La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Commandé :smt023
Je viens de tomber sur ce projet qui me semble sympa à faire, quand j’aurai mon plateau
Sympa le projo LED... mais AMHA un peu complexe pour rien...
Une matrice rectangulaire est plus simple à mettre en oeuvre...
Sinon il y a les anneaux "Angel Eye" pour mettre autour de la broche...
Mais c'est juste mon point de vue...
Justement je me posais la question de l'ombre avec ce système, et avec 'Angel Eye" y'a pas d'ombre ?
Il y a tjrs une petite ombre faite par le mandrin ou le porte-pince... mais assez restreinte... et un petit projo LED sur le coté permet de compenser.
On en parle sur un des posts de nos BF28... Alpazen si je me rappelle bien...
Oui tout à fait, de mon côté j'ai résolu le problème en faisant 2 apports de lumière, 1 par le cercle autour de la colonne et 1 externe modulable sur flexible.. c'est nickel !! :smt023
Et pendant que j'y suis je vais ajouter une couche.. depuis que je me sert exclusivement des pinces tirées au lieu du porte-pinces ER32 je n'ai quasiment plus de zones d'ombres juste avec mon led circulaire sur la colonne :smt038
Et pour la fixation, c'est bien simple, c'est du double face hyper puissant qui sert au détecteurs de fumée !
:partyman:
Oui c'est ça.. et comme install vraiment je trouve ça hyper simple et efficace :wink:
Et moi j'en parle au msg #7 de ma BF28...
C'est monté sur le fourreau par une petite bride en Alu...
Explications de la fabrication à partir du msg #111
Ben voilà une bonne chose de faite ! :smt038
Pour faire la butée réglable sur ton étau tu as percé avec quoi.. c'est dur comme matière ?
Idem pour moi... il y a un taraudage de chaque côté...
Joli ton éclairage Coyotte.
Bon, ben dans le doute je viens de vérifier, et j'ai aussi les trous de fait !! :siffle:.. mais ceux de mes yeux doivent pas être en face !! :smt082
je vais donc voir ça car c'est quand même super pratique cette butée.. :)
Courroie reçu et montée...c’est pas rapide :smt017 Si je passe sur le 30v tout va résister ?
C'est ta vitesse max ?
Quid sans passer par le PWM...
Si tu as assez de puissance tu peux jouer sur le rapport des poulies...
Oui c'est la vitesse max (100 sur l'écran)
Mon transfo a 2 sorties : 18 et 30v. Là je suis sur le 18v, si je passe sur le 30v, le pont, condo et PWM va résister ?
Oui je peux jouer sur les poulies mais fais faut que je recommande, delai...alors qu'en passant au 30v ça me prend 2 min
De 18 à 30... c est tout de même une sacré marche...
Pour passer sur la sortie 30 V, il faut d'abord que tu mesures la tension à vide que tu vas avoir afin de voir si elle est compatible avec l'entrée de ton module PWM...
Pour ça, tu branches transfo+pont+condo et tu mesures...
Attention, certains puristes te diront que tu va faire des étincelles et détruire ton moteur...
ok, je fini un truc et je regarde
le moteur est prévu comme ça : c'est un système de porte de garage, donc lent18v/rapide30v/lent18v
Alors super si le moteur est prévu pour les 30 V...
Tu devrais avoir un bon 40 Vdc...
Impossible...
Ou alors tu parles sur la sortie 18V...
Je pensais que tu voulais savoir si tu pouvais brancher la sortie 30 V...
Donne-moi le lien vers le module que tu as commandé et je regarde.
Souvent il accepte 48 voir 60 Vdc...
Impossible...
La tension DC est tjrs + haute (* Racine de 2) que la tension AC...
Tu t'es emmêlé les pinceaux qqpart...
J'ai fais un tableau, effectivement c'est bizarre :smt017 le pont n'aurait-il pas pris un coup ?
Indication transfo16.9 - 3.5A24.5 - 3.5A
AC16.925.9
DC après pont & condo14.922.9
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
