La Z1C de rvbob
  • Auteur de la discussion rvbob
rvbob
Hello les fidèles !
Manque de temps, on n'a pas pu s'essayer à l'arrachage de pignon de Z1C. Par contre on a eu le temps de monter le centre d'électrolyse : Bac sur la terrasse et Alimentation dans le sous sol. La première barre fait trempette ...
rvbob
on a eu quelques petits soucis avec le système d’électrolyse : intensité trop élevée, abaissée en rajoutant de l'eau et en éloignant la barre de l'anode. On a 10 A sous 20 volts .
On a aussi réussi à désassembler le pignon SA40 de la broche. Ça c'est fait un peu à l'arrache ce matin mais on a bien déconné !!! :-D
A bientôt
Geoff87
En voilà une bonne nouvelle :supz:
C'est toujours mieux de bosser à l'arrache, surtout lors d'un premier démontage. Les fois suivantes, un coup de maillet suffira :wink:
Et la photo de la barre rutilante, elle est où ? :mrgreen:
Bonsoir rvbob
Tu as beaucoup de démontage nettoyage à faire,
une fois nettoyées, huile les pièces en attendant le remontage,
Je suis en train de remonter la ZHV1, les FC sont en série.
Aparament tu na pas la potence ?
J'ai des pièces en stock,
jpal7@
rvbob
Elles vont venir les photos des barres rutilantes !
En effet, il y a beaucoup de démontage / nettoyage à faire, toute la machine pour ainsi dire .
Pas mal de choses à réparer aussi mais je pense qu'elle en vaut la peine.
Les fins de course sont bien en série, voir mon schéma page précédente.
D'ailleurs laboureau, si tu en as quelques uns d'avance, je serai intéressé.
Et non, il n'y a pas de potence, je verrai pour en faire une ou un palan au plafond.
Le démontage va s'arrêter là, il y a déjà pas mal de nettoyage à faire.
Les pièces nettoyées huilées et enveloppées dans un papier huilé seront stockées sur une palette en attente de remontage.
Il y a de la peinture à faire en même temps mais pour ça il faut attendre un peu que la température remonte.
Bonjour rvbob
(D'ailleurs laboureau, si tu en as quelques uns d'avance, je serai intéressé).
Et non ce model là d'Origine je ne l'ai pas,
Mais j'ai les mêmes que ceux de Legrand63,
http://www.ebay.fr/itm/261661627374_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Pour la potence, le plan est sur le forum, je doit l'avoir aussi.
J'ai noté le repérage des fils fin de course, je vais refaire la feuille au propre et la mettre.
(je verrai pour en faire une ou un palan au plafond).
Les deux sont utile, la potence pour la tête,
un pont pour palan au plafond aussi, avec mouvement croisé au dessus des machines, c'est le top.
jpal7@
usitour
Ma dufour 51 est un peu oxydée aussi , j'attends de voir tes barres "rutilantes"
Compte-tu faire la même opération pour la glace du bâti ?
Bon courage
Cdlt
rvbob
Sur la mienne, tous les fins de course arrive sur cette réglette. Elle sera conservée.
Pour le palan, on verra quand l'atelier sera couvert 8-)
Pour l'électrolyse, tout ce qui pourra être démonté et qui n'est pas peint y aura droit ( y compris la table)
Qu'appelles-tu glace de bâti usitour ?
usitour
La glace c'est le devant du bâti, là ou la console glisse.
Avec toutes les portées qui reçoivent les glissières de la console.
En résumé la face ou tu as démonté la sortie de broche horizontale.
