Je suis Willis un GSP de 640 de course !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion troispattes
Statut
Etaux limeurs
lemanchois a dit:
Salut Pascal,
super tu as bien bossé ! Les luminaires ca en jette !! ah ah ah
fais gaffe de pas salir maintenant ou alors tjs l'aspi à tes pieds ?? :P
A+ Luc
Rigole : j'ai retrouvé l'empreinte de tes chaussures sur Willis ! :lol:
Pascal :P
Etaux limeurs
ilfaitvraimentbeau a dit:
magnifique !
il ne reste plus qu'à lui donner à manger....
Bonsoir :-D
Apporte une ferraille de 100kg et tu verras ce qu'en fait Willis ! :lol:
Pascal :P
Bonsoir Pascal
Apparemment ça avance vite... En voyant le coffret électrique contre le mur, je vois 3 câbles :
* l'arrivée puissance
* le départ vers le moteur de Willis
* le boîtier d'ATU raccordé au coffret
SVP : où et comment est raccordé l'ATU qui est sur la machine, manque pas un câble ?? les 2 ATU étant en série... un doute m'assaille :oops:
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
Ben... J'ai fais comme le croquis : arrivé 380v, départ vers Willis entre les deux le boitier avec relais et repiqué sur les bornes (95 & 97 si ma mémoire est bonne -> je ne suis pas dans l'atelier :wink: branchement du coup de poing.
L'autre je l'ai mis comme l'ancien : je suppose qu'il agit sur le frein interne à Willis :
Rien n'est vraiment accessible du point de vue électrique dans Willis.
Logiquement ça devrait fonctionner....
Mais tout est disproportionné : les fils qui rentrent dans Willis font plus de 10mm de Ø composés de brins de 1mm.... et je branche du 2,5 sur ça....
Les gars de l'ERDF qui l'ont vu hier étaient "sciés" ! comme ils m'ont dit : "ces cables, ils passent 150 ampères sans chauffer : le cuivre ne devait pas couter cher dans le temps !"
Pascal :P
Pascal
Si j'ai tout bien compris, tu as fait comme à l'origine, l'ATU sur la machine est simplement raccordé aux 2 fils qui sortaient de cette plaque ?? Si tu ne peux pas regarder l'intérieur de Willis pour voir où ça va ... Espérons que ça marche..
Il est tard, je vais me coucher...
et fais de beaux rêves... :smt015
Etaux limeurs
Calamentran a dit:
Pascal
Bonjour :-D
Oui, espérons... Il sera toujours temps de faire une modification après :
Le problème est simple,
ça tourne ou non ! :wink: (et une chance sur deux que le moteur tourne à l'envers !)
Pascal :P
Salut troispattes
Si il y a un invité au baptème de WILLIS qui passe en Lorraine, je veux bien lui confier 150 kg de matière (adx) à te remettre pour donner à manger gratieusement à ton gros protégé.
Si tu veux bien joindre les éventuels "transporteurs festifs" pour leur faire part de ma proposition.... seulement pour WILLIS [/color]
A quelques kilomètres de THIONVILLE en MOSELLE, je suis joignable en MP.
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
ADX ?????? :???: Acier ....???
Du manger pour Willis ! :wink:
Daniel > je vais chez Papynano mardi matin (je fais la route le lundi) : en repassant, tu m'offre un verre ?
Pascal :P
Salut Pascal
Ah oui pas de problème, tu me dis à peut près
ton heure d'arrivée.
Amitiés
Daniel
Etaux limeurs
re :-D
Je te téléphonerais la veille de mon départ de Chambéry :wink:
Pascal :P
ADX = Acier DouX = ferraille sans prétention
C'est du mangé qui se coupe sans pb avec des outils ARS ou HSS
Bon HSS, vous connaissez, et ARS = Acier Rapide Spécial
Etaux limeurs
re :-D
Charly 57> quand je pense que tu ne peux pas venir à la "visu-Willis" parce que tu bosses :???:
Enfin... si quelqu'un peux amener la "ferraille" ! Ça tombe bien, Willis n'a que des outils HSS.
Pascal :P
Etaux limeurs
re :-D
Ouaaaaah!!!!! Dis donc, je comprends mieux !
heureusement que Willis n'a pas vu cela, il se serait mis en marche tout seul :wink:
(surtout la fraiseuse automatique : c'est pas de son époque !)
