jcut 60100B
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
Il n'y a pas de taxe et d'octroi de mer sur les machines outils, mais c'est spécifique aux DOM!
Pour la Métropole, je ne peux te renseigner
jere26
j'ai fait une formation sur cette machine,et si l'on connait les faiblesses et que l'on a des connaissances électroniques, c'est une belle affaire.
Doit on en déduire que l'électronique retenue est peu fiable ?
Merci !
eightman
faible n'est pas le mot, mais mon formateur a rencontré quelques bricoles qu'il a résolu sans problème (sauf délai pour recevoir pièces...) car il se débrouille! :-D moi en tant que novice j'aurais surement besoin d'aide! mais de cette taille même en partant sur du fait maison je n'ai pas trouvé mieux!
fabrice c
L'electronique est fiable
Jcut ne la fabrique pas et se fournit chez jamen, leadshine et sunfar
Le probleme vient ensuite de l'absence de doc en français
Il faut ensuitre être capable de faire quelques branchements et du parametrage
fabrice c
pour aujourd'hui , déballage de l'aspirateur et test à vide du 4me axe
Fabrice, ta vidéo ne peux être visionnée, elle est privée :wink:
Ça commence à sentir le copeau 8-)
ellogo67
Bonjour :-D
Félicitation pour ton achat. :smt023
Ton 4°axe est presque mieux que le mien. Mais non ... je rigole. :rirecla:
Tu vas pouvoir faire du bon travail avec ta CNC.
Encore bravo. :smt003
J-Max
Ah, ça commence à bouger, c'est bon signe !
C'est une vision de mon cerveau malade ou le mandrin est bien corrodé ?
(ce qui est sans doute corrigeable...)
A-t-elle souffert de la corrosion durant son transport ?
++JM
fabrice c
oui corrosion de surface!
quel traitement appliqué ?
fabrice c a dit:
WD40 + tampon jex pour refair briller, et ensuite il suffit de le tenir gras si ton atelier est humide.
J-Max
Pour les parties non peintes, je préfère la solution d'un désoxydant chimique qui traite le problème en profondeur sans rayer.
Puis un polissage avec un polish métal. Et enfin un scellement que je préfère à la graisse (scellement polymère ou cire).
++JM
zingilingiling
dh42 a dit:
fabrice c a dit:
Il a tout dis WD40 pas mieux et laisser gras .
c'est humide dans les hauts :)
fabrice c
on continu avec l'installation de la pompe pour la broche
j'ai démonté la table pour avoir accès à l'intérieur et pouvoir prendre les mesures pour la planche
les profilés alu sont un peu léger mais cela ira pour les débuts (voir plus)
il me reste à bien fixer le tuyau d'aspiration , j'ai mis du scotch mais il faudrait une meilleur idée
j'ai eu un problème sur la broche qui démarrait bien en manuel mais pas sous mach3
j'ai appelé le frérot à la rescousse. après un test au multimètre pour vérifier le 0 à 10V sur la carte
il s'est avérer que la soudure au dos de la carte avait "laché"
heureusement, c'était le fil de masse (grnd), il a suffit de le déplacer.
maintenant tout est quasi prêt pour une première découpe
J-Max
Bonjour Fabrice,
Ah, on s'approche des premières coupes !
Dis, tu crois que le petit tupperware suffira pour refroidir la broche ?
++ JM
fabrice c
j'en sais absolument rien
les tests me le diront, j'essaierai de mettre un thermomètre dans le bac pour voir à combien ça monte
il y a quand même 5l de liquide
zingilingiling
c'est quoi comme liquide que tu utilise pour refroidire ta broche ??
fabrice c
C'est du liquide de refroidissement pour voiture. De couleur bleue et anticorrosion
C'est bon ou pas ?
J-Max
Oui, c'est bien. Certains utilisent de l'eau déminéralisée avec quelques % d'alcool ce qui revient au même, colorant en moins.
++JM
jere26
Merci pour toutes les photos, sympa de ta part de prendre du temps pour cela !
fabrice c
C'est la seule maniere de rendre à ce forum ce que je lui dois
J'ai tant appris en lisant le reportage des autres
Comment faire autrement!
zingilingiling
fabrice c a dit:
C'est bon ou pas ?
oui c'est bon c'est ce que j'aurais utilisé , parcontre ta boite a madelaine pas terrible :) , tu aurais du garder ton bidon de 5 litre avec 2 trous dans le bouchon .
De toute facon , je pense que tu feras des testes et si ça chauffe mettre un radiateur d'huile de moto avec ventilo , tu peu en trouver dans les casses de moto pour une misere.
la photo ci-dessu c'est un radiateur de boite a vitesse , mais tu peu peu trouver ce genre de chose dans les frigo et autre, du moment qu'il y a une entré et une sorti .
zingilingiling
effectivement si tu as une pompe enorme ça va pas etre possible , mais une pompe d'aquarium c'est possible sinon un bidon de 10 litres le trous est bien plus gros.
Je pense que tu as fait ça avec ce que tu avais sous la main.
Sinon a quand les 1er copeau ????
J-Max
Un simple seau à couvercle (de récupération ou à 4.95€ chez Merlinpinpin) fait l'affaire :wink:
Sinon, un vase à expansion accessible permet de contrôler et de faire le niveau facilement. :wink:
++JM
ellogo67
Bonjour :-D
pour ma part, un mélange de 70% d'eau déminéralisée et 30% de liquide de refroidissement d'auto est utilisé pour refroidir mon ordinateur depuis des années.
Aucun dépôt, aucune transformation du liquide. Super efficace. :supz:
pablio
charpi
Papygraines
Papygraines
PL50
PL50
pinou29
pinou29
pinou29
totof
