matière des noix:j'ai posé la question à mon copain grand spécialiste de la marque;comme précisé par l'ami"copeau78"
Schaublin a utilisé plusieurs matière laiton,bronze,fonte et cette matière "frittée" grise clair;cette dernière est également utilisée sur les coussinets auto lubrifiant;en fait l'huile reste prisonnière des particules assemblées par frittage;mon copain les refabrique en bronze;le fameux taraud"Shangai"donne de bons résultats dans cette matière
Ok pour le rechargement à l'étain;même si la "réparation" n'est que temporaire " on ne travaille pas 8 h/jour avec
A l'usine du patron les outilleurs nettoient les chariots de leur 2 Schaublins 1x/semaine;graissage à l'huile uniquement ;faut dire qu'un des 2 Schaublins travaille en rectif exclusivement
Compte tenu de l'utilisation intermittente de mes 4 Schaublins lubrification de la vis(graisse) lardons /glissières( huile)
L'usage de graisse est discutable car les fins copeaux ont tendance à se coincer entre vis/noix ce qui accélère usure
les vis sont un peu exposées aux extrêmes
Pour GUY 34:la noix est solidaire du circulairepar les 2 vis chc;avec le pas à droite ,la rotation de la manivelle dans le sens horaire éloigne le petit chariot;
ce principe est commun à toutes les machines (fraiseuses ,affuteuses ,tours) pour les gars de métier c'est instinctif
Ceci dit,ta remarque est pertinente car bon nombre de machines ont effectivement des vis à gauche notament les fraiseuses;ces dernières ont une manivelle de commande à chaque extrémité de table donc là c'es plus facile à comprendre;sur les tours c'est le positionnement de la noix qui détermine le sens du pas;j'ai démonté plusieurs fois les charriots de mon Ramo sans prêter attention à ce détail;il m'arrive de mon tromper mùaius c'était pas mon métier
Pour Bernique:même près la désolidarisation de la noix il faut donner beaucoup de jeux au lardon pour désacoupler l'ensemble;du coup on se retape à chaque fopis le règlage des lardons qui quand ils sont usés reste délicat;si tu serres trop au milieu ils coinçent aux extrémités;certains disent que c'est une solution pour les rôder
But à atteindre coulissement gras sur toute la course;perso j'ai tendance à trop diminuer les jeux;les vrais tourneurs gardent les mains sur les 2 manivelles pour maintenir l'appui des vis sur les noix
Comme vous êtes tous des "Schaublinistes affirmés voici 2 photos d'un superbe 70 acheté récement par mon copain sur le coin coin
nota;le banc n'est opas un Schaublin dixit les connaisseurs
sur mùon poêle Alsacien
détail poupée fixe
les 2 chariots sont des vrais Schaublin;très bon état;appareil à fraiser et à rectifier très proches du neuf mùanque le moteur et la perche tendeur
A bientôt;le samedi est mon jour d'Emaus donc il faut me bouger