Mais où as-tu eu ces belle plaques ?
C'est sur 150kg de ces plaques, cela ne représente pas gros de volume.
Pascal :P
Re: Etaux limeurs
troispattes a dit:
re :-D
Mais où as-tu eu ces belle plaques ? Un lot à prendre entier au prix de la ferraille + prix du fuel du transport = presque gratuit
C'est sur 150kg de ces plaques, cela ne représente pas gros de volume. non , pas un gros volume, et en plus elles seront emballées pour ne pas salir le coffre du véhicule
Pascal :P
Reste plus qu'à trouver un coffre et le chauffeur....
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
Je viens de prendre l'apéro avec le copain électricien, pourquoi ?
Willis a tourné !
Le moteur tourne dans le bon sens (il y a une flèche dessus qui l'indique), bon OK, on avait 1 chance sur 2.
Mais quelle inertie il a !...... Moteur coupé (sans courant) le coulisseau a fait au moins 3 aller retour et après le débrayage, le moteur a tourné encore pendant 1mn !
Évidement, je n'ai pas de photos encore moins de vidéo :???:
Ce sera pour dans 8 jours ! Je vais chez Papynano Lundi.
Le temps à mon retour pour remettre de l'huile, et de filmer !
À propos de huilage, la pompe doit fonctionner car les glissières sont recouverte d'un film d'huile.
Au début, j'ai eu les chocottes : le contacteur de Calamentran grognait et rien ne se passait : moteur gommé ?
J'ai fait "gigoter" la manette de "frein - embrayage" et zou, c'est parti !
Je suis sur un p'tit nuage
Pascal :P Merci à vous tous :wink:
Salut Pascal
Je suis bien content que willis fonctionne bien.
J' ai vu un truc de dingue tout à l'heure en
passant devant la télé : un australien faire
un saut périlleux arrière en fauteuil roulant.
A très bientôt.
Daniel
Super Pascal, le petit à fait ces premiers aller retour.
Vivement la vidéo
Patrick
Champion Pascal !! :smt038 . Le moteur calé par le frein, le contacteur qui grogne... donc maximum de courant, tu débloques le frein... ça marche !!... bon test pour le matos !!
Si t'as la possibilité, avec ton électricien, peux-tu mesurer le courant absorbé à vide et puis surtout, si t'as de quoi le faire un peu bosser, en charge... comme ça tu régleras le relais thermique aux petits oignons..
... et bravo encore à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure, ce n'était pas gagné d'avance... Proud to be a member of Usinages.com !!
Etaux limeurs
re :-D
Oh oui ! je suis fier d'être un membre d'usinages.com ! :lol: (*)
Pour la mesure du courant, c'est faisable, mais une chose est sur, il prend, même bloqué, moins de 20A !
Il a son circuit pour lui tout seul et le tripolaire 20A n'a pas bougé ! :wink:
Mais pourquoi est-il câblé en interne avec des câbles si gros...
Le copain électricien (qui est en réalité un plombier en retraite !) m'a dit que dans le temps,
quand les câbles ne sont pas très accessible, ils prévoyaient "très" gros... un doux euphémisme !
(*) et ça continue avec l'orthèse, puisque je vais à Chambéry voir Papynano pour la finaliser.
Pascal :P
Allez Pascal, un petit Armagnac à la santé de Willis
:drinkers:
.....et à la tienne,
Que du bon ! :wink:
Etaux limeurs
re :-D
Daan78 a promis d'apporter l'apéro :wink:
Mais je n'ai pas de nouvelles... Il doit être ailleurs !
Pascal :P
apéro géant sur usinage.com
pas bête ça , avec le décalage horaire ça tombe pile pour moi :-D
et comme il y a du soleil ici , ce sera un Pastis , je penserai a vous .
Eh les gars, gaffe à l'apéro géant, en ce moment c'est pas top....
Notre ministre, Brice Hortefeux veille ... :partyman:
Statut
Jérémy76850
Varlop
M4vrick
philempreinte
philempreinte
freddy007
Ludopaypay
Olivier 16
-Fifi-
laurentl38
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dodo85
jogia
l3raindead
