jcut 60100B
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
le ressoudage est en cours!
on verra ce que cela donne
sergio
l'aspirateur fait bien son boulot, j'en suis très satisfait, par contre c'est lui le plus bruyant!
fabrice c
ça y est tout est réparé
tout fonctionne à merveille
c’était bien la soudure manquante qui était à l'origine de tout (et peut être aussi l'ordi, trop âgé)
je me suis ensuite occuper de l'aspirateur (à coup de silicone!)
merci jp pour ton soutien technique
sergio26
J'aime bien la fixation de ton tuyau d'aspiration sur ta CNC :P
Sergio.
fabrice c
pas beaucoup de temps aujourd'hui
j'ai fais quand même quelques test
bridage du martyr
brut tenue avec du scotch double face exterieur (impec pour la fraise de diam 2.5 mais limite pour la fraise de diam 6)
fraise diam 2.5
passe de 2.5mm
vitesse de 2500 à 5000mm/min : ça passe
fraise diam 6mm
passe 6mm
vitesse de 3000 à 5000mm/min
à 5000 la sciure ne s’évacue pas bien !
l'aspirateur génère des parasites, je l'ai déplacé sur une autre prise . il me faut des filtres. si quelqu'un à une adresse
C'est quoi la matière noire qui recouvre la table ?
Fait gaffe, l'agglo ça détruit les outils à vitesse grand V :cry:
fabrice c
merci pour les filtres
jp, je te garantie que ces 5 bouts de scotch suffisent à bloquer la feuille (avec la fraise de 2.5)
david, la matière noire est une sorte de mousse très compacte. ca ne s'enfonce pas sous le doigt , mais s'écrase en vissant les brides!
sa matérialise la surface de travail et comme c'est collé sur les profilés alu, ça les maintient entre eux
c'est pas super utile je pense
même si le médium détruit les fraises, ça à l'avantage d'être vendue en feuille d'épaisseur constante
pour l'instant je ne suis pas équipé pour l'utilisation de bois brut , mais ça viendra
fabrice c
j'oubliai de vous parler de la bonne nouvelle:
j'ai commandé une 60100 (60 cm par 100 cm)
jcut s'est trompé! :shock: :shock:
j'ai 73 cm par 100 :-D :-D
elle est pas belle la vie
J-Max
73x100 en format de coupe utile ? Bonne nouvelle !
++JM
Je ne parlais pas du médium (MDF) mais de l'agglo ; c'est bien pire que le MDF. (tout à l'heure en coupant de l'agglo à la scie à ruban, j'ai vu jaillir des étincelles :evil: )
Ok pour le revêtement, c'est donc une sorte de martyre. Attention, si tu usine de l'alu ou de l'acier il te faudra te fixer directement sur la table ; rien de mou si il y de gros efforts de coupe. (la pièce se mettrait à vibrer)
sergio26
Moi je me suis installé un bout de martyre sur mon martyre principal et lorsque je coupe de l'alu je vise la plaque sur le mdf.
là ou ça devient compliqué c'est avec de très faible épaisseur d'alu, d'ailleurs si vous avez des idées pour une bonne fixation sans vibration je suis preneur.
Sergio.
fabrice c
suite de la prise en main. petite réalisation sans grande envergure :oops:
pas de boite de rangement fournie avec la machine, on va y remédier
en résumé :scanne des clés, import dans solidworks, , modélisation ,export du dxf ,import dans artcam, export gcode , chargement dans mach3
et une petite vidéo
tranquille
J'aime bien ce genre d'exercice avec une chaine complète
bravo
:smt023
freedom2000
fabrice c a dit:
ça ne sert à rien mais que c'est beau :-D (en plus la boite teinte, grand luxe !)
JP
zingilingiling
il manquerait peu être des petites encoche pour pouvoir passer les doigts et prendre les clé , ça n'engage que moi :)
mais bon boulot .
J-Max
Bonjour :)
En tous cas, ça fait plaisir de la voir fonctionner,
et la première pièce est pour servir la machine (toute superstition mise à part ! ) :wink:
++JM
fabrice c
regarde bien l'avant dernière photo au milieu, mais il en faudrait 2 c'est vrai
freedom2000
fabrice c a dit:
Oui mais tu as triché... elle est faite à la main ton encoche non ? :-D
JP
fabrice c
objection votre honneur !
je n'ai pas triché, j'ai rattrapé un oubli :oops:
une fois les clés dedans, impossible de les enlever sans retourner la boite :-D
donc il fallait bien faire quelque chose (et oui à la main!)
fabrice c
un petit test dans du plexiglass
ça rappelle peut être quelque chose à quelqu'un :wink: ?
bilan: a 4500 mm/min , la fraise à cassé. idem à 3500.ça a passé à 2500 mm/min
la vitesse de rotation etait de 20000 tr/min!
je vais la refaire en médium!
mais quelle peut bien être l'utilité de la chose? :?:
la gravure a foiré!
y a du ponçage à faire!
le plastic c'est pas fantastique!
TRYPHON974
Pas mal le fauteuil malgache, le margouillat est sympa aussi.
ellogo67
je suppose que c'est un support de téléphone portable. :smt003
J'ai gagné ? :lol:
zingilingiling
voila une astuce pour polire le plastique et en video===>
J'ai utilisé cette technique pour faire briller des demi-sphere en plastique .
fabrice c
zingilingiling
cette technique est super efficace
quand a flamme touche le plexi, elle le fait fondre et les marques de coupe disparaissent
par contre j'ai essayé avec les moyens du bord et c'est là que l'on comprend l’intérêt d'avoir ce type de micro chalumeau qui permet de concentrer la chaleur sur le flan uniquement :-D
sergio26
Fabrice, sympa ton support de téléphone, mais il va falloir investir dans un chalumeau.
C'est rigolo, car moi aussi j'ai bricolé dans du plexy.
Une petite boite pour réparer mon casque avion et une petite gravure dans du plexy de 5mm.
Sergio.
pablio
charpi
Papygraines
Papygraines
PL50
PL50
pinou29
pinou29
pinou29
totof
