Général Le De Vallière est dans la place !
  • Auteur de la discussion Popi24
Popi24
Oui, ça fait bien volée/harnais, mais le risque, c'est de desserrer la vis de l'axe et surtout, on a plus de blocage en position !
c'est la bille sur la manette qui assure ce blocage.
J'ai pas pensé au blocage effectivement...
Popi24
Me reste plus qu'à trouver comment bloquer cette vis dans un sens et dans l'autre le temps que je trouve comment sortir cet axe et si j'en suis capable :smt021
serge 91
Lexique
Je me souvient qu'il y a un "truc" à la c-n mais impossible de me rappeler
roland88
Bonsoir Popi24,
en étudiant bien le dessin, vous devriez trouver...
Ne laissez pas ce problème en suspend, car si le tour tourne, vous risquez la casse si vous êtes
entre les deux modes par hasard....ou trop prés de l'un ou de l'autre...
A+ Bonne soirée.
En regardant le dessin, on voit qu'il faut dévisser la vis qui se trouve en bout d'arbre à l'interieur. Sans déposer la broche, je le vois mal mais peu etre...une fois cette vis enlevée, il suffit de tirer sur l'axe en dessous du mandrin, la grosse rondelle va tomber dans le fond suivi du pignon double...
Popi24
J'ai entendu aussi parler d'une éventuelle goupille...sans la goupille c'est peut-être jouable vu que j'ai pu attraper la vis à l'intérieur avec la main, si je peux dévisser à l'intérieur je devrais pouvoir récupérer la rondelle et pignon
Dans le 14, y a pas un devallieriste qui peut t'aider?
Si il y en a au moins 1 faut que je retrouve ses coordonnées je lui avait acheté des fraises
Peu ont bien indiqués leur domiciliation.
A+Bernard
Popi24
Bonsoir Bernard, merci, celui dont je parle ne doit pas être inscrit ici, j'essaie de le recontacter
MARTIN
Axe de commande déposé ! !
L'axe pignon est maintenu en place grâce aux deux rondelles interne externe.
Boulon interne déposé, le pignons doit se balader un peu latéralement.
Pour déposer cet axe, une entretoise d'un diamètre légèrement supérieure à son diamètre extérieur plus une rondelle forte placée dessus et un boulon plus long devrait suffire ; simple extracteur.
Choisir un boulon de qualité confirmée, pas un truc machin zingué en acier mou.
JCD.
Popi24
Merci pour le mode opératoire ! quel est le diamètre de l'axe coté intérieur stp ?
MARTIN
L'extraction doit pouvoir se faire par l'extérieur. Le diamètre de l'axe peut t'aider à sélectionner un diamètre de tube convenable.
Popi24
Ah là je suis plus ! j'avais compris de l'intérieur dévisser, placer une entretoise+rondelle et avec un boulon pousser vers l'extérieur j'ai mal compris ?
Popi24
on parle bien de cette pièce (l'axe) à sortir vers la droite ? et la goupille j'y accède de l'intérieur ??
MARTIN
Ne me souvenant plus de la longueur de l'axe, disons 40 mm. Le tube extracteur faisant cette longueur, pas moins, coiffé par une forte rondelle ou un morceau de fer plat épais, il suffit de serrer le boulon et l'axe doit sortir en douceur.
MARTIN
L'ensemble axe pignon sort assemblé. La goupille se dépose ensemble sorti.
Popi24
çà y est vous m'avez perdu :smt017 cet ensemble doit sortir de quel côté ? mandrin ou l'intérieur ?
serge 91
Lexique
Attention, il existe plusieurs modèle, le mien est conne ça
Popi24
d'accord donc la taille de la grande roue dentée est inférieure à la grosse rondelle que l'on voit contre la vis extérieure ? c'est la photo qui est trompeuse alors je l'imaginais beaucoup plus grande
MARTIN
Serge 91 a peut-être raison ?
Popi24 ne va pas dormir cette nuit :meganne: :smt103
Popi24
S'il s'agit bien de celles-là c'est impossible de les faire sortir par le coté mandrin, la roue dentée fait à la louche 100 de Ø ??
MARTIN
Je change de temps :
En supposant que le montage soit identique au cliché, ce qui semble être le cas d'après l'axe de commande
tu devrais pouvoir enlever boulon et rondelle interne. Le pignon se dégageant naturellement devrait être soutenu.
Bonne nuit... ou cauchemars ?
salut ,
ce qui se trouve juste à droite du 1 sur le croquis .... ça y est ? le café fait son effet ?
à mon avis , cet axe doit sortir sans forcer ; et poser une retenue sur les pignons pour éviter la chute au fond
là , tout est dit !!!! ça sort AUJOURD'HUI ........
A+++
woodbike
Tirpitz
Coupeau Yann
DDMIL
DDMIL
DDMIL
freddy007
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
boumboauto
virgilio
vibram
activa73
champimatic
