Général Le De Vallière est dans la place !
  • Auteur de la discussion Popi24
roland88
....suite,
normal qu'il soit silencieux dans ce cas, quand les roulements sont en bon état et la connexion normale
cela ne l'empèche pas de vibrer...vibrations amplifiées par le caisson bati...qui agit comme une caisse de résonance
d'un instrument de musique.....
A+ Roland88
Popi24
C'est çà je vais peut-être profiter qu'il soit sorti pour voir ce que je peux faire d'autre
bonjour ,
la difficulté première reste l'alignement de la poulie moteur avec la réceptrice ; si pour amortir les fréquences du moteur tu montes des blocs mous , le moulin va avoir tendance à voiler son assise et la courroie sautera souvent .... une histoire qui se mord la queue
A+++
Popi24
je comprends, je pensais plus à neutraliser au maximum les contacts acier/acier restant encore
les vibrations naissent dans le moulin ; il faut donc essayer de le laisser vibrer ( on peut pas l'empêcher .. ) seul ; et donc s'occuper de ces premières fixations avec son socle ;
le plus possible avoir par exemple du caoutchouc pas épais mais couvrant toute la surface de contact d'avec le socle , et mettre cet isolant partout autour des boulons :aucun contact du moteur avec son socle ..... et on peut espérer l'avoir " isolé " ...
A++
Popi24
c'est ce que j'évoquais plus haut avec de la chambre à air :smt023
roland88
....suite,
ne pas oublier non plus que Le Devallière comme d'autres tours est bruyant...
même si vous neutralisez une partie des vibrations dûs au moteur...
Popi24
oui je m'y suis fait au bruit maintenant moins aux vibrations même si je sais que mécaniquement elles en résultent
desmo-phil
....suite,
c'est une bête...
Il ne faut pas s'étonner des vibrations de ce mono de 3 CV ne tournant qu'a 1400 tr...
Avec le même en 2800 tr , il y aurait peu de vibrations, gardez le bien, ces moteurs reviennent chers....
Merci pour votre réponse
Roland88.
Bonjour.
@roland88 J'aimerais bien savoir pourquoi un moteur 1400trs vibre plus qu'un 2800trs ?
Curiosité personnelle n'étant pas électricien.
Il faut les 4 silenblocs sous le moteur, plus un silenbloc au dessus du moteur qui appui dessus pour l'empêcher de se soulever. Sinon la tension de la courroie va tirer sur les silenbloc du bas, va les arracher.
serge 91
Lexique
C'est plutôt le bruit qui résulte des vibrations :wink:
Voir aussi la façon dont le tour est "posé" qu'il n'aille pas se promener dans tout l'atelier..
Edit
ou pire se gondoler :mrgreen:
Popi24
Bonjour à vous,
Oui j'ai fais un raccourci grammatical :P en voulant dire que les vibrations résultent de la mécanique, il est bien posé sur ses 3 pieds et même s'il se déplace de temps en temps le garage n'étant pas si grand je parviens toujours à le retrouver :mrgreen:
roland88
Bonjour.
j'avais développé mon idée... de " mécanicien "... dans le message posté vendredi a 19h08.
Il serait interessant qu'un électricien nous réponde !!!!
Roland88.
woodbike
Tirpitz
Coupeau Yann
DDMIL
DDMIL
DDMIL
freddy007
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
boumboauto
virgilio
vibram
activa73
champimatic
