nécessaire, vieux stocks ou refabrication.
Photos du montage sur mon S7, avance auto <0,1mm/tour, et du set complet de pignons complémentaires ainsi que d'un pivot en rab.
Il existe un premier pignon double (celui sur l'axe du levier d'inversion du sens de la vis-mère)12-30 dents pour les avances fines, en remplacement du 20-30 standard
Uw No1. specialist voor inkoop, verkoop, bemiddeling, revisie, accessoires, onderdelen en onderhoud (ook aan huis of op locatie!) van uw Myford draaibanken.
Concernant les filetages métriques sur la série 7, tableau mentionnant les pas réels obtenus approchants puisqu'il n'y a pas de roue de 127 dents et que la vis mère est impériale, 8 TPI :
