en regle général sur ce genre de machine le soucis viens de la semelle de la collone qui n'est pas "droite"
tu doit dégauchir l'inclinaison de la tete avant tout , une equerre rectifiée fixée sur la table propre et sans micro bavure , palpé en déplacent le Z avec un comparateur sur le champ de l'équerre dans le sens X, une fois droite , tu refait pareil dans le Y sur le X comme tu peu pivoté la tete a droite et a gauche tu peu donc avec de la patience avoir un reglage parfait , en Y non
avant de dire "zut"
tu démonte la table et le croiseau de la fraiseuse pour n'avoir que la base , monté un comparateur dans la broche avec une pince et un "bras" posé le comparateur sur une extrémité du guidage Y , réglé a zero le comparateur ( idéalement utilisé une cale rectifiée pour pouvoir levé le bras du comparateur sans touché au Z de la fraiseuse pour allez de l'autre coté de la glissiere , il faut touché la glissiere en contacte avec le croiseaux )
puis palpé les 3 autre "coin" et comparé , en théorie ça doit etre droit partout , si ça ne l'est pas c'est la semelle qui est mal usinée , il faudras ajusté avec des cale au bon endroit et a la bonne epaisseur pour que le comparateur soit a zero partout
une fois fait tu refait le palpage sur la table remontée , ça doit etre a zero partout , si pas le croiseau ou la table n'est pas usinée "droite"
si c'est le cas tu refait le réglage collonne avec les cale sur la table directement
ça sera long et difficile , les cale devrons etre de toute epaisseur , parfois une simple feuille d'alu de la cuisine sera suffisante (la coupé en bande de 1cm de large +- )
le systeme pour dégauchir correctement ressemble a ceci
https://boringresearch.com/store/adjustable-spindle-square/ , ça existe tout fait , ou ça se fabrique , un seule comparateur suffit , 2 c'est plus façile mais pas obligatoire
ou chercher avec tramming tool head pour plus d'info