Cdlt
rvbob
Ok donc non pour cette surface là , ça sera huile de coude :)
Il faut savoir que la Z1C est une fraiseuse à banc semi fixe. La table n'a qu'un mouvement longitudinal. Les 2 autres mouvements sont donnés à la tête.
usitour
Bon pas d'astuces alors, et on la trouve l'huile de coude !!!
marktwo
Est ce que tu as fait un montage avec la broche horizontale ou est ce que tu connais qqun qui a fait ce montage
Je viens de rentrer une Z1c que je voudrais monter
Avec broche horizontale
Bonsoir marktwo
La broche horizontale est d'Origine sur les Z1, Z1C, ZHV1,
Il sufit de démonter la tête et le pignon entraineur,
Puis tu a la broche horizontale en SA40,
Tu peut l'utiliser comme çà,
ou avec les Barres de 60 et le Palier qui viens en bout pour soutenir un Arbre Long.
Ou avec la Bretelle en Fonte, comme sur la doc dessous.
jpal7@
marktwo
J ai trouve des broches dans un de mes placards mais je ne sais pas si elles se monte sur cette fraiseuse
Elles sont sur la table de la machine
Mais on ne voit pas bien
xav58
bonjour jmm
tu peux les monter en deposant la tete universelle , ensuite il faut installer les deux barres avec la lunette qui en principe sont derriere ta fraiseuse ......
je pense que tes barres se trouvent a coté de ta fraiseuse ??? :smt017:smt017
xav"
marktwo
Oui c est moi qui ait déposé les barres
Peux tu me faire une photo de la broche horizontale
xav58
re:-D
regarde en page 3 , il y a la photo de la broche de rvbod
si tu as d autres questions , il faudra ouvrir ton propre post car la , c est celui de rvbob ....
d 'ailleur on attend ses photos de ses barres etincellante !! :mrgreen::mrgreen:
amicalement
xav"
rvbob
Bonsoir à tous !
Bin ouai c'est quoi ce bordel là ?????? :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Bon on a eu un tio problème d'ampèremètre mais as'teure c'est tout bon donc il va y'en avoir de la photo !!!! De la qui tue , qui dépote et qui déchire mais faut core attendre un peu !!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
rvbob
Bonjour à Tous,
Une des barres est sortie de son bain, après un essuyage et une bonne friction elle a un peu plus d'allure.
Elle a quand même pas mal de coups ...
La voilà à coté de sa jumelle pas lavée :smt003
marktwo
Si tu montes une broche horizontale, j ai hâte de voir qq photos
rvbob
J'espère que tu as le temps marktwo, parce que c'est pas pour tout de suite ....
usitour
Bravo , je suis de plus en plus surpris avec cette méthode.
Pour obtenir ce résultat , quelle est la recette du bain ?
J'ai bien noté 10A sous 20V , mais combien de temps pour obtenir
cet état de surface.
Il faut que je fasse un grand bac (genre coffrage+polyane) pour la table
et le reste aussi.
Cdlt
albatros_del_sur
Joli résultat rvbob. Les miennes sont belles vues de dehors, mais quand je vais passer en mode horizontal je crains le pire, l'ancien propriétaire ne l'utilisait qu'avec la tête universelle.
rvbob
Pour le bain de la deuxième c'est en cours ...
Pour le dérouillage électrolytique, tout est là.
Avec un chargeur de batterie ou une alim de PC ça marche aussi.
Je laisse la pièce une journée dans le bain. A la sortie, un coup de chiffon pour essuyer et un coup de brosse poils laiton.
Sur les barres, un petit coup de papier à poncer pour carrosserie grain 400. Huilée, enveloppée dans du papier gras et direction la palette de stockage 8-)
La table va passer par le même processus mais là ça sera une autre paire de manche, rien que la manutention ... Je pense aussi au coffrage + bâche.
rvbob
Les miennes ont servies je pense, vu les coups qu'elles portent .. :roll:
albatros_del_sur
J'ai vu que celle qui a été nettoyée porte de jolis bracelets:mad: j'espère pour toi que les marques ne sont pas trop profondes.
rvbob
En effet il y a des coups sur la circonférence. Ils ont du taper pour les décoller . C'est quand même bien marqué mais ça ne devrait pas gêner leur utilisation.
eclectique
eclectique
eclectique
Rich
geo1_20
Jean marc 11
CALCULATE
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Marc le Gaulois
laurent12100
